超清视讯产业全面进入 4K 标准化落地周期,演播直播、政企录播、工业可视化、远程指挥等场景,对摄像模组的成像质感、变焦能力、传输兼容性与智能调控提出严苛复合需求。深耕 4K 摄像模组赛道,推出 CM8408 八倍变焦专用 4K 模组,搭载索尼大靶面背照式 CMOS、TOF 精准对焦架构与全链路智能编码方案,以原生 4K 超清画质、全域环境适配、多接口全协议兼容、AI 智能影像调控四大核心能力,解决传统模组画质断层、变焦卡顿、传输带宽占用高、暗光成像失真等行业痛点,为全行业 4K 视觉系统搭建一体化高性能采集终端。
CM8408 作为 4K 模组核心成像单元,搭载 SONY 4/3 型 1.3 英寸逐行扫描背照式 CMOS 传感器,1071 万有效像素原生输出 3840×2160 4K 超清画面,最高支持 60fps 高帧率输出,动态画面无拖影、细节无损还原,完美适配高速运动场景拍摄需求。
模组内置专业 ISP 图像处理算法,120dB 超高动态范围平衡强光与暗部细节,逆光、窗边、舞台射灯等大光比场景无过曝死白、暗部发黑问题;信噪比≥55dB,搭配 2D/3D 双重数字降噪,最低照度可达 0.01lux 彩色、0.001lux 黑白星光级成像,无光补光的地下机房、夜间户外、昏暗演播室均可输出纯净低噪 4K 画面。自动红外滤片彩转黑切换,全天候不间断成像,配合透雾、强光抑制、背光补偿、动态坏点纠正功能,大幅拓宽 4K 模组的环境适用边界,从室内演播到户外巡检均可稳定输出标准化超清影像。
专业 4K 场景拍摄常存在机位切换、远近景快速切换需求,传统模组对焦延迟、变焦抖动、远距离对焦虚糊问题突出。CM8408 搭载 TOF 传感器协同神经网络智能聚焦算法,大幅提升对焦触发精度,自动、一键单次聚焦、手动三种变焦模式自由切换,变焦过程顺滑无卡顿,长焦远端画面依旧锐利清晰,无需人工反复微调参数,大幅降低 4K 摄制人力成本。
曝光体系覆盖自动、手动、快门优先、光圈优先四大专业模式,亮度、对比度、色调、饱和度、锐度独立可调,白平衡支持自动跟踪、室内 / 室外预设、一键校准与红蓝通道精细微调,适配舞台灯光、会议室冷白光、户外自然光等复杂色温环境,精准还原物体原生色彩,规避 4K 画面色彩偏移失真。AI 定制机型搭载智能取景功能,依托内置 NPU 神经网络处理器,实时识别画面构图自动优化取景范围,无人值守录播、远程会议、在线直播场景下自动锁定拍摄主体,释放 4K 模组智能化采集能力,适配轻量化、无人化视觉系统搭建。
4K 影像传输带宽压力大、网络波动易卡顿、多设备联动接口不兼容,是制约 4K 模组规模化应用的核心瓶颈。CM8408 搭载 Smart H.265/H.264 智能编码技术,相比传统编码节省 50% 带宽资源,超低时延传输架构适配实时直播、远程指挥等低延迟需求,同时兼容 MJPEG、YUY2、NV12 多类视频压缩格式,音视频同步输出稳定,音频支持 G.711、AAC 多规格编码,适配各类录播、流媒体平台音频接入标准。
模组集成 HDMI2.0、USB3.0、百兆以太网三路独立输出接口,三路可同步输出 4K 信号,USB3.0 遵循 UVC1.1~1.5 协议免驱即插即用,直连电脑、采集卡无需额外驱动开发;HDMI 支持 4K60 帧、隔行 1080i 多制式输出,适配大屏、导播台、录播主机直显;网口支持最大 20 路同时预览,兼容 ONVIF、VISCA、NDI、GB/T28181-2016 等全行业通用协议,可无缝对接第三方管理平台、云台控制系统、流媒体推流设备,大幅降低 4K 模组系统集成开发难度,适配广电、安防、教育多领域标准化项目落地。
专业 4K 视觉系统多要求 7×24 小时不间断运行,设备温湿度耐受、功耗、兼容性直接决定项目长期运维成本。CM8408 整机功耗低于 4W,低功耗设计适配机载、便携采集、小型机柜轻量化部署;工作温域覆盖 - 25℃~60℃,湿度耐受≤90% RH 无凝露,严寒户外、高温机房、密闭设备舱等极端工况均可稳定运行,工业级耐用性适配车载巡检、野外监测、工厂视觉检测等严苛场景。
供电采用 DC9~15V 宽电压输入,适配多类电源适配器、集中供电机柜;支持镜像翻转、OSD 字符叠加、云台变倍远程调控等拓展功能,可深度嵌入一体化摄像机、智能云台、可视化采集终端,作为核心 4K 成像模组灵活二次开发。从高端演播直播、大型政企录播教室、应急可视化指挥中心,到工业设备缺陷检测、无人机机载高清采集、远程医疗示教等多元 4K 应用场景,CM8408 以一体化成像、智能调控、稳定传输、高适配四大优势,为行业客户提供高性价比、易集成、高性能的 4K 摄像模组核心解决方案,助力各领域完成标清向 4K 超清视觉体系升级。
当下超高清数字化转型加速,4K 摄像模组已成为视觉采集系统的核心基石。持续深耕成像硬件研发,CM8408 依托索尼原生感光器件、自研智能 ISP 与全协议兼容架构,平衡画质、性能、集成成本,兼顾专业影像制作与工业标准化采集双重需求,以稳定可靠的 4K 成像能力,赋能各行业超清视讯项目高效落地。
