在工业控制领域,泵的稳定运行至关重要,而合适的控制面板则是保障泵高效工作的关键。今天我们就来深入了解一下西门子的泵控制面板US2:87FUF6MD,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:87FUF6MD.pdf
西门子US2:87FUF6MD是一款尺寸为2的泵控制面板,适用于三相全电压应用。它配备了固态过载继电器,OLR电流范围为13 - 52A,采用208VAC 60Hz线圈,搭配标准型接触器和50A断路器,还具备HOA选择开关和启动按钮。其外壳为NEMA 3/3R类型,适合户外防雨使用。
该控制面板重48 lb,尺寸为29 × 20 × 8 in。对于电气安全防护,由于是封闭式产品,未提及针对电击的触摸防护相关内容。其安装海拔最高可达6560 ft,在不同环境下对温度也有相应要求。储存温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。
在不同电压下,该控制面板能为三相交流电机提供不同的马力输出。在200/208 V额定值下为10 hp,220/230 V额定值下为15 hp,460/480 V和575/600 V额定值下均为25 hp。
接触器为NEMA控制器尺寸2,主触点有3个常开(NO)触点。主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,600 V额定值下的工作电流为45 A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。辅助触点方面,有1个常开(NO)触点,无常闭(NC)触点,最大辅助触点总数为7个。接触器辅助触点的UL额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
控制电源电压类型为交流(AC),在60 Hz交流下额定值为208 V,直流额定值为0 V,50 Hz交流额定值也为0 V。交流下的最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。磁线圈控制电源电压的工作范围系数为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为50 %,输入电压接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
该过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、缺相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位方式有手动、自动和远程三种,脱扣等级为Class 5 / 10(工厂设置) / 20 / 30,可调电流响应值范围为13 ... 52 A,缺相时的最大脱扣时间为3 s,相对重复精度为1 %。印刷电路板有防护涂层,辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点。辅助触点在600 V交流下的工作电流为5 A,250 V直流下为1 A,UL额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。单相运行时交流绝缘电压额定值为600 V,多相运行时为300 V。
外壳防护等级为NEMA 3/3R,设计为适合户外防雨使用。标准控制设备包括30mm金属镀铬外壳的手动 - 停止 - 自动(HOA)选择开关和启动按钮。
电机保护类型为仅磁脱扣的电机电路保护器,电机断路器的额定工作电流为50 A,瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值范围为180 ... 600 A。
该控制面板的安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。
短路脱扣设计为瞬时脱扣断路器,在不同电压下的最大短路电流分断能力不同。在240 V时为100 kA,480 V时为100 kA,600 V时为25 kA,该产品符合NEMA ICS 2和UL 508标准。
如果你想获取更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接:
在实际设计和应用中,我们需要根据具体的工业场景和需求,综合考虑这些参数和特点,确保泵的稳定运行。大家在使用这款控制面板时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
