西门子泵控制面板US2:87FUF6MF技术解析
在工业控制领域,泵的稳定运行离不开可靠的控制面板。今天要为大家详细介绍西门子的一款泵控制面板——US2:87FUF6MF,它具备诸多出色的性能和特点,能满足不同场景下的泵控制需求。
文件下载:87FUF6MF.pdf
一、产品概述
这款泵控制面板属于Class 87,设计为带有MCP的泵控制面板,其特别之处在于配备了ESP200过载继电器。它适用于三相全电压系统,采用固态过载继电器,OLR电流范围为13 - 52A,控制线圈电压支持110V 50Hz / 120V 60Hz,接触器为标准类型,还配备了50A断路器、HOA选择开关和启动按钮,外壳防护等级为NEMA 3/3R,适合户外防雨使用。
二、技术参数
(一)基本参数
  • 重量:48 lb,相对适中,便于搬运和安装。
  • 尺寸:29 × 20 × 8 in,这样的尺寸设计在保证功能的同时,也能适应一定的安装空间。
  • 防护:对于封闭式产品,无需额外的防触电触摸保护。
  • 安装海拔:最高可达6560 ft,能适应不同海拔地区的使用。
  • 温度范围:储存温度为 -22 ... +149 °F( -30 ... +65 °C),运行温度为 -4 ... +104 °F( -20 ... +40 °C),这表明该产品在较宽的温度环境下都能正常工作。
(二)马力额定值
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
  • 200/208 V 时为 10 hp。
  • 220/230 V 时为 15 hp。
  • 460/480 V 时为 25 hp。
  • 575/600 V 时为 25 hp。工程师在选择使用时,需要根据实际的电机电压和功率需求来匹配。
(三)接触器参数
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 2。
  • 主触点:3 个常开触点,在交流 60 Hz 时,主电流电路的最大工作电压为 600 V,额定 600 V 时的工作电流为 45 A,主触点的典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环。
  • 辅助触点:无常闭触点,有 1 个常开触点,最多可配置 7 个辅助触点,辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
(四)线圈参数
  • 控制电源电压:为交流类型,直流额定值为 0 ... 0 V,交流 50 Hz 额定值为 110 ... 110 V,交流 60 Hz 额定值为 120 ... 120 V。
  • 功率:交流最小保持功率为 8.6 W,磁线圈的交流视在吸合功率为 218 V·A,交流视在保持功率为 25 V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为 0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为 50 %。
  • 延迟时间:输入电压开关接通延迟时间为 19 ... 29 ms,断开延迟时间为 10 ... 24 ms。
(五)过载继电器参数
  • 功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种。
  • 跳闸类别:工厂设置为 Class 5 / 10,也可选择 20 / 30。
  • 电流响应值:可调电流响应值为 13 ... 52 A,缺相时的最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1 %。
  • 辅助触点:有 1 个常闭触点和 1 个常开触点,辅助触点在交流 600 V 时的工作电流为 5 A,在直流 250 V 时为 1 A,根据 UL 标准的触点额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相运行时交流额定值为 600 V,多相运行时为 300 V。
三、其他特点
(一)外壳
外壳防护等级为 NEMA 3/3R,设计为适合户外防雨使用,能有效保护内部元件免受恶劣环境的影响。
(二)标准控制设备
配备 30mm 金属镀铬外壳的 Hand - Off - Auto 选择开关和启动按钮,操作方便且耐用。
(三)断路器
采用仅磁脱扣的电机电路保护器,额定工作电流为 50 A,瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值为 180 ... 600 A。
(四)安装与接线
  • 安装位置:垂直安装,采用表面安装和固定方式。
  • 接线:电源电压线侧采用箱形接线片,可连接的导线截面积为 1x(10 AWG ... 1/0 AWG),最大允许温度为 75 °C,导线材质可为 AL 或 CU;负载侧出线采用箱形接线片,拧紧扭矩为 45 ... 45 lbf·in,可连接的导线截面积为 1x(14 ... 2 AWG),最大允许温度为 75 °C,导线材质可为 AL 或 CU;磁线圈采用螺钉式端子,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导线截面积为 2x(16 ... 12 AWG),最大允许温度为 75 °C,导线材质为 CU;接触器辅助触点和过载继电器辅助触点均采用螺钉式端子,分别有相应的拧紧扭矩和可连接导线截面积要求,最大允许温度均为 75 °C,导线材质为 CU。
(五)短路电流额定值
采用瞬时跳闸断路器,在 240 V 和 480 V 时的最大短路电流分断能力(Icu)为 100 kA,在 600 V 时为 25 kA,并且符合 NEMA ICS 2 和 UL 508 标准。
四、总结
西门子的泵控制面板 US2:87FUF6MF 在性能、功能和防护等方面都表现出色。其丰富的功能和广泛的适用范围,能为不同工业场景下的泵控制提供可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以根据实际需求,结合这些技术参数来选择和使用该产品。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
更多信息可访问以下链接:
