在电子设计领域,信号转换是一个关键环节,特别是在处理不同电平标准的信号时。ON Semiconductor 的 NB100ELT23L 转换器,作为一款双差分 LVPECL/LVDS 到 LVTTL 转换器,为时钟和数据信号的转换提供了理想的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NB100ELT23L-D.PDF
NB100ELT23L 是一款双差分 LVPECL/LVDS 到 LVTTL 转换器,仅需 +3.3V 和地即可工作。其 8 引脚小外形封装和双门设计,使其非常适合需要转换时钟和数据信号的应用。该产品仅提供 ECL 100K 标准,由于没有 LVPECL 输出或外部 (V{BB}) 参考,因此不需要两种 ECL 标准版本。LVPECL 输入为差分输入,所以 NB100ELT23L 可以接受任何以 +3.3V (V{CC}) 为参考的标准差分 LVPECL/LVDS 输入。
典型传播延迟为 2.1ns,频率大于 160MHz,这使得它能够满足高速信号处理的需求。在高速电路设计中,低传播延迟可以减少信号的失真和延迟,确保信号的准确性和及时性。大家可以思考一下,在哪些具体的高速应用场景中,这样的低延迟特性会发挥重要作用呢?
具有 24mA 的 LVTTL 输出,能够提供足够的驱动能力,以满足后续电路的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的负载情况来合理选择输出电流,以确保信号的稳定传输。
工作范围为 (V_{CC}=3.0V) 至 (GND = 0V),并且这些设备是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的,符合环保要求。这对于现代电子设计来说是非常重要的,因为环保法规越来越严格,使用环保的电子元件可以减少对环境的影响。
| 设备 | 封装 | 运输方式 |
| NB100ELT23LDTR2G | TSSOP - 8(无铅) | 2,500 / 卷带盘 |
| NB100ELT23LDR2G | SOIC - 8(无铅) | 2,500 / 卷带盘 |
| NB100ELT23LDTG | TSSOP - 8(无铅) | 100 单位 / 管 |
需要注意的是,部分产品已停产,不建议用于新设计。在选择产品时,我们要及时关注产品的状态,避免使用已停产的产品,以免影响项目的进度和稳定性。那么,如果遇到已停产的产品,我们应该如何选择替代方案呢?
| 引脚 | 功能 |
| Q0, Q1 | LVTTL 输出 |
| D0, D1; D0, D1 | 差分 LVPECL 输入 |
| (V_{CC}) | 正电源 |
| GND | 地 |
当引脚悬空时,* 引脚默认值为 (V{CC}/2),** 引脚默认值为 (2/3 V{CC})。如果在无信号条件下连接到公共端接电压,设备可能会发生自振荡。在实际设计中,我们要特别注意引脚的连接方式,避免出现自振荡等问题。
包括 (V_{CC}) 最大为 3.8V,输出电流、工作温度范围、存储温度范围、热阻等参数。超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。在设计电路时,我们必须严格遵守这些参数,确保设备在安全的工作范围内运行。
在 (V{CC}=3.3V) 条件下,给出了输入低电压 (V{IL})、输入高电压共模范围 (V{IHCMR})、输入高电流 (I{H}) 和输入低电流 (I_{L}) 等参数。这些参数对于理解和设计与 PECL 信号相关的电路非常重要。
在 (V{CC}=3.3V)、(GND = 0.0V)、(T{A}=-40^{circ}C) 条件下,给出了输出高电压 (V{OH})、输出低电压 (V{OL}) 和输出短路电流 (I_{OS}) 等参数。这些参数有助于我们设计与 TTL 信号相关的电路。
在 (V{CC}=3.3V pm 5%)、(GND = 0.0V) 条件下,给出了最大频率 (f{max})、传播延迟、输出到输出偏斜、随机时钟抖动 (t{JITTER})、输入电压摆幅 (V{PP}) 和输出上升/下降时间等参数。这些参数对于评估设备在高速信号处理中的性能非常关键。
提供了一系列应用笔记的参考,如 ECL 时钟分配技术、PECL 设计、ECLinPS I/O SPiCE 建模套件等。这些应用笔记可以帮助我们更好地理解和应用 NB100ELT23L 转换器,在实际设计中遇到问题时,可以参考这些应用笔记来寻找解决方案。
详细给出了 TSSOP - 8 封装的尺寸信息,包括各尺寸的最小值、最大值等。在进行 PCB 设计时,我们需要根据这些尺寸信息来合理布局元件,确保元件之间的间距和连接符合要求。
综上所述,NB100ELT23L 转换器是一款性能优良、功能丰富的信号转换产品。在电子设计中,我们可以根据其特性和参数,合理选择和应用该产品,以满足不同的设计需求。同时,我们也要注意产品的停产信息、引脚连接方式和电气特性等方面的问题,确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎分享交流。
