解析MC100LVELT22:3.3V双路LVTTL/LVCMOS至差分LVPECL转换器
在电子设计领域,信号转换是一个关键环节,不同类型的信号需要在合适的转换器帮助下实现准确、高效的转换。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的MC100LVELT22,一款3.3V双路LVTTL/LVCMOS至差分LVPECL转换器,它在时钟和数据信号转换应用中有着出色的表现。
文件下载:MC100LVELT22-D.PDF
产品概述
MC100LVELT22是一款专门用于将LVTTL/LVCMOS信号转换为差分LVPECL信号的转换器。由于采用LVPECL(低电压正ECL)电平,仅需+3.3V电源和地即可工作。其小巧的8引脚封装以及低偏斜双门设计,使其非常适合那些需要对时钟和/或数据信号进行转换的应用场景。
产品特性
高速与低偏斜
  • 传播延迟:典型传播延迟仅为350ps,能够快速响应输入信号的变化,确保信号的及时转换。
  • 输出偏斜:输出到输出的偏斜小于100ps,保证了多个输出信号之间的同步性,减少信号失真。
引脚布局与温度补偿
  • 直通引脚布局:这种设计方便了电路板的布线,提高了设计的灵活性。
  • 温度补偿:100系列包含温度补偿功能,能够在不同的温度环境下保持稳定的性能。
工作范围与默认输出
  • LVPECL工作范围:VCC在3.15V至3.45V之间(GND = 0V),具有较宽的工作电压范围,适应不同的电源条件。
  • 默认输出:当未使用的TTL输入悬空时,Q输出将默认置为高电平,为设计提供了一定的便利性。
环保设计
该器件为无铅器件,符合环保要求,减少对环境的影响。
封装与订购信息
MC100LVELT22提供两种封装形式:SOIC - 8和TSSOP - 8,且均为无铅封装。具体的订购信息如下: 器件型号 封装 包装方式
MC100LVELT22DG SOIC - 8(无铅) 98个/管
MC100LVELT22DR2G SOIC - 8(无铅) 2500个/卷带
MC100LVELT22DTG TSSOP - 8(无铅) 100个/管
MC100LVELT22DTRG TSSOP - 8(无铅) 2500个/卷带
引脚与参数
引脚描述
引脚 功能
Qn, Qn LVPECL差分输出
D0, D1 LVTTL/LVCMOS输入
VCC, GND 正电源、地
器件属性
  • 内部电阻:内部输入下拉电阻和上拉电阻均为N/A。
  • ESD保护:人体模型(HBM)大于4kV,机器模型(MM)大于200V,具有良好的静电防护能力。
  • 湿度敏感度:SOIC - 8为1级,TSSOP - 8为3级。
  • 可燃性等级:氧指数为28至34,符合UL 94 V - 0标准(0.125英寸)。
  • 晶体管数量:164个。
  • 抗闩锁能力:满足或超过JEDEC规范EIA/JESD78 IC闩锁测试。
最大额定值
  • 电源电压:VCC最大为7V(GND = 0V)。
  • 输入电压:VI最大为7V(GND = 0V,VI ≤ VCC)。
  • 输出电流:连续输出电流最大为50mA,浪涌输出电流最大为100mA。
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C。
  • 存储温度范围:-65°C至+150°C。
  • 热阻:不同封装和条件下,热阻有所不同,具体可参考文档。
直流与交流特性
  • LVPECL直流特性:在VCC = 3.3V、GND = 0.0V的条件下,不同温度下有相应的电源电流等参数。
  • LVTTL/LVCMOS输入直流特性:在VCC = 3.3V、TA = -40°C时,有输入高电流、输入高电压等参数。
  • 交流特性:包括最大频率、输出到输出偏斜等参数。
相位噪声与抖动
文档中给出了典型的MC100LVELT22相位噪声图(fCarrier = 50MHz,VCC = 3.3V,25°C)。通过测量输入和输出的相位噪声,可以计算出在指定积分范围内的附加相位抖动。该器件在12kHz至20MHz积分范围内的附加RMS相位抖动为219fs。需要注意的是,转换器的附加RMS相位抖动性能高度依赖于输入源的相位噪声。为了获得最精确的附加相位噪声测量结果,源相位噪声应明显低于被测器件(DUT)的噪声。
应用与资源
典型终端
文档中给出了输出驱动器和器件评估的典型终端图,具体可参考应用笔记AND8020/D - ECL逻辑器件的终端。
应用笔记参考
提供了一系列应用笔记,涵盖了ECL时钟分配技术、PECL设计、ECLinPS I/O SPiCE建模套件等多个方面,为工程师的设计提供了丰富的参考资源。
MC100LVELT22作为一款高性能的信号转换器,在时钟和数据信号转换领域具有很大的优势。工程师们在设计相关电路时,可以根据其特性和参数进行合理的选择和应用。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
