西门子 Slim Line 泵控制面板技术解析
在工业控制领域,泵控制面板是保障设备稳定运行的关键部件。今天我们来详细剖析西门子的 Slim Line 泵控制面板(型号 US2:82ADD6FBF),看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:82ADD6FBF.pdf
产品概述
这款泵控制面板属于 Class 82 系列,采用 Slim Line NEMA 泵面板设计,具备 ESP200 过载继电器这一特殊产品特性。它适用于三相全电压系统,可在户外恶劣环境下使用,防护等级达到 NEMA 3/3R,具有良好的防水性能。
关键参数与性能
物理特性
  • 重量与尺寸:整体重量为 23 lb,外形尺寸为 26 × 12 × 5 in,相对较为轻便,安装空间需求小。
  • 海拔与温度范围:安装海拔最高可达 6560 ft,存储温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C,能适应较宽的环境条件。
功率与性能
  • 马力评级:对于三相交流电机,在 460/480 V 额定值下可提供 10 hp 的机械性能,而在 200/208 V、220/230 V 和 575/600 V 额定值下为 0 hp。这表明它在特定电压下能发挥较好的功率输出。
  • 接触器性能:接触器采用 NEMA 控制器尺寸 1,主触点有 3 个常开(NO)触点,主电流电路在 60 Hz 交流下最大工作电压为 600 V,额定 600 V 交流下的工作电流为 32 A,主触点典型机械使用寿命可达 10000000 次,保证了长期稳定的运行。
控制与保护
  • 线圈参数:控制电源电压为交流(AC),50 Hz 额定值为 110 V,60 Hz 额定值为 120 V,磁线圈的视在吸合功率为 81 V·A,控制电源电压额定值的工作范围系数为 0.85...1.1,磁线圈的百分比释放电压为 55%。
  • 过载保护:过载继电器的可调电流响应值为 5.5... 22A,跳闸时间在缺相时最大为 3s,相对重复精度为 1%,具备手动、自动和远程复位功能,跳闸类别为 Class 5/ 10(工厂设定)/ 20/30,能有效保护设备免受过载损害。
  • 辅助触点:接触器和过载继电器都有 1 个常闭(NC)和 1 个常开(NO)辅助触点,接触器辅助触点总数最多为 4 个,不同电压下的额定电流和接触等级也有明确规定,确保了控制信号的可靠传输。
断开开关与熔断器
  • 断开开关:开关隔离器的响应值为 30A/600V,熔断器座设计为 Class H 熔断器夹,熔断器链接的操作类别包括 Class H、J(可转换)、K 和 R,能在短路等故障时及时切断电路。
电气连接与安装
连接类型与扭矩
  • 各部件(如磁线圈、接触器辅助触点、过载继电器辅助触点、负载侧出线馈线、控制连接等)均采用螺丝型端子连接,不同部件的拧紧扭矩有所不同,范围从 7 ... 10 lbf·in 到 24 ... 32 lbf·in 不等,安装时需严格按照规定扭矩操作,以确保连接的可靠性。
    导体规格
  • 可连接的导体横截面规格多样,如供应侧为 1x(14... 2 AWG),磁线圈为 2x (16 ... 12 AWG) 等,导体材料主要为铝(AL)或铜(CU),且各连接点导体的最高允许温度均为 75 °C。
认证与信息获取
该产品符合 NEMA ICS 2 和 UL 508 认证标准,具有良好的安全性和可靠性。如果工程师们需要获取更多信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接:
在实际设计和应用中,工程师们需要根据具体的项目需求,综合考虑这款泵控制面板的各项参数和性能,确保设备的稳定运行。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
