在电子工程领域,音频功率放大器是实现高质量音频输出的关键组件。德州仪器(TI)的TPA2014D1便是一款备受关注的高集成度音频功率放大器,今天就让我们深入了解一下它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:TPA2014D1YZHT.pdf
TPA2014D1是一款集成了升压转换器的高效D类音频功率放大器。它能够在3.6V电源下为8Ω扬声器提供高达1.5W(10% THD+N)的功率输出,典型效率达到85%,有助于延长音频播放时的电池续航时间。
升压转换器和D类放大器具有独立的关机引脚(SDb和SDd),可以根据需要分别控制它们的开启和关闭,降低功耗。
提供2V/V、6V/V和10V/V三种可选增益设置,满足不同应用场景的需求。
提供16球WCSP和20引脚QFN两种封装形式,方便不同的电路板设计。
TPA2014D1适用于多种便携式电子设备,如手机、PDA、GPS等,为这些设备提供高质量的音频输出。
| TPA2014D1的引脚功能丰富,涵盖了音频输入、输出、电源、增益选择等多个方面。详细的引脚功能如下表所示: | TERMINAL | QFN | WCSP | I/O | DESCRIPTION |
| IN+ | 8 | D2 | I | Positive audio input | |
| IN– | 7 | D3 | I | Negative audio input | |
| VOUT+ | 13, 14, 15 | B1 | O | Positive audio output | |
| VOUT– | 11, 12 | C1 | O | Negative audio output | |
| SDb | 6 | D4 | I | Shutdown terminal for the Boost Converter | |
| SDd | 5 | C3 | I | Shutdown terminal for the Class D Amplifier | |
| SW | 18, 19 | A3 | – | Boost and rectifying switch input | |
| V CC OUT | 17 | A2 | – | Boost converter output - connect to V CC IN | |
| GAIN | 3 | B2 | I | Gain selection pin | |
| V CC IN | 16 | A1 | – | Class-D audio power amplifier voltage supply - connect to V CC OUT | |
| V CC FB | 2 | B3 | I | Voltage feedback | |
| V DD | 1 | B4 | – | Supply voltage | |
| AGND | 4 | C4 | – | Analog ground - connect all GND pins together | |
| PGND | 9, 10, 20 | D1, C2, A4 | – | Power ground - connect all GND pins together | |
| Thermal Pad | Die Pad | N/A | P | Solder the thermal pad on the bottom of the QFN package to the GND plane of the PCB. It is required for mechanical stability and will enhance thermal performance. |
升压转换器有连续(固定频率)和不连续(可变频率)两种工作模式,具体取决于电源电压(V DD )和输出电压(V CC )的关系以及输出电流的大小。
通过控制SDb和SDd引脚的电平,可以实现不同的设备配置,包括关机模式、仅开启D类放大器、仅开启升压转换器以及正常工作模式。
如果设计使用的是在共模输入范围内偏置的差分源,则TPA2014D1不需要输入耦合电容。否则,应使用输入耦合电容,并根据需要设置高通滤波器的截止频率。
如果需要直接从电池驱动D类放大器,可以旁路升压转换器。在SW引脚和V CC IN引脚之间放置一个肖特基二极管,并确保其平均正向电流额定值至少为1A,反向击穿电压为10V或更高,正向电压尽可能小。
TPA2014D1具有热保护功能,当结温超过150°C时会自动关闭设备。使用电阻大于8Ω的扬声器可以通过降低输出电流和提高放大器效率来显著提高热性能。
TPA2014D1以其高效的升压转换器、丰富的功能和灵活的设计选项,为音频功率放大应用提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择电感、电容等组件,优化电路板布局,能够充分发挥其性能优势,实现高质量的音频输出。你在使用TPA2014D1时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
