西门子泵控制面板US2:87HUG6FH技术解析
在工业控制领域,泵控制面板是保障泵设备稳定运行的关键部件。今天就带大家深入了解西门子的一款泵控制面板——US2:87HUG6FH,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:87HUG6FH.pdf
产品概述
这款泵控制面板属于Class 87,设计为带熔断式隔离开关的泵控制面板,特别配备了ESP200过载继电器,适用于三相全电压的泵控制场景。
基本参数
物理参数
- 重量:81 lb,这个重量在同类产品中处于一个较为适中的水平,方便搬运和安装。
- 尺寸:41 × 24 × 8 in,这样的尺寸设计能够适应大多数工业现场的安装空间需求。
环境参数
- 海拔:最大安装海拔为6560 ft,这意味着它可以在较高海拔地区稳定运行。
- 温度:存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),能够适应较宽的温度环境。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
- 200/208 V 额定值时为 0 hp。
- 220/230 V 额定值时为 0 hp。
- 460/480 V 额定值时为 50 hp。
- 575/600 V 额定值时为 50 hp。
大家在选择使用这款控制面板时,一定要根据实际的电机额定电压和所需马力来进行匹配,否则可能会影响泵的正常运行,你在实际应用中有没有遇到过因为参数不匹配而导致的问题呢?
核心部件性能
接触器
- 尺寸:NEMA 控制器尺寸 3。
- 主触点:3 个常开(NO)触点,主电流电路在 60 Hz 交流下的最大工作电压为 600 V,额定 600 V 交流下的工作电流为 90 A,主触点典型的机械使用寿命为 5000000 次开关循环。
- 辅助触点:0 个常闭(NC)触点,1 个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为 7 个,辅助触点的接触额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈
- 控制电源电压:控制电源电压类型为交流(AC),在不同频率下有不同的额定值,50 Hz 时为 380 ... 440 V,60 Hz 时为 440 ... 480 V。
- 功率:交流下的最小保持功率为 14 W,磁线圈的视在吸合功率为 310 V·A。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为 0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比 dropout 电压为输入电压的 50 %。
- 延迟时间:开关接通延迟时间为 26 ... 41 ms,断开延迟时间为 14 ... 19 ms。
过载继电器
- 功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位功能支持手动、自动和远程操作。
- 参数:跳闸类别为 Class 5 / 10(工厂设置) / 20 / 30,可调电流响应值为 25 ... 100 A,相失电时的最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1 %。
- 辅助触点:有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,辅助触点在 600 V 交流下的工作电流为 5 A,在 250 V 直流下为 1 A,接触额定值根据 UL 标准为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
隔离开关
响应值为 100A / 600V,熔断器座设计为 Class H 熔断器夹,熔断器链接的工作类别为 Class H、J(可转换)、K 和 R。
外壳与控制装置
外壳
外壳的防护等级为 NEMA 3/3R,设计为适合户外使用的防风雨结构,这使得它能够在恶劣的户外环境中可靠运行。
标准控制装置
配备了 30mm 金属外壳带镀铬表面处理的 Hand - Off - Auto 选择开关和启动按钮,方便操作人员进行控制。
安装与接线
安装位置与方法
安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法。
接线参数
不同部件的接线有不同的要求,包括连接类型、拧紧扭矩、可连接导体横截面、最大允许导体温度和导体材料等。例如,电源电压线路侧和负载侧出线馈线的连接类型均为 Box lug,拧紧扭矩均为 120 ... 120 lbf·in,可连接导体横截面分别为 1x (14 ... 1/0 AWG) 和 1x (14 ... 2/0 AWG),最大允许导体温度均为 75 °C,导体材料均为 AL 或 CU。磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点的连接类型均为 Screw - type 端子,但拧紧扭矩、可连接导体横截面等参数有所不同。
在实际安装接线过程中,一定要严格按照这些参数要求进行操作,否则可能会引发安全隐患,你在安装类似设备时有没有特别注意这些细节呢?
短路电流额定值与认证
主电路短路保护所需的熔断器链接设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),并且该产品获得了 NEMA ICS 2 和 UL 508 认证,这表明它符合相关的行业标准和安全要求。
信息获取途径
如果你想了解更多关于这款产品的信息,可以通过以下途径:
总之,西门子的这款泵控制面板 US2:87HUG6FH 在设计和性能上都有很多亮点,能够满足工业现场泵控制的多种需求。希望通过这篇文章,能让大家对它有更深入的了解,在实际应用中做出更合适的选择。
