西门子泵控制面板US2:87HUG6MD技术解析
在工业控制领域,泵控制面板的性能和可靠性至关重要。今天我们就来详细解析西门子的一款泵控制面板——US2:87HUG6MD,看看它有哪些独特的设计和技术特点。
文件下载:87HUG6MD.pdf
产品概述
US2:87HUG6MD是一款三相全电压泵控制面板,配备固态过载继电器,OLR电流范围为25 - 100A,采用208VAC 60Hz线圈,标准型接触器以及100A断路器。其外壳符合NEMA 3/3R标准,适用于户外防雨环境。
产品基本参数
物理特性
- 重量:81 lb
- 尺寸:41 × 24 × 8 in
- 海拔:最高安装海拔为6560 ft
温度范围
- 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C)
- 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)
马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的机械性能输出马力如下:
- 200/208 V:25 hp
- 220/230 V:30 hp
- 460/480 V:50 hp
- 575/600 V:50 hp
关键部件分析
接触器
- 尺寸:NEMA控制器尺寸3
- 主触点:3个常开(NO)触点,最大交流60 Hz运行电压为600 V,额定600 V交流运行电流为90 A,主触点典型机械使用寿命为5000000次开关循环。
- 辅助触点:0个常闭(NC)触点,1个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为7个。辅助触点根据UL标准的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈
- 控制电源电压:交流,60 Hz额定值为208 V。
- 功率:最小交流保持功率为14 W,磁线圈交流视在吸合功率为310 V·A,交流视在保持功率为26 V·A。
- 运行范围:磁线圈控制电源电压额定值的运行范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为50 %。
- 延迟时间:开关接通延迟时间为26 - 41 ms,断开延迟时间为14 - 19 ms。
过载继电器
- 功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位方式:手动、自动和远程复位。
- 跳闸类别:Class 5 / 10(工厂设置)/ 20 / 30。
- 电流响应:可调电流响应值为25 - 100 A,缺相时最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。
- 辅助触点:1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,600 V交流时辅助触点运行电流为5 A,250 V直流时为1 A。根据UL标准,辅助触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行交流额定值为600 V,多相运行交流额定值为300 V。
外壳
外壳防护等级为NEMA 3/3R,设计为适合户外防雨使用。
标准控制设备
配备30mm金属外壳镀铬的手动 - 停止 - 自动(HOA)选择开关和启动按钮。
断路器
- 类型:电机电路保护器(仅磁跳闸)。
- 额定电流:100 A。
- 瞬时短路跳闸单元:可调电流响应值为315 - 1000 A。
安装与接线
安装位置
垂直安装,采用表面安装和安装方式。
接线
- 电源侧:采用箱式接线片,可连接单股或多股AWG电缆,横截面积为1x(10 AWG - 1/0 AWG),导体最大允许温度为75 °C,导体材料为AL或CU。
- 负载侧:同样采用箱式接线片,负载侧出线馈线拧紧扭矩为120 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,横截面积为1x(14 - 2/0 AWG),导体最大允许温度为75 °C,导体材料为AL或CU。
- 磁线圈:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,横截面积为2x(16 - 12 AWG),导体最大允许温度为75 °C,导体材料为CU。
- 接触器辅助触点:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为10 - 15 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,横截面积有多种规格,导体最大允许温度为75 °C,导体材料为CU。
- 过载继电器辅助触点:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为7 - 10 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,横截面积为2x(20 - 14 AWG),导体最大允许温度为75 °C,导体材料为CU。
短路电流额定值
采用瞬时跳闸断路器,不同电压下的最大短路电流分断能力如下:
- 240 V:100 kA
- 480 V:100 kA
- 600 V:25 kA
该产品符合NEMA ICS 2和UL 508标准。
总结
西门子的US2:87HUG6MD泵控制面板在设计上充分考虑了工业应用的需求,具备多种保护功能和良好的环境适应性。其各部件的参数和性能都经过精心设计,能为泵的运行提供可靠的控制和保护。电子工程师在选择和设计相关系统时,可以参考这些技术参数,确保系统的稳定性和安全性。你在实际应用中是否遇到过类似的泵控制面板,它们的表现如何呢?
更多信息获取
如需获取该产品的更多信息,可通过以下途径:
