在高速数据传输和信号处理领域,选择合适的接收器和转换器至关重要。onsemi 的 NB3N4666C 四通道 LVDS 线路接收器/转换器以其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将对 NB3N4666C 进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:NB3N4666C-D.PDF
NB3N4666C 是一款四通道 LVDS 线路接收器/转换器,可提供高达 400 Mbps(200 MHz)的数据速率,同时具备低功耗特性。其接收器内置输入故障保护电路,在输入开路和端接(100Ω)条件下能提供已知的输出电压。四个独立输入可接受 M - LVDS、LVDS、LVPECL 和 HCSL 等差分信号,并将其转换为单端 3.3 V LVCMOS 信号。
该产品提供高电平有效和低电平有效的使能/禁用输入(EN 和 EN),用户可通过这些输入控制四个接收器的输出。使能或禁用接收器时,输出分别切换到有效或高阻抗状态,高阻抗模式有助于在一个或多个 NB3N4666C 设备输出多路复用在一起时,将静态功耗降低到典型值小于 10 mW。
能够接受 M - LVDS、LVDS、LVPECL 和 HCSL 差分输入信号电平,为不同类型的信号源提供了广泛的兼容性。
最大数据速率达 400 Mbps,最大时钟频率为 200 MHz,满足高速数据传输的需求。
典型通道间偏差为 25 ps,最大传播延迟为 3.3 ns,确保信号传输的准确性和同步性。
采用 3.3 V ±10% 的电源供电,禁用时输出为高阻抗,静态功耗低(典型值 < 10 mW)。
支持开路和端接输入故障保护,在 - 40°C 至 +85°C 的环境工作温度范围内稳定运行。
采用 16 引脚 TSSOP 封装,尺寸为 5.0 mm x 4.4 mm x 1.2 mm,且为无铅器件。
| Pin TSSOP | Name | I/O | Description |
| 1 | IN1 | Input | 接收器通道 1 反相输入 |
| 2 | IN1 | Input | 接收器通道 1 同相输入 |
| 3 | OUT1 | LVCMOS Output | 接收器通道 1 输出 |
| 4 | EN | Input Enable | 高电平有效使能 |
| 5 | OUT2 | LVCMOS Output | 接收器通道 2 输出 |
| 6 | IN2 | Input | 接收器通道 2 同相输入 |
| 7 | IN2 | Input | 接收器通道 2 反相输入 |
| 8 | GND | Power | 电源地 |
| 9 | IN3 | Input | 接收器通道 3 反相输入 |
| 10 | IN3 | Input | 接收器通道 3 同相输入 |
| 11 | OUT3 | LVCMOS Output | 接收器通道 3 输出 |
| 12 | EN | Inverted Input Enable | 低电平有效使能 |
| 13 | OUT4 | LVCMOS Output | 接收器通道 4 输出 |
| 14 | IN4 | Input | 接收器通道 4 同相输入 |
| 15 | IN4 | Input | 接收器通道 4 反相输入 |
| 16 | V CC | Power | 3.3 V ± 10% 正电源电压 |
使用时需注意,所有 (V_{CC}) 和 GND 引脚必须外部连接到电源,每个电源引脚需通过 0.01 μF 电容旁路到地。
| ENABLES | IN, IN INPUTS | OUT OUTPUT | |
| EN | EN | ||
| L | H | X | Z |
| 其他使能输入组合 | (V_{ID} ≥ 100 mV) | H | |
| (V_{ID} ≤ - 100 mV) | L | ||
| 全故障保护(开路或端接) | H |
NB3N4666C 为四接收器设备,若应用仅需 1、2 或 3 个接收器,未使用通道的输入应保持开路,内部输入电路将确保开路输入的输出为稳定的高电平状态。
当输入驱动器断开、处于三态或断电状态时,即使输入引脚间跨接 100Ω 端接电阻,输出仍为高电平状态。需注意,不要将未使用的接收器输入连接到地或其他电压。
| Symbol | Characteristic | Min | Typ | Max | Unit | |||
| (V_{CC}) | 电源电压 | 2.97 | 3.30 | 3.63 | V | |||
| (I_{CC}) | 无负载电源(所有接收器使能) | 10 | 15 | mA | ||||
| (I_{CCZ}) | 无负载电源(所有接收器禁用) | 3 | 5.5 | mA | ||||
| (P_{D}) | 功耗 | 300 | mW | |||||
| (V_{OH}) | 输出高电压 | (I_{OH}=-0.4 ~mA),输入短路 | 2.7 | V | ||||
| (V_{OL}) | 输出低电压 | GND | V | |||||
| (I_{OS}) | 输出短路电流 | mA | ||||||
| (I_{Z}) | 输出禁用时电流 | μA | ||||||
| (V_{IH}) | 输入高电压 | (V_{CC}=3.3V) | 2.0 | (V_{CC}) | V | |||
| (V_{IL}) | 输入低电压 | (V_{CC} = 3.3 V) | GND | 0.8 | V | |||
| (I_{IN}) | 输入电流 | (V{IN} = 0V) 或 (V{CC}),其他输入 = (V_{CC}) 或 0V | -10 | ±1 | +10 | μA | ||
| (V_{CL}) | 输入钳位电压 | (I_{CL}= -18 mA) | -1.5 | -0.9 | V | |||
| (V_{CMR}) | 输入共模范围 | (V_{ID}=200 mV) 峰 - 峰 | 0.1 | 2.3 | V | |||
| (I_{IN}) | 输入电流 | (V{IN}=+2.8 ~V),(V{CC}=3.6 ~V) 或 (0 ~V) | -25 | μA |
| Characteristic | Min | Max | Unit | |||
| (f_{MAX}) | 最大输入时钟频率 | MHz | ||||
| (f_{DATAMAX}) | 最大数据速率 | 400 | ||||
| (t{PLH}/t{PHL}) | ||||||
| (t_{SKEW(o - o)}) | 通道间偏差 | 250 | ps | |||
| (t_{SKEW(pp)}) | 器件间偏差 | ps | ||||
| (t_{SKEW(p)}) | 脉冲偏差 (left | t{PHL}-t{PLH}right | ),(V{CM}=V{CC} / 2) | 0 | ps | |
| (T_{jit}(phi)) | 附加 RMS 相位抖动 | 161 | ||||
| (t{PLZ}/t{PHZ}) | 输出禁用时间 | 14 | ns | |||
| (t{PX}/t{PXH}) | (R_{L}=2 k Omega) | 2 | 5 |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性体现,若在不同条件下运行,性能可能会有所不同。
| Device | Package | Shipping † |
| NB3N4666CDTR2G | TSSOP−16 5.0 x 4.4 mm(无铅) | 2500 / 卷带包装 |
如需了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸,请参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
凭借其高速数据传输能力和低延迟特性,NB3N4666C 可用于点对点数据传输系统,确保数据的准确和快速传输。
在背板系统中,需要处理多种类型的差分信号,NB3N4666C 的输入兼容性和故障保护功能使其成为背板接收器的理想选择。
对于时钟分配网络,要求信号同步性高,通道间偏差小,NB3N4666C 能够满足这些要求,保证时钟信号的稳定分配。
在多点总线应用中,可能存在信号干扰和故障情况,NB3N4666C 的故障保护特性可以提高系统的可靠性。
NB3N4666C 作为一款高性能的四通道 LVDS 线路接收器/转换器,具有高速、低功耗、输入兼容性强和故障保护等优点。在设计高速数据传输和信号处理系统时,电子工程师可以充分利用其特性,提高系统的性能和可靠性。但在实际应用中,还需根据具体的设计要求和测试条件,对产品的性能进行验证和优化。你在使用这款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
