在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NB3H5150 - 01 多速率时钟发生器,了解它的特性、工作模式以及应用场景。
文件下载:NB3H5150-01-D.PDF
NB3H5150 - 01 是一款高性能的多速率时钟发生器,它能够利用单个锁相环(PLL),从 25 MHz 的输入参考信号中同时合成多达四种不同的频率。该参考频率可以由晶体、LVCMOS/LVTTL、LVPECL、HCSL 或 LVDS 差分信号提供,通过 REFMODE 引脚选择参考源。
这款时钟发生器具有三个输出组(CLK1A/CLK1B 到 CLK3A/CLK3B),可产生用户可选的频率,如 33.33 MHz、50 MHz、100 MHz、125 MHz 或 156.25 MHz,并且具有超低噪声/抖动性能,小于 0.3 ps。第四个输出组(CLK4A/CLK4B)在引脚配置模式下可以产生多种整数和 FRAC - N 频率,如 25 MHz、33.33 MHz、66.66 MHz 等。
NB3H5150 - 01 采用 32 引脚 QFN 封装,每个引脚都有特定的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
在引脚配置模式下,用户可以通过三个电平的频率选择引脚(FS1、FS2、FS3、FS4A 和 FS4B)为四个输出组选择预定义的输出频率。在设备上电时,所有四个输出将被强制保持在静态 LVPECL 电平,直到 PLL 稳定。此后,输出将开始输出所选频率。
I2C 模式提供了更多的功能,如输出使能/禁用、旁路模式和电源关断。通过 I2C 接口,可以将寄存器文件加载到 NB3H5150 - 01 中,以配置输出频率、输出电平、特定块的电源关断控制等。在 I2C 模式下,MMC 引脚用于组合 FSn 设置和 I2C 设置,以控制 CLK(n) 输出的功能。
每个输出块可以创建两个单端同相 LVCMOS 输出或一个差分对 LVPECL 输出。四个输出块分别由独立的 VDDO 供电,LVPECL 输出的供电电压为 2.5 V/3.3 V,LVCMOS 输出的供电电压为 1.8 V/2.5 V/3.3 V。
NB3H5150 - 01 有多个电源引脚,包括 VDD(输入和数字核心电路的电源)、AVDD1 - AVDD3(核心模拟电路的电源)和 VDDO1 - VDDO4(四个 CLKnA/B 输出组的独立电源)。上电时,所有四个 VDDOn 引脚都必须连接到电源,即使只使用一个输出。建议采用图 8 所示的电源滤波方案,以确保设备的最佳性能。
包括电源电流、输出电压、输入电压等特性。例如,LVPECL 输出的高电压为 VDDO - 0.895 V(典型值),低电压为 VDDO - 1.600 V(典型值);LVCMOS 输出的高电压为 VDDO - 0.5 V(典型值),低电压为 0.5 V(典型值)。
涵盖外部时钟输入频率、输出时钟频率、相位噪声、RMS 相位抖动等参数。例如,CLK1 - CLK3 的典型输出时钟频率为 25 MHz、50 MHz、100 MHz、125 MHz 和 156.25 MHz;CLK4 的输出时钟频率在整数和 Frac - N 模式下有多种选择。
NB3H5150 - 01 适用于多种应用场景,如电信、网络、以太网和 SONET 等领域。其灵活的输入参考、独立可编程的时钟频率和输出配置,使其能够满足不同系统的需求。
总体而言,onsemi 的 NB3H5150 - 01 多速率时钟发生器以其高性能、灵活性和低噪声特性,为电子工程师在设计时钟系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理配置引脚和工作模式,以充分发挥其优势。你在使用类似时钟发生器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
