在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们将深入探讨一款名为NB3N51032的双HCSL/LVDS时钟发生器,它在PCI Express和以太网应用中表现出色。
文件下载:NB3N51032-D.PDF
NB3N51032是一款高精度、低相位噪声的时钟发生器,专为满足PCI Express和以太网的需求而设计。它接受一个25 MHz的基模并联谐振晶体,并能生成25 MHz、100 MHz、125 MHz或200 MHz的差分HCSL输出。此外,通过适当的终端匹配,其输出还可以与LVDS接口兼容。该器件还提供了 -0.5% 和 -0.75% 的可选扩频选项,适用于对电磁干扰(EMI)要求较低的应用,同时也支持无扩频的最佳性能模式。
与IDT557 - 03、IDT5V41065、IDT5V41235功能兼容,且性能更优。同时,该器件为无铅产品,符合环保要求。
| NB3N51032采用TSSOP - 16封装,各引脚功能如下: | 引脚 | 符号 | I/O | 描述 |
| 1 | S0 | 输入 | LVTTL/LVCMOS频率选择输入0,内部上拉至VDDXD | |
| 2 | S1 | 输入 | LVTTL/LVCMOS频率选择输入1,内部上拉至VDDXD | |
| 3 | SS0 | 输入 | LVTTL/LVCMOS扩频选择输入0,内部上拉至VDDXD | |
| 4 | X1/CLK | 输入 | 晶体或时钟输入,连接25 MHz晶体源或单端时钟 | |
| 5 | X2 | 输入 | 晶体输入,连接25 MHz晶体或在时钟输入时不连接 | |
| 6 | OE | 输入 | 输出使能,高电平使能输出,低电平禁用输出,内部上拉至VDDXD | |
| 7 | GNDXD | 电源 | 接地引脚,为器件提供接地回路 | |
| 8 | SS1 | 输入 | LVTTL/LVCMOS扩频选择输入1,内部上拉至VDDXD | |
| 9 | IREF | 输出 | 输出电流参考引脚,连接精密电阻设置输出电流 | |
| 10 | CLK1 | 输出 | 反相时钟输出,可输出HCSL或LVDS电平 | |
| 11 | CLK1 | 输出 | 同相时钟输出,可输出HCSL或LVDS电平 | |
| 12 | VDDODA | 电源 | 正电源电压引脚,连接 +3.3 V电源 | |
| 13 | GNDODA | 电源 | 接地引脚,为器件提供接地回路 | |
| 14 | CLK0 | 输出 | 反相时钟输出,可输出HCSL或LVDS电平 | |
| 15 | CLK0 | 输出 | 同相时钟输出,可输出HCSL或LVDS电平 | |
| 16 | VDDXD | 电源 | 正电源电压引脚,连接 +3.3 V电源 |
| 通过S0和S1引脚的不同组合,可以选择不同的输出频率。具体如下: | S1 | S0 | CLK倍增器 | fCLKout (MHz) |
| L | L | 1x | 25 | |
| L | H | 4x | 100 | |
| H | L | 5x | 125 | |
| H | H | 8x | 200 |
| 通过SS0和SS1引脚的不同组合,可以选择不同的扩频模式。具体如下: | SS1 | SS0 | 扩频百分比 | 扩频类型 |
| 0 | 0 | 无扩频 | N/A | |
| 0 | 1 | -0.5% | 向下扩频 | |
| 1 | 0 | -0.75% | 向下扩频 | |
| 1 | 1 | 无扩频 | N/A |
NB3N51032的晶体振荡器接口使用典型的并联谐振晶体。晶体连接应包括从X1到地和从X2到地的小电容,用于匹配晶体负载电容。通过调整这些电容的值,可以微调频率精度和占空比偏斜。
为了隔离NB3N51032与系统电源,需要进行噪声去耦。在VDD(引脚12和16)和GND(引脚7和13)之间连接10 μF和0.1 μF的去耦电容,并尽量靠近器件放置,以最小化引线电感。
输出可以终端匹配以驱动HCSL接收器或LVDS接收器。HCSL输出接口需要49.9 Ω的终端电阻接地以生成输出电平。LVDS输出接口如果接收器有内部100 Ω终端,则可能不需要靠近LVDS接收器的100 Ω电阻。此外,还可以连接一个可选的串联电阻RL以减少阻抗不匹配时的过冲。
NB3N51032提供两种封装和包装形式:
NB3N51032是一款功能强大、性能出色的双HCSL/LVDS时钟发生器,适用于网络、消费、计算和外设、工业设备等多种应用领域。其丰富的功能特性和良好的电气性能,为电子工程师在设计高性能时钟系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择输出频率、扩频模式,并注意晶体输入接口、电源滤波和终端匹配等方面的设计,以确保系统的稳定运行。
你在使用类似时钟发生器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
