西门子泵控制面板US2:87HUG6MG技术解析
在工业自动化领域,泵的控制至关重要,一款性能优良的泵控制面板能显著提升系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入剖析西门子的泵控制面板US2:87HUG6MG,看看它有哪些独特之处。
文件下载:87HUG6MG.pdf
产品概述
US2:87HUG6MG属于尺寸为3的泵控制面板,适用于三相全电压系统。它配备了固态过载继电器,OLR电流范围为25 - 100A,线圈电压为190 - 220/220 - 240V,50/60Hz。采用标准型接触器和100A断路器,还具备手动 - 停止 - 自动选择开关(HOA Sel Sw.)和启动按钮(Start P.B.)。其外壳为NEMA 3/3R类型,具备防水功能,可用于户外环境。产品品牌为Class 87,设计带有MCP,特色在于采用了ESP200过载继电器。
一般技术数据
物理特性
  • 重量:81 lb
  • 尺寸:高度41英寸,宽度24英寸,深度8英寸
  • 安装高度:最高海拔6560 ft
    温度范围
  • 储存温度:-22°F至+149°F(-30°C至+65°C)
  • 运行温度:-4°F至+104°F(-20°C至+40°C)
    产地
    美国
马力评级
该控制面板适用于三相交流电机,不同电压下的额定马力如下:
  • 200/208V:25 hp
  • 220/230V:30 hp
  • 460/480V:50 hp
  • 575/600V:50 hp
大家在实际应用中,要根据电机的额定电压和所需马力来选择合适的控制面板,否则可能会影响电机的正常运行,你有遇到过因为电压和马力不匹配导致的问题吗?
接触器相关参数
接触器尺寸
NEMA控制器尺寸3
主触点
  • 常开(NO)触点数量:3
  • 主电流电路工作电压(60Hz交流):最大600V
  • 额定工作电流(600V交流):90A
  • 主触点机械使用寿命(开关循环次数):典型值5000000次
    辅助触点
  • 常闭(NC)触点数量:0
  • 常开(NO)触点数量:1
  • 总辅助触点数量:最大7
  • 辅助触点额定值(UL标准):10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)
线圈参数
控制电源电压类型
交流
控制电源电压
  • 直流:0 - 0V
  • 50Hz交流:190 - 220V
  • 60Hz交流:220 - 240V
    功率参数
  • 交流最小保持功率:14W
  • 交流磁线圈视在吸合功率:310V·A
  • 交流磁线圈视在保持功率:26V·A
    电压范围和时间参数
  • 控制电源电压工作范围系数:0.85 - 1.1
  • 磁线圈百分比释放电压:50%
  • 开启延迟时间:26 - 41ms
  • 关闭延迟时间:14 - 19ms
过载继电器功能
保护功能
具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
复位方式
手动、自动和远程复位
脱扣等级
Class 5 / 10(工厂设置) / 20 / 30
电流参数
  • 可调电流响应值:25 - 100A
  • 缺相时脱扣时间:最大3s
  • 相对重复精度:1%
    辅助触点
  • 常闭(NC)触点数量:1
  • 常开(NO)触点数量:1
  • 辅助触点额定值(UL标准):5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)
    绝缘电压
  • 单相运行(交流):额定值600V
  • 多相运行(交流):额定值300V
外壳和标准控制设备
外壳
  • 防护等级:NEMA 3/3R
  • 设计:适用于户外防水
    标准控制设备
  • 手动 - 停止 - 自动选择开关:30mm金属外壳,镀铬表面
  • 启动按钮:30mm金属外壳,镀铬表面
断路器参数
类型
电机保护采用仅磁脱扣的电机电路保护器
电流参数
  • 额定工作电流:100A
  • 瞬时短路脱扣单元可调电流响应值:315 - 1000A
安装和接线
安装位置
垂直安装
固定方法
表面安装
电气连接
  • 电源侧:采用箱式接线片,可连接单股或多股AWG电缆,截面为1x(10 AWG - 1/0 AWG),导体最大允许温度75°C,导体材料为AL或CU
  • 负载侧:采用箱式接线片,可连接单股或多股AWG电缆,截面为1x(14 - 2/0 AWG),导体最大允许温度75°C,导体材料为AL或CU
  • 磁线圈:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,截面为2x(16 - 12 AWG),导体最大允许温度75°C,导体材料为CU
  • 接触器辅助触点:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为10 - 15 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,截面为1x(12 AWG),2x(16 - 14 AWG),2x(18 - 16 AWG),导体最大允许温度75°C,导体材料为CU
  • 过载继电器辅助触点:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为7 - 10 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,截面为2x(20 - 14 AWG),导体最大允许温度75°C,导体材料为CU
短路电流额定值
设计
采用瞬时脱扣断路器
分断能力
  • 240V:100 kA
  • 480V:100 kA
  • 600V:25 kA
    认证
    符合NEMA ICS 2和UL 508标准
更多信息
西门子的泵控制面板US2:87HUG6MG在性能、功能和防护等方面都表现出色,能满足多种工业泵控制的需求。大家在设计和使用过程中,一定要充分了解这些参数,才能让设备发挥出最佳性能。你在实际项目中使用过类似的泵控制面板吗?有什么经验可以分享呢?
