在电子设备的显示接口设计中,电平转换是一个关键环节,它关乎着设备之间信号传输的稳定性和兼容性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的HDMI/DVI电平转换器——PTN3361C。
文件下载:PTN3361CBSMP.pdf
PTN3361C是由恩智浦半导体推出的一款高速电平转换设备。它能够将四路低摆幅交流耦合差分输入信号转换为符合DVI v1.0和HDMI v1.4b标准的开漏电流控制差分输出信号,每通道最高支持1.65 Gbit/s的数据传输速率,足以满足1080p显示应用的需求。
这款芯片的输入信号通常来自具有多模式I/O的显示源,如支持DisplayPort、HDMI和DVI等多种显示标准的设备。虽然输入差分信号携带的是DVI或HDMI编码数据,但并不完全符合相关规范的电气要求。通过使用PTN3361C,芯片组厂商能够在多模式显示源设备上实现可重构的I/O,在支持多种显示标准的同时,减少芯片组I/O引脚的数量。
PTN3361C具备集成的50 Ω终端电阻,用于处理交流耦合差分输入信号。使能信号OE_N可以关闭TMDS输入和输出,从而降低功耗。此外,TMDS输出具有反向供电保护功能,可防止在PTN3361C未供电时,来自已供电接收器的电流流入。
DDC通道提供主动电平转换和缓冲功能,支持3.3 V源端和5 V接收端的终端配置。接收端的DDC端口配备了上升时间加速器,能够驱动长电缆或高总线电容,帮助系统设计师隔离总线电容,以满足或超越HDMI DDC规范。同时,DDC通道还集成了一个I²C从ROM设备,可通过DDET信号启用HDMI转接头检测功能。
PTN3361C能够将接收端0 V至5 V的热插拔检测(HPD)信号转换为源端0 V至3.3 V的信号,确保信号在不同电压域之间的正确传输。
支持节能模式,在无显示设备连接或激活时,可将电流消耗降至最低。
通过I²C总线实现HDMI转接头检测功能,为系统提供了额外的检测手段。在使用HDMI转接头时,必须启用DDET功能;而在使用DVI转接头时,则需禁用该功能。
PTN3361C采用32引脚的HVQFN32封装,其电源地连接到GND引脚和暴露的中心焊盘。为了确保设备正常工作,GND引脚和暴露的中心焊盘必须连接到电源地。同时,为了提高热性能、电气性能和电路板性能,暴露的焊盘需要通过电路板上的相应散热焊盘进行焊接,并在散热焊盘区域的PCB中加入散热过孔。
PTN3361C通过输出使能(OE_N)和DDC使能(DDC_EN)输入来实现不同功能的启用或禁用。当设备禁用时,处于待机模式,功耗最低;启用时则处于活动模式,功耗正常。OE_N控制TMDS通道,DDC_EN仅影响DDC通道,而HPD_SINK不影响这两个通道。
REXT引脚用于为差分输出提供准确的电流参考。为了获得最佳的输出电压摆幅精度,建议使用10 kΩ(1%公差)的电阻连接到GND。如果不使用外部电阻,该引脚可以直接连接到GND或VDD,但会降低输出参数的精度。
PTN3361C支持通过EQ3引脚进行三级均衡设置,可根据不同的应用需求选择合适的均衡模式。
该芯片在所有接收端TMDS输出、接收端DDC I/O和HPD_SINK输入上都具备反向驱动保护功能,能够防止在PTN3361C未供电时,来自显示设备的电流流入。
DDC通道除了提供3.3 V至5 V的电平转换外,还包括主动缓冲和上升时间加速功能,可支持长达18米的总线扩展,确保可靠的DDC应用。
PTN3361C集成了一个I²C总线从ROM,通过DDC通道实现HDMI转接头检测功能。当DDET引脚为高电平时,该功能激活;为低电平时,不响应I²C总线命令。
PTN3361C支持VESA DisplayPort互操作性指南中描述的源端转接头检测机制。当源端电缆适配器插入支持多种标准的多模式源设备时,系统需要通过检测DisplayPort连接器的引脚13或14的电压电平,来确定连接的是DVI还是HDMI转接头或电缆适配器,并相应地配置输出信号。
在使用PTN3361C时,需要注意其推荐的操作条件,包括电源电压、输入电压、环境温度等。同时,还需要关注其电流消耗,在不同的工作模式下,电流消耗会有所不同。
PTN3361C采用HVQFN32封装,这是一种塑料热增强超薄四方扁平无引脚封装,具有32个引脚,尺寸为5 x 5 x 0.85 mm。
焊接是将芯片封装连接到印刷电路板(PCB)上的常见方法。对于PTN3361C,推荐使用回流焊接,因为它适用于小间距和高密度的封装。在焊接过程中,需要注意电路板规格、封装焊盘、湿度敏感性、封装放置、检查和修复等因素。同时,还需要根据不同的焊接工艺(如无铅焊接和SnPb焊接)调整温度曲线,以确保焊接质量。
PTN3361C是一款功能强大、性能优越的HDMI/DVI电平转换器,具有高速信号转换、低功耗、反向驱动保护、DDC通道处理和HDMI转接头检测等多种特性。在设计电子设备的显示接口时,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择和使用PTN3361C,以实现稳定、可靠的信号传输和显示功能。
你在使用PTN3361C时遇到过哪些问题?或者你对其他类似的电平转换芯片有什么经验?欢迎在评论区分享你的见解和经验。
