在当今的电子设备中,音频处理能力是衡量产品质量的关键因素之一。TI的TLV320DAC26作为一款高性能的低功耗立体声音频DAC,集成了耳机/扬声器放大器,为便携式计算、通信和娱乐应用提供了出色的音频解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:TLV320DAC26IRHBR.pdf
TLV320DAC26具备低功耗和高质量音频的特点。它支持高达48 ksps的立体声音频采样率,拥有97 - dBA的立体声音频回放性能,在48 ksps时仅需11 mW的功耗,实现了低功耗与高质量的完美平衡。
芯片集成了325 - mW、8 - Ω的扬声器驱动和立体声耳机放大器,耳机放大器还提供无电容输出选项。其音频输出驱动具有高度灵活性,可通过软件编程设置低或高功率驱动模式,以优化系统功耗。
支持可编程数字音频处理,包括低音、高音、均衡器和去加重等功能。同时,还提供麦克风和AUX输入,可用于模拟侧音混合,并且具备麦克风偏置和前置放大器。
具备SPI和I2S串行接口,方便与主机进行通信。还提供全功率关断控制,可有效降低功耗。采用32引脚5×5 mm QFN封装,节省空间。
TLV320DAC26适用于多种音频相关的设备,如MP3播放器、数字静态相机和数字视频摄像机等。这些设备对音频质量和功耗都有较高的要求,而TLV320DAC26正好能够满足这些需求。
芯片的电源电压范围有明确规定,如AVDD、DRVDD、IOVDD为2.7 - 3.6 V,DVDD为1.525 - 1.95 V。工作温度范围为 - 40°C至85°C,存储温度范围为 - 65°C至105°C。
在音频性能方面,不同输出模式下有不同的参数表现。例如,DAC线路输出在低功率模式下,满量程输出电压为0.707 Vrms,SNR为85 - 97 dBA,THD为 - 95 dB等;耳机输出在高功率模式下,满量程输出电压同样为0.707 Vrms,SNR为85 - 97 dBA,THD为 - 91 - - 55 dB等。
芯片有一个单声道音频输入(MICIN)和一个辅助输入(AUX),可用于麦克风录音或线路输入。其模拟直通模式可将输入信号路由到任何一个模拟输出驱动。双音频输出驱动的功率级别可编程,可驱动8 - Ω扬声器、16 - Ω立体声耳机或提供立体声线路电平输出。
数字音频数据通过串行总线(BCLK、LRCK、DIN)在芯片和音频处理器之间传输,支持右对齐、左对齐、I2S和DSP四种不同格式,可工作在主模式或从模式。
音频控制1寄存器决定音频DAC的采样率,可从参考速率(Fsref)进行缩放。芯片还集成了PLL,可从系统中多种时钟生成所需的内部DAC操作时钟,支持2 MHz至50 MHz的MCLK。
芯片的立体声音频DAC最大采样率可达53 kHz,支持多种标准音频采样率。通过灵活的时钟生成能力和内部可编程插值,可从多种MCLK输入获得高达53 kHz的采样率。
DAC具有数字音量控制功能,音量级别可从0 dB到 - 63.5 dB以0.5 dB为步长进行调节,每个通道还有独立的静音位。采用软步进算法,可避免音量突变。
音频输出驱动可配置为低功率模式或高功率模式。低功率模式下可驱动最小10 kΩ的负载或最小16 Ω的负载;高功率模式下每个通道可向16 Ω的耳机扬声器负载提供高达30 mW的功率。还可驱动8 - Ω的扬声器负载,通过可编程数字效果滤波器可实现单声道混音。
模拟混音器可将模拟输入与音频DAC输出混合,模拟音量控制具有增益范围和软步进逻辑。按键音功能可根据寄存器控制插入方波信号,用于用户反馈。
所有控制寄存器通过标准SPI总线进行编程,SPI支持全双工、同步、串行通信,主设备发起传输,从设备依赖主设备同步。
芯片通过16位命令控制寄存器的读写,命令包含读写位、页面地址和寄存器地址等信息。芯片的寄存器分为数据页(Page 0)和控制页(Page 1和Page 2),不同寄存器控制不同的功能。
为了获得最佳性能,在布局时需要注意以下几点:
芯片的电源必须干净且经过良好的旁路处理,应在芯片附近放置0.1 - µF的陶瓷旁路电容。如果芯片电源引脚与系统电源之间的阻抗较高,可能还需要1 - µF至10 - µF的电容。
接地引脚必须连接到干净的接地点,避免靠近微控制器或数字信号处理器的接地点。理想情况下,应使用专门为芯片和相关模拟电路设计的模拟接地平面。
TLV320DAC26是一款功能强大、性能卓越的低功耗立体声音频DAC。它在音频质量、功耗、输出配置和可编程性等方面都表现出色,适用于多种音频相关的应用场景。作为电子工程师,在设计音频系统时,TLV320DAC26是一个值得考虑的选择。你在使用类似音频DAC芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
