西门子泵控制面板深度剖析:功能、特性与设计要点
引言
在工业控制领域,泵控制面板是保障设备稳定运行的关键组件。西门子推出的这款泵控制面板(型号 US2:87IUH6LD)凭借其卓越的性能和可靠的设计,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品的各项特性。
文件下载:87IUH6LD.pdf
产品概述
该泵控制面板属于 Class 87 类别,设计为带有熔断式隔离开关的泵控制单元。其显著特点是采用了半尺寸控制器和 ESP200 过载继电器,这种设计不仅节省了空间,还提高了控制效率。
关键技术参数
物理特性
- 重量:81 磅,在同类型产品中具有适中的重量,便于安装和搬运。
- 尺寸:41 × 24 × 8 英寸,紧凑的设计使其能够适应多种安装环境。
- 防护等级:NEMA 3/3R 级防护,外壳设计为户外防雨型,适用于各种恶劣的户外环境。
温度与海拔要求
- 温度范围:存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这表明该产品在较宽的温度范围内都能保持稳定运行。
- 海拔高度:最大安装海拔高度为 6560 英尺,能够满足大多数工业场所的安装需求。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
- 200/208V 额定值时为 30 马力。
- 220/230V 额定值时为 40 马力。
- 460/480V 和 575/600V 额定值时为 0 马力。这为工程师在选择合适的电源电压时提供了明确的参考。
接触器与辅助触点
接触器
- 尺寸:控制器半尺寸 3 1/2,这种设计有助于减小整体体积。
- 主触点:具有 3 个常开触点,最大交流 60Hz 工作电压为 240V,600V 额定值时的工作电流为 115A,主触点典型机械使用寿命为 5000000 次开关循环,确保了长期稳定的运行。
辅助触点
- 接触器辅助触点有 0 个常闭触点和 1 个常开触点,最多可配置 7 个辅助触点。其接触额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600)和 5A@600VDC(P600)。
线圈参数
电压与功率
- 控制电源电压类型为交流,60Hz 额定值为 208V,最小交流保持功率为 14W,磁线圈的视在吸合功率为 310V·A。
运行范围与时间参数
- 磁线圈控制电源电压额定值的运行范围因子为 0.85 至 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为 50%,开关接通延迟时间为 26 至 41ms,过载继电器断开延迟时间为 14 至 19ms。
保护功能
过载保护
该产品具备过载保护功能,可调电流响应值范围为 50 至 200A,确保在电机过载时能够及时切断电路,保护设备安全。
其他保护功能
还具备相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为 Class 5 / 10(工厂设置) / 20 / 30,相失电时的最大跳闸时间为 3s,相对重复精度为 1%。
断开开关与熔断器
断开开关
响应值为 200A / 250V,单相运行时交流额定绝缘电压为 600V,多相运行时为 300V。
熔断器
熔断器座设计为 Class H 熔断器夹,熔断器链接的运行类别为 Class H、K 和 R。
标准控制设备
选择开关
配备 30mm 金属外壳镀铬的手动 - 停止 - 自动选择开关,方便操作人员根据实际需求进行控制模式的切换。
启动按钮
采用 30mm 金属外壳镀铬的启动按钮,操作简单直观。
安装与接线
安装位置与方法
安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式,确保设备安装牢固。
接线方式与参数
- 电源侧:采用箱形接线片连接,可连接的导体横截面积为 1x(6 AWG 至 300 Kcmil),最大允许导体温度为 75°C,导体材料为铝或铜。
- 负载侧:同样采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 120lbf - in,可连接的导体横截面积为 1x(14 至 2/0 AWG),最大允许导体温度为 75°C,导体材料为铝或铜。
- 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 至 12lbf - in,可连接的导体横截面积为 2x(16 至 12AWG),最大允许导体温度为 75°C,导体材料为铜。
- 接触器辅助触点:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 10 至 15lbf - in,可连接的导体横截面积有多种规格,最大允许导体温度为 75°C,导体材料为铜。
- 过载继电器辅助触点:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 7 至 10lbf - in。
总结
西门子这款泵控制面板(US2:87IUH6LD)在性能、防护和安装等方面都表现出色。其丰富的保护功能和合理的设计参数,为工程师在工业控制项目中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和场景,充分发挥该产品的优势,确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
更多信息可参考以下链接:
