汽车级PCIe时钟发生器NBA3N5573:设计与应用解析
在电子设备的设计中,时钟发生器扮演着至关重要的角色,尤其是在对稳定性和精度要求极高的汽车、网络和工业设备领域。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一款汽车级PCIe时钟发生器——NBA3N5573。
文件下载:NBA3N5573-D.PDF
产品概述
NBA3N5573是一款汽车级精密、低相位噪声时钟发生器,能够满足PCI Express和以太网的要求。它接收25 MHz的基模并联谐振晶体,并能生成25 MHz、100 MHz、125 MHz或200 MHz的差分HCSL输出时钟频率。通过适当的终端匹配,其输出还可以与LVDS接口。该器件采用3 mm x 3 mm、0.5P QFN16封装,具有可焊侧翼,便于进行目视检查。
产品特性
晶体与频率选择
  • 晶体使用:采用25 MHz基模并联谐振晶体,为时钟生成提供稳定的基础。
  • 频率选择:提供四种可选的输入频率乘数,通过S1和S0引脚的不同组合,可以方便地选择输出频率,具体如下: S1* S0* CLK Multiplier f CLKout (MHz)
    L L 1x 25
    L H 4x 100
    H L 5x 125
    H H 8x 200
需要注意的是,引脚S1和S0在悬空时默认高电平。
可靠性与合规性
  • 汽车级认证:经过AEC - Q100认证,具备PPAP能力,适用于汽车应用。
  • 环保标准:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
低噪声与高性能
  • 低相位噪声:在不同偏移频率下,具有出色的相位噪声表现,例如在100 MHz偏移时,100 Hz的噪声功率为 - 113 dBc,10 MHz时为 - 160 dBc。
  • 低抖动:典型周期抖动RMS为1.5 ps,满足PCIe Gen1、Gen2、Gen3、Gen4、QPI、UPI的抖动要求。
其他特性
  • 无需外部环路滤波器:简化了设计,降低了成本和电路板空间。
  • 输出使能与三态输出:方便进行系统控制。
  • 宽工作电压和温度范围:工作电源电压范围为3.3 V ± 10%,工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,适应各种恶劣环境。
应用领域
汽车领域
  • 信息娱乐和车内电子:为车载系统提供稳定的时钟信号,确保系统的正常运行。
  • 自动驾驶车辆:满足自动驾驶系统对高精度时钟的需求,保障传感器和控制器的同步。
网络领域
  • 交换机和路由器:为网络设备提供精确的时钟,提高数据传输的稳定性和可靠性。
  • 服务器和台式计算机:确保PCIe接口的高速数据传输。
工业设备领域
  • 自动化测试设备:为测试设备提供稳定的时钟源,保证测试结果的准确性。
电气特性
直流特性
在电源电压 (V{DD}=3.3 V pm 10 %) ,接地GND = 0V,环境温度 (T{A}=-40^{circ} C) 至 + 105°C的条件下,具有特定的直流特性,如输入高电压、输出低电压等。
交流特性
同样在上述条件下,交流特性包括时钟输入输出频率、噪声、抖动、输出使能/禁用时间、输出时钟占空比等参数。例如,时钟输入频率为25 MHz,在不同频率下的噪声和抖动表现良好。
相位抖动参数
针对PCIe不同世代(Gen1 - Gen4)、UPI、QPI & SMI等协议,规定了相应的RMS相位抖动参数,确保在各种协议下的性能符合要求。
接口与封装
接口
  • HCSL接口:提供差分HCSL输出,具有良好的电气性能。
  • LVDS兼容接口:通过适当的终端匹配,可以与LVDS设备接口,增加了产品的通用性。
封装
采用3 mm x 3 mm、0.5P QFN16封装,不仅体积小巧,而且便于焊接和检查。
订购信息
NBA3N5573MNTXG采用QFN - 16无铅封装,以3000个/卷带和卷轴的形式发货。如需了解卷带和卷轴的规格,可参考相关手册。
总结
NBA3N5573作为一款高性能的汽车级PCIe时钟发生器,具有丰富的特性和广泛的应用领域。其低相位噪声、低抖动、宽工作范围等特点,使其成为汽车、网络和工业设备设计中的理想选择。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求,合理选择输出频率和接口方式,充分发挥该器件的优势。你在使用时钟发生器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
