深入解析MC100EL1648:5V ECL电压控制振荡器放大器
在电子设计领域,振荡器放大器是许多系统中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC100EL1648,这是一款5V ECL电压控制振荡器放大器,适用于多种高频应用场景。
文件下载:MC100EL1648-D.PDF
产品概述
MC100EL1648需要一个由电感(L)和电容(C)组成的外部并联谐振电路。可以在谐振电路中加入变容二极管,为振荡器(VCO)提供电压可变输入。该器件也可用于许多需要固定频率时钟的应用中,如本地振荡器、电子测试设备和数字高速电信系统等。
它基于MC1648的VCO电路拓扑,采用先进的双极工艺技术,能够在扩展的频率范围内工作。其ECL输出电路并非传统的开放发射极输出结构,而是具有一个片上终端发射极电阻RE,标称值为510Ω,便于将输出信号直接交流耦合到传输线中,且无需外部下拉电阻为输出提供直流电流路径。该输出旨在驱动一个ECL负载(3.0 pF),若需要信号扇出,则应使用如EL16(EL11、EL14)类型的ECL缓冲器。
产品特性
频率与功耗
  • 典型工作频率:高达1100 MHz,能满足大多数高频应用需求。
  • 低功耗:在5.0 Vdc电源下,电流仅为19 mA,有助于降低系统功耗。
工作模式与范围
  • PECL模式:工作范围为(V{CC}=4.2 ~V)至5.5 V,(V{EE}=0 ~V)。
  • NECL模式:工作范围为(V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-4.2 ~V)至 -5.5 V。
其他特性
  • 输入电容:(6.0 pF(T))(P)。
  • 无铅器件:符合环保要求。
需要注意的是,MC100EL1648不能用作晶体振荡器。
引脚说明
引脚编号 符号 描述
1 TANK OSC输入电压
2, 3 VCC 正电源
4 OUT ECL输出
5 AGC 自动增益控制输入
6, 7 VEE 负输出
8 BIAS OSC输入参考电压
所有(V{CC})和(V{EE})引脚必须外部连接到电源,以确保器件正常工作。
电气特性
最大额定值
包括电源电压、输入电压、输出电流、工作温度范围、存储温度范围和热阻等参数。例如,PECL模式下电源电压(V{CC})为7至0 V,NECL模式下电源电压(V{EE})为 -7至0 V。超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
PECL和NECL直流特性
在不同温度( -40 °C、25 °C、85 °C)下,给出了电源电流、输出高低电压、自动增益控制输入、偏置电压、输入电压和输入电流等参数的典型值和范围。例如,在(V{CC}=5.0 ~V),(V{EE}=0.0 ~V+0.8 /-0.5 ~V)的PECL模式下,电源电流典型值为19 mA。
工作原理
MC100EL1648的振荡器通过将晶体管Q6的基极耦合到Q7的集电极来实现正反馈。自动增益控制(AGC)用于限制发射极耦合晶体管对(Q7和Q6)的电流,使振荡器获得最佳频率响应。为了保持振荡器的高品质因数(Q)并提供高光谱纯度的输出,晶体管Q4用于将振荡器信号转换到输出差分对Q2和Q3。Q2和Q3与输出晶体管Q1一起提供高度缓冲的输出,产生方波。振荡器和输出缓冲器的偏置驱动由Q9和Q11晶体管提供。输出电路采用带有片上下拉电阻RE的发射极跟随器缓冲器,以最小化电流。
工作模式
固定频率模式
通过外部谐振电路组件确定所需的工作频率。谐振电路组件对调谐灵敏度、(I{EE})和相位噪声性能有直接影响。通常使用具有高品质因数(Q)的电感和电容(LC网络)来实现固定频率。在高频下,应使用高品质的表面贴装RF芯片电容,其具有非常低的介电损耗(高Q)。选择电容时,应确保其工作频率至少低于其串联谐振点100 MHz。电感通常采用表面贴装芯片或绕线线圈。此外,引线电感、电路板电感和电容也会影响最终的工作点。可使用公式(f{0}=frac{1}{2 pi sqrt{L{T}*C{T}}})来选择合适的谐振电路组件值,其中(L{T})为总电感,(C{T})为总电容。
电压控制模式
通过在谐振电路中使用变容二极管,使VCO能够在电源的整个工作电压范围内进行调谐。变容二极管的电容随施加的电压变化,从而改变VCO谐振电路的谐振频率。在电压控制模式下,应注意变容二极管的阴极(D),对于8引脚封装的引脚8或14引脚封装的引脚10,应偏置在比(V{EE})高至少1.4 V的电压上。振荡器在电压控制模式下的调谐范围可通过公式(frac{f{max }}{f{min }}=frac{sqrt{C{D}(max )+C{S}}}{sqrt{C{D}(min )+C{S}}})计算,其中(f{min }=frac{1}{2 pi sqrt{left(Lleft(C{D}(max )+C{S}right)right.}}),(C{S})为并联电容(输入加上外部电容),(C{D})为变容二极管电容,是偏置电压的函数。同时,在器件电源引脚需要良好的RF和低频旁路,以保证AGC点和VCO输入(变容二极管)仅存在直流电平。
波形调节
MC100EL1648的输出波形可通过AGC引脚进行调节。如果需要正弦波输出,可将一个串联电阻从AGC点连接到最负的电源电位(如果使用正电压电源,则连接到地;如果使用负电源,则连接到 -5.2 V)。在典型频率高于100 MHz时,为了使输出信号更接近方波,可将一个串联电阻(最小1.0 kΩ)从AGC连接到最正的电源电位(如果使用正电压电源,则连接到 +5.0 V;如果使用 -5.2 V电源,则连接到地)。
频谱纯度
MC100EL1648具有较高的频谱纯度,可从相关测试图中观察到其输出信号的频谱特性。在实际应用中,良好的频谱纯度有助于减少信号干扰,提高系统性能。
订购信息
器件型号 封装 包装数量
MC100EL1648DG SOIC - 8 NB(无铅) 2500 / 卷带包装
MC100EL1648DTR2G TSSOP - 8(无铅) 2500 / 卷带包装
总结
MC100EL1648是一款性能出色的5V ECL电压控制振荡器放大器,具有广泛的工作频率范围、低功耗和良好的频谱纯度等优点。在设计高频电路时,工程师可以根据具体需求选择合适的工作模式和外部组件,以实现最佳的性能。同时,在使用过程中要注意遵循最大额定值和相关的电气特性要求,确保器件的正常工作。你在实际应用中是否遇到过类似振荡器放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ECL
