探索NB3N1900K:PCIe时钟缓冲器的卓越之选
在当今高速发展的电子领域,PCIe技术的应用越来越广泛,对时钟缓冲器的性能要求也日益提高。本文将深入探讨安森美(onsemi)的NB3N1900K这款3.3V 100/133 MHz差分1:19 HCSL时钟ZDB/扇出缓冲器,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:NB3N1900K-D.PDF
一、产品概述
NB3N1900K差分时钟缓冲器旨在与PCIe兼容的源时钟合成器协同工作,为多个代理提供点对点时钟。它能够为英特尔®快速路径互连(Intel QPI & UPI)、PCIe Gen1、Gen2、Gen3、Gen4分配参考时钟。其内部PLL经过优化,支持100 MHz和133 MHz频率操作,并支持HCSL输出电平。
二、产品特性
2.1 低延迟与硬件控制
  • 固定反馈路径:实现最低的输入到输出延迟,确保信号传输的高效性。
  • 八个专用OE#引脚:用于硬件控制输出,方便工程师根据实际需求灵活调整。
2.2 灵活的PLL配置
  • PLL旁路可配置:支持PLL或扇出操作模式,满足不同应用场景的需求。
  • 可选PLL带宽:可根据具体情况选择合适的带宽,优化性能。
2.3 低EMI与兼容性
  • 扩频兼容:能够跟踪输入时钟的扩展,降低电磁干扰(EMI)。
  • SMBus可编程配置:提供多种配置选项,方便工程师进行个性化设置。
2.4 低抖动与高精度
  • 低相位抖动:PCIe Gen3 < 1 ps rms,PCIe Gen4 < 0.5 ps rms,QPI 9.6GB/s < 0.12 ps rms,确保时钟信号的稳定性。
  • 低输出到输出偏斜:< 65 ps,保证多个输出之间的同步性。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
NB3N1900K采用QFN 72引脚封装,引脚布局合理,方便连接和布线。详细的引脚说明如下: 引脚编号 引脚名称 引脚类型 描述
1 VDDA PWR 为PLL核心提供3.3V电源
2 GNDA PWR PLL核心的接地引脚
3 IREF OUT 为差分电流模式输出对建立参考,需连接固定精度电阻到地
4 100M_133M# IN 选择工作频率,1 = 100.00 MHz,0 = 133.33 MHz
5 HBW_BYP_LBW# IN 三电平输入,选择高带宽、旁路或低带宽模式
6 PWRGD/PWRDN# IN 通知设备采样锁存输入并在首次高电平断言时启动,或在后续断言时退出掉电模式
7 GND PWR 接地引脚
8 VDDR PWR 为差分输入时钟(接收器)提供3.3V电源
9 CLK_IN IN 0.7V差分正输入
10 CLK_IN# IN 0.7V差分互补输入
11 SA_0 IN SMBus地址位,与SA_1配合解码9个SMBus地址之一
12 SDA I/O SMBus电路的数据引脚,5V耐压
13 SCL IN SMBus电路的时钟引脚,5V耐压
14 SA_1 IN SMBus地址位,与SA_0配合解码9个SMBus地址之一
15、16 NC N/A 无连接
17 FB_OUT# OUT 差分反馈输出的互补半部分,为PLL提供反馈信号以消除相位误差
18 FB_OUT OUT 差分反馈输出的正半部分,为PLL提供反馈信号以消除相位误差
19 - 36 DIF[x]、DIF[x]# OUT 0.7V差分时钟输出
34、37 OE5#、OE6# IN 低电平有效输入,用于启用DIF对5和6
2.2 功能特性
  • PLL操作模式:通过HBW_BYP_LBW#引脚可选择不同的PLL操作模式,包括低带宽、旁路和高带宽模式。
  • 电源连接:不同的引脚为模拟PLL、模拟输入和DIF时钟提供电源和接地。
  • SMBus寻址:通过SA_0和SA_1引脚可选择9个SMBus地址之一,方便进行通信和配置。
四、电气特性
4.1 电源与温度范围
  • 电源电压:3.3V核心电源电压(VDDA)和3.3V逻辑电源电压(VDD),允许±5%的波动。
  • 温度范围:存储温度范围为 -65°C至150°C,结温范围为 -40°C至125°C,壳温范围为 -40°C至130°C。
4.2 输入与输出参数
  • 输入参数:包括输入高电压、输入低电压、输入共模电压、输入幅度、输入压摆率、输入泄漏电流和输入占空比等。
  • 输出参数:如输出引脚电容、输出使能延迟、输出下降时间和输出上升时间等。
4.3 抖动与偏斜参数
  • 相位抖动:不同PCIe版本和QPI的相位抖动指标较低,确保时钟信号的稳定性。
  • 输入到输出偏斜:在PLL模式和旁路模式下的偏斜值不同,且偏斜变化较小。
  • 输出到输出偏斜:所有输出之间的偏斜 < 65 ps,保证同步性。
五、应用与注意事项
5.1 应用场景
NB3N1900K适用于各种PCIe相关的应用,如服务器、数据中心、工业控制和通信设备等,能够为这些系统提供稳定、精确的时钟信号。
5.2 注意事项
  • 电源滤波:建议使用铁氧体磁珠进行电源滤波,以减少电源噪声对设备性能的影响。
  • PWRGD/PWRDN#引脚:该引脚具有双重功能,使用时需注意其操作顺序,避免出现未定义模式。
  • 时钟输入:在关闭输入时钟或电源之前,应先将PWRDN#引脚置低,以确保所有时钟无毛刺地关闭。
六、总结
NB3N1900K作为一款高性能的PCIe时钟缓冲器,具有低延迟、低抖动、灵活配置等优点,能够满足现代电子系统对时钟信号的严格要求。电子工程师们在设计PCIe相关系统时,可以考虑使用NB3N1900K来提高系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似时钟缓冲器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
