西门子US2:84GUG92BDF双工启动器数据解析
作为一名电子工程师,在日常的硬件设计开发中,对各类产品的数据手册进行深入研究是必不可少的环节。今天就来和大家详细解析一下西门子US2:84GUG92BDF双工启动器的数据手册,希望能为大家在相关设计中提供一些参考。
文件下载:84GUG92BDF.pdf
产品概述
这款产品是一款尺寸为2 1/2的双工启动器,带有交流发电机,适用于三相全电压系统,配备固态过载继电器。其组合类型包含两个100A的隔离开关,外壳为NEMA 1型,适用于室内通用场景。
关键技术参数
物理特性
- 重量:70 lb,在实际安装和运输过程中,需要考虑其重量对整体结构的影响。
- 尺寸:56 × 29 × 10 in,较大的尺寸可能需要预留足够的安装空间,大家在设计安装方案时要提前规划好。
- 海拔:安装海拔最高可达6560 ft,这意味着该产品在一定的高海拔环境下也能正常使用。
- 温度范围:存储温度为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。在不同的应用场景中,要确保环境温度在这个范围内,否则可能会影响产品的性能。
马力评级
对于三相交流电机,在不同的额定电压下有不同的马力输出:
- 200/208 V 时为 15 hp
- 220/230 V 时为 20 hp
- 460/480 V 时为 30 hp
- 575/600 V 时为 30 hp
在选择电机和电源时,需要根据实际的马力需求来匹配合适的电压。
接触器参数
- 尺寸:控制器半尺寸2 1/2
- 主触点:3个常开(NO)触点,最大交流60 Hz工作电压为600 V,额定600 V时的工作电流为60 A,主触点典型机械使用寿命为10000000次。
- 辅助触点:0个常闭(NC)触点,1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 控制电源电压:交流(AC),直流额定值为0 ... 0 V,50 Hz交流额定值为110 ... 110 V,60 Hz交流额定值为120 ... 120 V。
- 功率:交流最小保持功率为8.6 W,磁线圈交流视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
- 工作范围:控制电源电压额定值的工作范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比 dropout 电压为50 %。
- 开关时间:接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
过载继电器参数
- 功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位功能:支持手动、自动和远程复位。
- 跳闸等级:Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
- 电流响应值:可调电流响应值为25 ... 100 A,缺相时最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。
- 辅助触点:1个常闭(NC)触点,1个常开(NO)触点。交流600 V时工作电流为5 A,直流250 V时为1 A。根据UL标准,辅助触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行交流额定值为600 V,多相运行交流额定值为300 V。
隔离开关参数
隔离开关的响应值为100A / 600V,熔断器座设计为非熔断式,熔断体的工作类别为非熔断式。
外壳参数
外壳的防护等级为NEMA Type 1,设计用于室内通用场景。
安装与接线参数
- 安装位置:垂直安装。
- 紧固方法:表面安装。
- 供电电压线路侧:采用箱式接线片,拧紧扭矩为120 ... 120 lbf·in,可连接的导体截面积为1x (14 ... 1/0 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 负载侧出线:同样采用箱式接线片,拧紧扭矩为45 ... 45 lbf·in,可连接的导体截面积为1x (14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 磁线圈:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体截面积为2x (16 ... 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 接触器辅助触点:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为10 ... 15 lbf·in,可连接的导体截面积有多种规格,导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 过载继电器辅助触点:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为7 ... 10 lbf·in,可连接的导体截面积为2x (20 ... 14 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔断体设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),该产品还具有NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等适用性证书。
相关资源
西门子为这款产品提供了丰富的资源,包括产品目录、在线订购系统、服务支持(手册、证书、特性、常见问题解答等)、图像数据库以及证书/认证等相关链接,方便工程师在设计和使用过程中获取所需信息。
在实际的硬件设计中,大家要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上各项参数,确保产品的稳定运行。同时,也要关注产品的更新信息,因为数据可能会随时发生变化。大家在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
