TDA7498MV:100W单声道BTL D类音频放大器深度解析
在音频放大器的领域中,设计一款性能卓越、功能丰富且稳定可靠的产品是众多电子工程师的追求目标。今天我们要深入探讨的TDA7498MV,就是这样一款极具代表性的单声道BTL D类音频放大器,它专为家庭系统和有源扬声器应用设计,下面就为大家详细介绍它的各项特性和应用要点。
文件下载:TDA7498MVTR.pdf
一、产品概述
TDA7498MV采用36引脚的PowerSSO封装,且带有朝上的裸露焊盘(EPU),这种设计方便安装独立的散热片,有助于在高功率运行时有效散热。它具有一些显著的特性,比如差分输入设计能最大程度减少共模噪声,还具备待机和静音功能,同时拥有短路保护和热过载保护,并且可以外部同步。
性能参数
在特定条件下,它能展现出出色的性能。例如当THD = 10% ,(R{L}=6 Omega) 、(V{CC}=36 V) ,或者THD = 10% ,(R{L}=8 Omega) 、(V{CC}=34 V) 时,都能有良好的功率输出表现。其工作效率可达90%,单电源工作范围为14 - 39V,还有四种可选的固定增益设置,分别为25.6 dB、31.6 dB、35.1 dB和37.6 dB。
二、引脚说明
引脚布局
从引脚布局来看,通过图2(Pin connections (top view, PCB view))我们可以清晰看到其引脚的连接方式,无论是从顶部视图还是PCB视图,都能帮助工程师准确进行电路设计。
引脚列表
详细的引脚列表如下表所示: Number Name Type Description
1 SUB_GND PWR Connect to the frame
2, 3 NC - No internal connection
4, 5 NC - No internal connection
6, 7 NC - No internal connection
8, 9 NC - No internal connection
10, 11 OUTN O Negative PWM output for audio channel
12, 13 PVCC PWR Power supply for audio channel
14, 15 PGND PWR Power stage ground
16, 17 OUTP O Positive PWM output for audio channel
18 PGND PWR Power stage ground
19 VDDPW O 3.3-V (nominal) regulator output referred to ground for power stage
20 STBY I Standby mode control
21 MUTE I Mute mode control
22 INP I Positive differential input
23 INN I Negative differential input
24 ROSC O Master oscillator frequency-setting pin
25 SYNCLK I/O Clock in/out for external oscillator
26 VDDS O 3.3-V (nominal) regulator output referred to ground for signal blocks
27 SGND PWR Signal ground
28 DIAG O Open-drain diagnostic output
29 SVR O Supply voltage rejection
30 GAIN0 I Gain setting input 1
31 GAIN1 I Gain setting input 2
32 VDDS2 O Connect to VDDS (pin 26)
33 SGND2 PWR Connect to SGND (pin 27)
34 VREF O Half VDDS (nominal) referred to ground
35 SVCC PWR Signal power supply decoupling
36 VSS O 3.3-V (nominal) regulator output referred to power supply
- EP - Exposed pad for heatsink, to be connected to ground
从这个列表中我们可以看出,每个引脚都有其特定的功能,在电路设计时需要根据实际需求进行正确连接。比如STBY引脚用于控制待机模式,MUTE引脚用于控制静音模式,而GAIN0和GAIN1引脚则用于设置增益。
三、电气规格
绝对最大额定值
在使用TDA7498MV时,必须要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。具体参数如下表: Symbol Parameter Value Unit
VCC_MAX DC supply voltage for pins PVCCA, PVCCB, SVCC 45 V
VL_MAX Voltage limits for input pins STBY, MUTE, INNA, INPA, INNB, INPB, GAIN0, GAIN1 -0.3 to 3.6 V
Tj_MAX Operating junction temperature 0 to 150 °C
Top_MAX Operating temperature -40 to 85 °C
Tstg Storage temperature -40 to 150 °C
热数据
热数据方面,其热阻(Rth j - case)在2 - 3 °C/W之间,这对于散热设计有一定的参考价值。在实际应用中,我们需要根据这个参数来选择合适的散热片,以确保器件在正常的温度范围内工作。
推荐工作条件
推荐的工作条件如下表: Symbol Parameter Min Typ Max Unit
VCC Supply voltage for pins PVCCA, PVCCB 14 - 39 V
Tamb Ambient operating temperature -20 - 85 °C
在设计电路时,尽量让器件在推荐的工作条件下运行,这样可以保证其性能的稳定性和可靠性。
详细电气规格
在特定条件下((V{CC}=36 V) 、(R{L}=6 Omega) 、(R{OSC}=R3 = 39 k Omega) 、(C8 = 100 nF) 、(f = 1 kHz) 、(G{V}=25.6 dB) 、(Tamb = 25^{circ} C) ),TDA7498MV有一系列详细的电气参数,比如总静态电流(Iq)在40 - 60 mA之间,待机静态电流(IqSTBY)在1 - 10 µA之间等。这些参数对于评估器件的性能和功耗非常重要。
四、特性曲线
测试板
测试板的PCB布局如图3所示,它是测量特性曲线的基础。通过这个测试板,我们可以对TDA7498MV进行各种性能测试。
不同负载下的特性曲线
(R_{L}=6 Omega) 时
在这种负载情况下,我们可以看到输出功率(THD = 10%)与电源电压的关系曲线,以及THD与输出功率、频率的关系曲线等。这些曲线可以帮助我们了解在(R_{L}=6 Omega) 负载下,器件的性能表现,比如在不同电源电压下的输出功率变化,以及不同输出功率和频率下的总谐波失真情况。
(R_{L}=8 Omega) 时
同样,对于(R_{L}=8 Omega) 的负载,也有相应的特性曲线。这些曲线能让我们对比不同负载下器件的性能差异,从而在实际应用中根据负载情况选择合适的参数设置。
五、应用信息
应用电路
应用电路如图18所示,它是实际应用中最基本的电路连接方式。工程师可以根据这个电路进行进一步的设计和优化。
模式选择
TDA7498MV有三种工作模式,分别是待机模式、静音模式和播放模式,通过STBY(pin 20)和MUTE(pin 21)两个输入引脚来设置。具体设置如下表: Mode STBY MUTE
Standby L (1) X (don’t care)
Mute H (1) L
Play H H
在实际应用中,我们可以根据不同的需求选择合适的工作模式,比如在不需要音频输出时可以选择待机模式以降低功耗。
增益设置
增益通过GAIN0(pin 30)和GAIN1(pin31)两个输入引脚来设置,有四种可选的固定增益,具体如下表: GAIN0 GAIN1 Nominal gain, Gv (dB)
L L 25.6
L H 31.6
H L 35.6
H H 37.6
工程师可以根据实际的音频需求选择合适的增益设置,以达到最佳的音频效果。
输入电阻和电容
输入电阻(Ri)为60 kΩ,需要一个电容(Ci = 470 nF)来耦合交流输入信号。通过计算(f_{C}=1 /(2 pi Ri * Ci)) ,可以得到输入信号的截止频率,当频率低于20 Hz时,需要考虑这个因素对音频信号的影响。
内部和外部时钟
主模式(内部时钟)
在主模式下,使用内部振荡器,输出开关频率(f{SW}=10^{6} /[(R{OSC} 16 + 182) 4] kHz) ((R{OSC}) 以kΩ为单位),且SYNCLK引脚作为时钟输出,其频率为(f{SYNCLK}=2 * f{SW}) 。同时,为了保证主模式正常工作,(R{OSC}) 必须小于60 kΩ。
从模式(外部时钟)
在从模式下,ROSC引脚需要悬空,此时SYNCLK引脚作为输入,输出开关频率(f{SW}=f{SYNCLK} / 2) 。如果在同一个系统中使用多个D类放大器,建议采用一个TDA7498MV作为主时钟,其他器件作为从模式,这样可以保证所有器件在相同的时钟频率下工作。
输出低通滤波器
为了避免EMI问题,可能需要在扬声器前使用低通滤波器。其截止频率应大于22 kHz且远低于输出开关频率,需要根据扬声器的阻抗选择合适的L和C组件值。图23和图24分别给出了8 Ω和6 Ω扬声器的典型LC滤波器示例。
保护功能
TDA7498MV具备全面的保护功能,包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和热保护(OTP)。当出现相应的异常情况时,器件会采取相应的措施,如将输出设置为高阻抗状态,待异常情况消除后再重新启动。
诊断输出
输出引脚DIAG是一个开漏晶体管,当任何保护功能被激活时,它会切换到高阻抗状态。该引脚可以通过一个上拉电阻连接到电源(< 39 V),上拉电阻的值受引脚最大灌电流(200 µA)的限制。
六、封装信息
TDA7498MV采用36引脚的PowerSSO封装,带有朝上的裸露焊盘(EPU)。图26展示了其封装外形,表10给出了详细的机械尺寸数据。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息合理安排器件的布局。
七、总结
TDA7498MV是一款性能出色、功能丰富的单声道BTL D类音频放大器,它在音频性能、保护功能和应用灵活性等方面都有很好的表现。电子工程师在设计音频系统时,可以根据其各项特性和参数,结合实际需求进行合理的电路设计和参数设置,以实现最佳的音频效果和系统稳定性。同时,在使用过程中一定要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,确保器件的正常运行。大家在实际应用中有没有遇到过类似音频放大器的设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
