一体化 DSP 语音前端 AU-60 工程设计思路分享
在对讲、远场拾音类嵌入式产品开发中,音频链路往往存在方案碎片化、声学调试周期长、多设备接口无法兼容等共性工程难点。本文基于 AU-60 集成式语音处理模组硬件规格,客观梳理其声学算法架构、多接口兼容设计与量产落地优化思路,为音频硬件研发提供参考思路。
一、集成式声学处理架构,多层级抑制环境干扰
模组内置本地 DSP 运算单元,整合三类成熟语音增强算法,同步处理环境噪声与声学回声两类核心干扰:
DNN 智能噪声抑制 依托离线训练的时频掩蔽模型,区分人声与各类干扰声源,稳态风机嗡鸣、风噪、撞击、车流等瞬态噪音均可有效衰减,降噪区间覆盖 45dB~90dB,音频通路信噪比可达 105dB,兼顾嘈杂场景拾音清晰度与人声自然度。
高深度自适应回声消除 最大支持 100dB 回声抑制深度,可适配最长 100ms 空间混响延迟,针对喇叭、麦克风近距离布局带来的循环回声、自激啸叫问题优化滤波器收敛逻辑,保障双向同时发言无吞音、断续。回声参考信号提供两种接入逻辑,功放前端小信号可直连,大功率输出端需搭配 RC 阻容分压电路做信号隔离。
双麦阵列波束空间滤波 仅 PDM 双数字麦克风模式可启用阵列算法,标准阵列安装间距 6cm,提供两种波束工作逻辑。单波束模式实现 60° 定向拾音,削弱侧向无关声源;双波束双通道输出可独立采集两个方向声源,声道隔离度高,适合存在双声源同步采集需求的设备。波束中心角度、拾音覆盖范围均可通过底层参数调整。
二、多异构音频接口融合硬件设计
模组采用 37.5mm×16mm 邮票半孔 SMT 贴片结构,板载完整 ADC、DAC 转换单元,无需额外搭配音频 Codec 芯片,30 路功能引脚实现多类型音频信号互通: 输入侧支持模拟驻极体麦克风、PDM 数字麦克风两种采集方式;输出侧并行提供模拟音频、标准 I2S 数字音频、USB Audio 三条传输链路。 I2S 遵循 16kHz/16bit 飞利浦时序,拆除板载电阻可启用双向数字音频收发;USB 链路跨 Windows、安卓、Linux 系统免驱运行,配套多套固件适配不同输出需求。 设计两组便捷参数调控引脚,T1、T2 硬件电平组合可切换多档拾音增益,适配 0.1m 至 8m 不同拾音距离场景,无需重新烧录固件;SPI 从机总线支持外部 MCU 在线读写 DSP 寄存器,运行过程中动态调整降噪、增益、波束相关参数。
供电架构兼容 5V 与 3.3V 双输入,整机静态工作电流 65mA~80mA;常规工作温度区间 - 20℃~70℃,通过更换主芯片可拓展至 - 40℃~85℃工业宽温区间,适配高低温特种设备。
三、标准化硬件拓扑与量产优化要点
原厂提供十套成熟硬件连接拓扑,基于单麦 / 双麦、模拟 / 数字输出自由组合,覆盖不同主控设备接口需求,减少电路重复设计与调试试错成本。 硬件开发阶段有多处细节需要注意:
模组自带数字麦 3.3V 输出电流上限 30mA,短路易损坏内部稳压器件,量产阶段建议外部独立供电;
模拟输出信号幅值较高,后端小信号输入电路需增加阻容分压匹配,避免音频削顶、瞬时爆音;
SPI 通信存在 2 秒上电初始化周期,主控 MCU 需预留延时再下发参数指令;
PCB 采用数模分层单点共地方案,音频走线远离电源、射频、电机等强干扰线路,降低底噪干扰。
四、适配设备场景总结
这套集成化音频前端架构可适配多品类语音采集设备:安防可视对讲与 IPC 摄像头、车载语音免提终端、远程会议与线上教育设备、医院 / 银行 / 矿山工业呼叫对讲、家用监护设备、双通道录音与语音翻译类便携终端。
整体方案核心价值在于硬件高度集成与全接口通用性,统一一套音频电路即可适配多产品线,减少分立音频器件物料投入,缩短声学调试周期,为嵌入式语音设备提供标准化前端实现思路。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • d
