在工业控制领域,泵控制面板是保障泵系统稳定运行的关键部件。今天我们就来详细解析西门子的这款泵控制面板US2:87EUE6LJ,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:87EUE6LJ.pdf
这款泵控制面板属于Class 87品牌,设计为带熔断式隔离开关的泵控制面板,具有半尺寸控制器和ESP200过载继电器的特殊产品特征。适用于三相全电压系统,采用固态过载继电器,OLR安培范围为10 - 40A,线圈为24VAC 50 - 60Hz,配备标准型接触器、60A熔断式隔离开关、60A/250V熔断器夹、HOA选择开关和启动按钮,外壳为NEMA 3/3R型,可用于户外防雨环境。
由于暂时无法获取到关于“西门子泵控制面板US2:87EUE6LJ的应用场景”的相关内容,我们先继续对产品其他方面进行解析。
该控制面板的尺寸为29 × 20 × 8英寸,重量达47磅。这样的设计在保证功能的同时,也考虑到了安装和搬运的便利性。你觉得这样的尺寸和重量在实际安装中会有哪些挑战呢?
对于封闭式产品,触摸防护电击方面虽未提及具体措施,但外壳的设计能在一定程度上保障安全。安装海拔最高可达6560英尺,这意味着它可以适应不同的地理环境。
存储温度范围为 - 22°F至 + 149°F( - 30°C至 + 65°C),运行温度范围为 - 4°F至 + 104°F( - 20°C至 + 40°C)。如此宽泛的温度范围,使得它在不同气候条件下都能稳定工作。
对于三相交流电机,在200/208V和220/230V时额定值为10 hp,而在460/480V和575/600V时额定值为0 hp。这表明该控制面板在特定电压下能发挥最佳性能,在设计电路时,工程师需要根据实际的电压需求来选择合适的配置。
接触器为半尺寸1 3/4,主触点有3个常开(NO)触点。这种设计在满足电路控制需求的同时,也节省了空间。
主电流电路在60Hz交流下最大工作电压为240V,在600V交流下额定工作电流为40A。主触点的机械使用寿命典型值较高,这保证了接触器的可靠性和稳定性。
接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点,最多有8个常开(NO)触点。辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600),根据UL标准进行设计,能满足不同的控制需求。
控制电源电压为交流(AC),直流(DC)额定值为0至0V,在50Hz和60Hz交流下额定值均为24至24V。
交流下最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A。控制电源电压的工作范围因子为0.85至1.1,磁线圈的百分比脱扣电压为输入电压的50%。开关接通延迟时间为19至29ms,断开延迟时间为10至24ms。这些参数对于精确控制电路的通断非常重要,工程师在设计时需要充分考虑。
该过载继电器具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,能全方位保障电路的安全。
复位功能有手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为Class 5 / 10(工厂设置) / 20 / 30,可根据实际需求进行调整。可调电流响应值为10至40A,在断相时最大跳闸时间为3s,相对重复精度为1%。
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V交流下工作电流为5A,在250V直流下工作电流为1A,额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300),绝缘电压在单相运行时交流额定值为600V,多相运行时为300V。
隔离开关的响应值为60A / 250V,熔断器座设计为Class H熔断器夹,熔断器链接的工作类别为Class H、K和R。
外壳的防护等级为NEMA 3/3R,设计为适用于户外防雨,能有效保护内部元件免受恶劣环境的影响。
产品包含30mm金属外壳镀铬的手动 - 自动 - 停止(HOA)选择开关和启动按钮,方便操作人员进行控制。
安装位置为垂直,采用表面安装和安装方式。
不同部位的接线方式、紧固扭矩、可连接导体的横截面、允许的导体温度和材料都有明确规定。例如,电源电压线路侧采用箱形接线片,紧固扭矩为35 lbf·in,可连接单股或多股14至2 AWG的电缆,导体温度最高允许75°C,材料为AL或CU。这些参数对于确保电路的安全和稳定运行至关重要,工程师在安装时必须严格按照要求进行操作。
主电路的短路保护需要特定设计的熔断器链接,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),并获得了NEMA ICS 2和UL 508的适用性证书。
如果大家还想了解该产品的更多信息,如产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书批准等,可以通过以下链接获取:
总之,西门子泵控制面板US2:87EUE6LJ在设计上充分考虑了各种工业应用场景的需求,具有丰富的功能和可靠的性能。作为电子工程师,在实际应用中需要根据具体需求合理选择和使用该产品,以确保泵系统的稳定运行。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
