西门子泵控制面板 US2:87JUH6MF 深度解析
在工业控制领域,泵控制面板是保障设备稳定运行的关键部件。今天,我们就来深入了解一下西门子的泵控制面板 US2:87JUH6MF,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:87JUH6MF.pdf
产品概述
西门子的这款泵控制面板属于 Class 87 系列,设计上采用了带有 MCP 的泵控制面板。它配备了 ESP200 过载继电器,适用于三相全电压应用,OLR 安培范围为 50 - 200A,控制线圈支持 110V 50Hz / 120V 60Hz。其外壳符合 NEMA 3/3R 标准,具备防水功能,可用于户外环境。
关键参数
物理特性
  • 重量:87 磅,这个重量在实际安装和搬运过程中需要考虑相应的承载能力。
  • 尺寸:41 × 24 × 8 英寸,合理的尺寸设计便于在不同的空间环境中进行安装。
  • 防护等级:对于封闭式产品,虽然未提及防触电触摸保护,但外壳的 NEMA 3/3R 防护等级能有效抵御户外恶劣环境。
  • 安装海拔:最大安装海拔为 6560 英尺,这意味着该产品可以在一定海拔高度的地区稳定运行。
温度范围
  • 储存温度:-22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),在这个温度范围内储存产品能保证其性能不受影响。
  • 运行温度:-4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C),运行时的温度范围相对较窄,使用过程中需要确保环境温度在这个区间内。
马力评级
针对 3 相交流电机,不同额定电压下有不同的马力输出:
  • 200/208V 时为 40hp
  • 220/230V 时为 50hp
  • 460/480V 时为 100hp
  • 575/600V 时为 100hp
工程师在选择使用时,需要根据实际的电机额定电压和所需马力来匹配。
核心部件性能
接触器
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 4,具有 3 个常开主触点。
  • 电压和电流:主电流电路在 60Hz 交流下最大工作电压为 600V,600V 额定值下的工作电流为 135A。
  • 使用寿命:主触点典型的机械使用寿命为 5000000 次开关循环,这表明其可靠性较高。
  • 辅助触点:有 0 个常闭辅助触点和 1 个常开辅助触点,最多可配置 7 个辅助触点,辅助触点的额定值为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈
  • 电压类型:控制电源电压为交流。
  • 额定电压:直流额定值为 0V,50Hz 交流额定值为 110V,60Hz 交流额定值为 120V。
  • 功率:交流下最小保持功率为 22W,磁线圈的视在吸合功率为 510V·A,视在保持功率为 51V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为 0.85 - 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压为 50%。
  • 延迟时间:输入电压开关接通延迟时间为 18 - 34ms,断开延迟时间为 10 - 12ms。
过载继电器
  • 功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位方式:支持手动、自动和远程复位。
  • 跳闸等级:跳闸等级为 Class 5 / 10(工厂设置)/ 20 / 30。
  • 电流响应:可调电流响应值为 50 - 200A,缺相时最大跳闸时间为 3s,相对重复精度为 1%。
  • 辅助触点:有 1 个常闭辅助触点和 1 个常开辅助触点,辅助触点在 600V 交流下的工作电流为 5A,250V 直流下为 1A,额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相运行时交流额定绝缘电压为 600V,多相运行时为 300V。
其他部件及设计
外壳
外壳的防护等级为 NEMA 3/3R,设计为适用于户外的防水结构,能有效保护内部部件免受恶劣天气的影响。
标准控制设备
配备了 30mm 金属外壳镀铬的手动 - 自动 - 停止选择开关和启动按钮,方便操作人员进行控制。
断路器
采用电机电路保护器(仅磁脱扣),额定工作电流为 150A,瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值为 800 - 1500A。
安装与接线
  • 安装位置:垂直安装,采用表面安装和固定方式。
  • 接线方式:电源电压线侧和负载侧出线均采用箱式接线片,磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点均采用螺丝式端子。
  • 导体参数:不同部位的导体有不同的规格要求,如线侧可连接的导体截面积为 1x(6 AWG - 350 Kcmil)或 1x(4 AWG - 350 Kcmil),负载侧为 1x(6 AWG - 250 MCM)等,且导体材料主要为 AL 或 CU,最大允许温度均为 75°C。
短路电流额定值
采用瞬时跳闸断路器,在 240V 和 480V 时最大短路电流分断能力(Icu)为 100kA,600V 时为 25kA,该产品符合 NEMA ICS 2 和 UL 508 认证。
总结
西门子泵控制面板 US2:87JUH6MF 在设计和性能上表现出色,具备多种保护功能和稳定的电气性能,适用于户外三相全电压泵控制应用。工程师在使用时,需要根据实际的应用场景和需求,合理选择参数和进行安装接线,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
