在电子设备日益小型化和功能多样化的今天,闪存作为数据存储的关键组件,其性能和特性对于设备的整体表现起着至关重要的作用。LE25U40CMC 作为一款高性能的 SPI 总线闪存,凭借其独特的设计和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。今天,我们就来深入了解一下这款闪存的特点、功能和应用。
文件下载:LE25U40CMC-D.PDF
LE25U40CMC 是一款 4M 位(512K×8 位)配置的 SPI 总线闪存设备,它不仅具备串行闪存的固有特性,还增加了高性能的双输出和双 I/O 功能。该设备采用单 2.5V 电源供电,工作电压范围为 2.3 至 3.6V,能够适应不同的电源环境。同时,它采用 8 引脚超小型封装,非常适合对尺寸要求较高的便携式信息设备等应用场景。此外,LE25U40CMC 还具有小扇区擦除功能,这使得它非常适合存储重写周期较少的参数或数据,而传统的 EEPROM 由于容量不足往往无法满足这一需求。
LE25U40CMC 仅需单 2.5V 电源即可实现读写操作,其宽电源电压范围 2.3 至 3.6V,为不同电源环境下的稳定运行提供了保障。这意味着在一些电源波动较大的场景中,该闪存依然能够可靠工作,减少了因电源问题导致的数据丢失或设备故障的风险。
该闪存的工作频率可达 40MHz,能够满足高速数据读写的需求。在温度范围方面,它可在 -40 至 85°C 的环境下正常工作,这使得它适用于各种恶劣的工业和户外环境。例如,在一些工业自动化设备中,环境温度可能会有较大的波动,LE25U40CMC 能够在这样的环境下稳定存储和读取数据。
LE25U40CMC 支持 SPI 模式 0 和模式 3,同时还具备双输出和双 I/O 功能,大大提高了数据传输的速度。它拥有小扇区擦除、扇区擦除、芯片擦除等多种擦除功能,以及页编程功能(每页 256 字节),方便用户对数据进行灵活的管理和操作。此外,它还具有块保护功能,可防止重要数据被误删除或修改。
LE25U40CMC 的读写可靠性极高,重写次数可达 100,000 次,小扇区擦除时间为 40ms(典型值)、150ms(最大值),扇区擦除时间为 80ms(典型值)、250ms(最大值),芯片擦除时间为 250ms(典型值)、2.0s(最大值),页编程时间为 4.0ms/256 字节(典型值)、5.0ms/256 字节(最大值)。数据保留期长达 20 年,确保了数据的长期稳定存储。
LE25U40CMC 共有 8 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。SCK 为串行时钟,控制数据输入/输出的时序;SI/SIO0 和 SO/SIO1 为串行数据输入/输出引脚,在不同模式下具有不同的功能;CS 为芯片选择引脚,低电平使能设备;WP 为写保护引脚,低电平时状态寄存器写保护生效;HOLD 为暂停引脚,低电平时串行通信暂停;VDD 为电源引脚,提供 2.3 至 3.6V 的电源电压;VSS 为接地引脚,提供 0V 电源电压。
设备的读、擦除、编程等功能通过命令寄存器执行。在 CS 下降沿时,设备被选中,允许输入命令、地址等信息。这些输入以 8 位为单位进行规范化,并与 SCK 的上升沿同步进入设备内部,从而使设备根据输入的命令执行相应的操作。
LE25U40CMC 具有双读命令和双 I/O 读命令,能够实现比高速读命令快两倍的速度。双读命令将 SI/SIO0 变为输出引脚,使数据输出变为 2 位,实现高速输出;双 I/O 读命令将 SI/SIO0 和 SO/SIO1 变为输入输出引脚,使数据输入输出变为 2 位,同样实现了高速输出。在数据读取过程中,地址会自动递增,当到达最高地址后会返回最低地址继续输出数据。
状态寄存器保存了设备内部的操作和设置状态,可进行读取和保护信息的重写。状态寄存器共有 8 位,每位都有其特定的功能。例如,RDY 位用于检测写操作(编程、擦除和状态寄存器写入)的结束,WEN 位用于检测设备是否可以进行写操作,BP0、BP1、BP2 和 TB 位用于设置内存保护区域,SRWP 位用于保护状态寄存器。
在进行小扇区擦除、扇区擦除、芯片擦除、页编程和状态寄存器写入等操作之前,必须将设备置于写使能状态,通过输入写使能命令(06h)实现。写禁止命令(04h)则用于禁止意外写入,将状态寄存器 WEN 设置为“0”。
掉电命令(B9h)将除硅 ID 读取命令和退出掉电命令外的所有命令设置为禁止接受状态。在内部写操作期间发出的掉电命令将被忽略。通过输入掉电退出命令(ABh)可退出掉电状态。
小扇区擦除、扇区擦除和芯片擦除操作可将相应区域的内存单元数据设置为“1”。页编程操作可在同一扇区页内编程 1 至 256 字节的数据,但在编程之前必须先使用擦除操作清除页面数据。
硅 ID 读取操作可读取制造商代码和设备 ID 信息。有两种读取方法,一种是输入 9Fh 命令,依次输出制造商代码、2 字节设备 ID 代码和保留代码;另一种是输入 ABh 命令,在输入 24 位虚拟位后读取 1 字节硅 ID。
使用 HOLD 引脚可暂停串行通信,在 HOLD 下降沿且 SCK 为低电平时设备进入暂停状态,HOLD 上升沿时退出暂停状态。在暂停状态下,SO 输出处于高阻态。
上电时,CS 必须在 Vpp - 0.3 至 Vpp + 0.3 范围内,电源电压稳定在 VDD min 或更高后,等待 tPU 时间才能输入命令启动设备操作。设备上电后处于待机状态,而非掉电状态。LE25U40CMC 还具有上电复位功能,以确保数据的稳定性。同时,在软件方面,它通过不识别特定条件下的命令来避免意外操作。
LE25U40CMC 的最大电源电压为 -0.5 至 +4.6V,所有引脚的直流电压为 -0.5 至 VDD + 0.5V,存储温度范围为 -55 至 +150°C。超过这些额定值可能会损坏设备。
工作电源电压范围为 2.3 至 3.6V,工作环境温度范围为 -40 至 85°C。在这些条件下,设备能够正常工作。
包括读取模式工作电流、写入模式工作电流、CMOS 待机电流、掉电待机电流、输入泄漏电流、输出泄漏电流、输入低电压、输入高电压、输出低电压和输出高电压等参数,这些参数为设备的实际应用提供了参考。
重写频率方面,编程/擦除为 100,000 次/扇区,状态寄存器写入为 1,000 次,数据保持期为 20 年。
包括时钟频率、输入信号上升/下降时间、SCK 逻辑高电平脉冲宽度、SCK 逻辑低电平脉冲宽度、CS 设置时间、CS 保持时间、数据设置时间、数据保持时间等参数,这些参数影响着设备的高速数据传输性能。
LE25U40CMC 凭借其高性能、小尺寸、高可靠性等特点,广泛应用于便携式信息设备、工业自动化、汽车电子等领域。在便携式信息设备中,它可以满足设备对小型化和大容量存储的需求;在工业自动化中,它能够在恶劣的环境下稳定工作,确保数据的安全存储和快速读取;在汽车电子中,其高可靠性和宽温度范围使其成为理想的存储解决方案。
作为电子工程师,在选择闪存设备时,我们需要综合考虑设备的性能、功能、可靠性和成本等因素。LE25U40CMC 在这些方面都表现出色,为我们提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否使用过类似的闪存设备?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
