探索NB3W800L:高性能时钟扇出缓冲器的卓越之选
在当今高速电子系统的设计中,时钟信号的精确分配和低抖动特性是确保系统稳定运行的关键因素。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NB3W800L——一款3.3V、100/133 MHz的差分1:8 HCSL兼容推挽时钟扇出缓冲器,看看它如何满足各种高速接口应用的需求。
文件下载:NB3W800L-D.PDF
一、NB3W800L概述
NB3W800L是一款低功耗的8输出差分缓冲器,完全符合DB800ZL规范的性能要求。它能够为英特尔®快速路径互连(Intel QPI和UPI)、PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4、SAS、SATA以及英特尔可扩展内存互连(Intel SMI)等应用分配参考时钟。其内部固定的反馈路径能为关键的QPI应用保持低漂移。
二、核心特性剖析
2.1 输出性能
  • 低偏斜与低抖动:8对差分时钟输出对,电压为0.7V,具有低功耗NMOS推挽HCSL兼容输出。偏斜小于50 ps,变化小于100 ps,Gen 3模式下小于1.0 ps,QPI 9.6GT/s 12UI相位抖动小于0.2 ps RMS。如此出色的性能确保了时钟信号在传输过程中的准确性和稳定性。
  • 低输入到输出延迟:采用伪外部固定反馈,实现最低输入到输出延迟,有助于提高系统的响应速度。
2.2 灵活的控制模式
  • 独立OE控制:每个输出都可以通过SMBus控制寄存器位或专用的OE#引脚进行独立启用或禁用,方便用户根据实际需求灵活配置。
  • PLL可配置:PLL可配置为PLL模式或旁路模式(扇出操作),支持100 MHz或133 MHz的PLL模式操作,适用于PCIe、QPI和UPI等多种应用。
2.3 其他特性
  • 可选择的PLL带宽:能够最小化下游PLL的抖动峰值,进一步提高系统的抗干扰能力。
  • SMBus可编程配置:用户可以通过SMBus对设备进行编程,实现各种自定义配置。
  • 扩频兼容:能够跟踪输入时钟的扩频,降低电磁干扰(EMI)。
三、引脚与配置详解
3.1 引脚功能
NB3W800L采用QFN48封装,共有49个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,PWRGD/PWRDN#是一个双功能引脚,用于通知设备采样锁存输入并启动,或进入/退出掉电模式;CLK_IN/CLK_IN#是差分输入时钟引脚;OE#引脚用于控制输出的启用或禁用等。
3.2 电源连接
不同的电源引脚为设备的不同部分提供电源,如VDD为DIF时钟提供电源,VDDA为PLL核心提供3.3V电源,GND为接地引脚。正确的电源连接是确保设备正常工作的基础。
3.3 SMBus地址与配置
SMBus地址为D8,通过SMBus可以对设备进行各种配置,如PLL操作模式、输出控制等。相关的寄存器包括PLL模式和频率选择寄存器、输出控制寄存器等,用户可以根据需要进行读写操作。
四、电气特性分析
4.1 时钟输入参数
在特定的测试条件下((V{DD}=V{DDA}=3.3V pm 5%),(T_{A}=0^{circ}C - 70^{circ}C)),时钟输入具有一定的电压范围和抖动要求。例如,输入低电压(CLK_IN)在单端测量时为800 - 1150 mV,输入幅度(CLK_IN)在差分测量时为8 mV等。
4.2 输出AC时序特性
以DIF 0.7V输出为例,在非扩频或-0.5%扩频模式下,具有时钟稳定时间、长期精度、上升/下降时间变化等特性。如时钟稳定时间为1.8 ms,长期精度为100 ppm等。
4.3 电流消耗与偏斜抖动参数
设备的电流消耗在不同模式下有所不同,如133 MHz时,VDD rail的工作电流为94 - 105 mA,VDDA + VDDR rail的PLL模式电流为38 - 50 mA等。同时,输入到输出的偏斜和抖动参数也有明确的规定,如PLL模式下输入到输出偏斜标称值为-100 - 100 ps等。
五、信号与功能操作
5.1 时钟输入
差分输入时钟期望来自具有HCSL兼容输出的时钟合成器,如CK420BQ、CK - NET等。
5.2 输出启用控制
每个输出可以通过SMBus控制寄存器位或OE#引脚进行独立控制。OE#引脚为异步低电平有效信号,输出启用位在SMBus寄存器中为高电平有效。
5.3 频率选择
通过100M_133M#硬件引脚可以选择DIF对的输出频率,CLK_IN频率等于CLK_OUT频率。
5.4 电源控制
PWRGD/PWRDN#引脚用于控制设备的电源状态,包括启动、掉电等操作。在进入掉电模式时,需要注意先拉低PWRDN#引脚,以确保所有时钟无干扰地关闭。
5.5 模式选择
HBW_BYPASS_LBW#是一个三电平功能输入引脚,用于选择PLL高带宽、旁路模式和PLL低带宽模式。
六、实际应用与注意事项
6.1 应用场景
NB3W800L适用于各种需要精确时钟分配的高速接口应用,如服务器、数据中心、通信设备等。其低抖动和低偏斜特性能够确保系统的稳定性和可靠性。
6.2 注意事项
  • 电源滤波:为了确保设备的性能,需要进行适当的电源滤波,参考文档中的电源滤波示例进行设计。
  • 输入时钟要求:输入时钟应符合相应的精度要求,以保证设备的输出性能。
  • 操作模式:在使用过程中,需要根据实际需求正确选择PLL模式、旁路模式等操作模式,并注意相关的配置和控制。
总之,NB3W800L作为一款高性能的时钟扇出缓冲器,为电子工程师在高速电子系统设计中提供了一个可靠的选择。通过深入了解其特性、引脚配置和电气特性,我们可以更好地发挥其优势,实现系统的优化设计。你在实际应用中是否遇到过类似的时钟缓冲器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
