在电子设计领域,内存器件的性能和功耗一直是工程师们关注的重点。今天要给大家介绍的是 onsemi 的 1 Mb 超低功耗串行 SRAM N01S818HA,它具备多种接口模式和出色的性能,适用于众多应用场景。
文件下载:N01S818HA-D.PDF
N01S818HA 是 onsemi 串行 SRAM 家族的一员,内部组织为 128 K 字×8 位。该器件采用 ON Semiconductor 的先进 CMOS 技术制造,兼具高速性能和低功耗的特点。它支持标准的 SPI 接口,以及复用的双位(DUAL)和四位(QUAD)接口。
N01S818HA 可在 -40 °C 至 +85 °C 的宽温度范围内工作,并且采用 8 引脚 TSSOP 封装。
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| N01S818HAT22I | TSSOP - 8(无铅) | 100 个/管 |
| N01S818HAT22IT | TSSOP - 8(无铅) | 3000 个/卷带 |
| 引脚名称 | 引脚功能 |
| CS | 芯片选择 |
| SCK | 串行时钟 |
| SI / SIO0 | SPI 模式下的数据输入;DUAL 和 QUAD 模式下的数据输入/输出 0 |
| SO / SIO1 | SPI 模式下的数据输出;DUAL 和 QUAD 模式下的数据输入/输出 1 |
| SC / SIO2 | SPI 和 DUAL 模式下无连接;QUAD 模式下的数据输入/输出 2 |
| HOLD / SIO3 | SPI 和 DUAL 模式下的 HOLD 输入;QUAD 模式下的数据输入/输出 3 |
| VCC | 电源 |
| VSS | 接地 |
默认状态下,该 SRAM 可直接与许多标准微控制器上常见的标准串行外设接口(SPI)相连。也可以通过对离散 I/O 线进行编程,使其与其他非 SPI 端口接口。
通过命令指令对器件进行编程,可以启动双位和四位访问模式。在这些模式下,复用的 I/O 线取代了 SPI 的 SI 和 SO 引脚,与 CS 和 SCK 一起以类似 SPI 的双比特(DUAL)和四比特(QUAD)宽串行方式控制器件。一旦器件进入 DUAL 或 QUAD 模式,将一直保持该模式,直到断电或进行复位模式操作。
串行 SRAM 包含一个 8 位指令寄存器,通过 SI 引脚访问。整个操作过程中,CS 引脚必须为低电平,HOLD 引脚必须为高电平。CS 变为低电平后,在 SCK 的第一个上升沿采样数据。如果时钟线共享,用户可以断言 HOLD 输入,将器件置于 HOLD 模式。释放 HOLD 引脚后,操作将从暂停点继续。HOLD 操作仅在 SPI 和 DUAL 模式下支持。
| 指令 | 命令 | 描述 |
| READ | 03h | 从选定地址开始从内存中读取数据 |
| WRITE | 02h | 从选定地址开始向内存写入(编程)数据 |
| EQIO | 38h | 启用 QUAD I/O 访问 |
| EDIO | 3Bh | 启用 DUAL I/O 访问 |
| RSTQIO | FFh | 从 QUAD 和 DUAL 模式重置为 SPI I/O 访问 |
| RDMR | 05h | 读取模式寄存器 |
| WRMR | 01h | 写入模式寄存器 |
持续向器件提供时钟周期,数据可以从内存阵列中顺序读出。每次读出一个字节的数据后,内部地址指针会自动递增到下一个更高的地址,直到达到最高内存地址。当达到最高内存地址 1FFFFh 时,地址指针会回绕到地址 00000h,从而允许无限继续读周期。所有读操作通过将 CS 拉高终止。
该指令用于读取模式寄存器。可以在任何时候(包括写操作期间)读取该寄存器。操作时,先将 CS 拉低,然后向器件发送 RDMR 指令。指令发送后,器件立即在 SO(SIO0 - 3)引脚输出数据。将 CS 拉高以终止寄存器读取操作。
该指令用于写入模式寄存器。操作时,先将 CS 拉低,然后向器件发送 WRMR 指令。指令发送后,数据通过 SO(SIO0 - 3)引脚驱动到器件。将 CS 拉高以终止寄存器写入操作。
| 位 | 功能 |
| 0 | HOLD 功能:1 = HOLD 功能禁用;0 = HOLD 功能启用(默认) |
| 1 - 5 | 保留 |
| 6 - 7 | 操作模式:00 = 字模式;10 = 页模式;01 = 突发模式(默认);11 = 保留 |
| 项目 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 任何引脚相对于 VSS 的电压 | VIN,OUT | –0.3 至 VCC + 0.3 | V |
| VCC 电源相对于 VSS 的电压 | VCC | –0.3 至 5.5 | V |
| 功耗 | PD | 500 | mW |
| 存储温度 | TSTG | –40 至 125 | °C |
| 工作温度 | TA | -40 至 +85 | °C |
| 焊接温度和时间 | TSOLDER | 260 °C,10 秒 | °C |
在指定的温度范围内,该器件具有一系列典型的工作特性,如输入高电压、输出高电压、输入泄漏电流等。具体参数可参考数据手册中的表格。
输入电容和 I/O 电容在特定测试条件下有相应的最小和最大值,这些参数在器件特性验证中进行了测试,但并非 100% 测试。
包括时钟频率、时钟周期、时钟上升时间等一系列时序参数,这些参数对于确保器件的正常工作至关重要。
onsemi 的 N01S818HA 串行 SRAM 以其低功耗、多种接口模式和灵活的操作方式,为电子工程师提供了一个优秀的内存解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择接口模式和操作方式,并严格遵循器件的电气特性和时序要求,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于 SRAM 的问题呢?欢迎在评论区分享。
