双波束交叉 AEC 架构解析:A-59 一体化双通道语音 DSP 方案 电子说
在门禁对讲、车载语音、小型会议、工业呼叫等音频设备研发中,双通道双人拾音方案长期存在几类共性技术难点:常规双麦阵列仅能生成单拾音波束,多路说话人声源无法分离;双通道对讲存在跨通道音频串扰,常规回音消除算法难以抑制互扰回声,双讲场景易出现啸叫、断音;传统双通道架构需要外置双路 Codec,外围元器件多、PCB 布线复杂,音频增益与时序调试周期长;同时喇叭与麦克风近距离布局、大音量播放时,普通 AEC 算法抑制能力不足,声学稳定性差。
本文基于原厂 A-59 模块规格文档,从双独立波束算法、交叉双通道 AEC、集成式 DSP 音频架构、多标准化硬件链路四个维度,完整拆解一体化双通道语音处理设计思路,为硬件研发、声学方案设计提供可落地的参考思路。
一、传统双通道音频方案固有短板
空间拾音能力受限 市面通用双麦语音模组仅能合成单一拾音波束,多声源信号最终混合为单声道输出,在双人对话、分区域拾音场景下,录音与语音识别易出现严重串音,无法区分独立人声。
跨通道回声无法有效抑制 多路拾音通道同时工作时,各通道喇叭播放音频会互相串入对方麦克风,传统单路 AEC 仅采集本机喇叭参考信号,无法处理通道间互扰回声,双向同时通话会残留回音、卡顿。
硬件架构冗余,开发成本高 两路独立拾音通路需搭配两颗外置 Codec,配套晶振、阻容、电源分压电路同步增加,占用更大主板面积;同时需要分别调试两路 Codec 增益、采样时序,拉长项目开发周期。
极限声学环境适配性弱 当设备结构受限,麦克风与喇叭间距小于 6cm、播放音量超过 95dB 时,常规模组回声抑制能力不足,极易出现自激啸叫,无法适配紧凑结构终端。
二、A-59 核心一体化 DSP 技术架构
2.1 双麦双独立波束成形空间拾音算法
该模块采用并行 DSP 运算架构,在双麦硬件阵列基础上同时生成两组互不干扰的独立拾音波束,区别于传统单波束设计:
阵列布设条件:双麦克风间距控制 6~15cm,波束默认 80° 覆盖角度,波束指向、覆盖范围可通过固件参数调整,无需修改硬件结构;
三层分区拾音逻辑:
核心有效区:波束中心锥形区域,人声信号增益最高,失真最小;
人声跟踪过渡区:说话人小幅移动时信号可稳定拾取,响度平缓衰减;
噪声屏蔽区:侧向、后方环境噪声大幅衰减,依靠空间维度实现降噪;
双通道信号物理隔离输出:两组波束采集的人声信号完全分离,模拟 MIC 输出、I2S 数字双通道可同步输出,满足双人独立录音、分通道语音识别需求。
2.2 交叉双通道 AEC,解决多通道互扰回声(核心设计亮点)
区别于单通道回声消除逻辑,模块采用跨通道参考联合滤波机制: 通道 1 将通道 2 下行喇叭音频作为回声参考信号,通道 2 同步采集通道 1 下行音频作为参考,叠加本机全局喇叭参考信号协同运算;模组回声消除指标可达 100dB,可补偿最高 100ms 回声延迟。 实测声学条件下,喇叭音量 100dB、麦克风与喇叭间距仅 1cm 时,无明显回声残留与啸叫,双向同时说话可保持全双工流畅通信。
2.3 DSP 内置双通道 ADC/DAC,简化音频硬件链路
模块内部 DSP 集成完整双通道模数、数模转换单元,整合上行拾音处理、下行参考音频通路:
传统双通道方案:双麦阵列 + 两颗独立 Codec + 配套外围器件;
A-59 简化架构:麦克风直接接入模组,内置 Codec 完成音频转换,无需额外外挂音频芯片。 该架构可精简音频相关 BOM 元器件,压缩主板音频布线区域,省去外置 Codec 时序、增益匹配调试工作。
2.4 多算法协同优化拾音表现
ENC 环境降噪:最优降噪深度 45dB,可抑制机械轰鸣、风噪、人群嘈杂等稳态与突发噪声;
AGC 远场自动增益:搭配常规 - 42dB 灵敏度麦克风,拾音覆盖区间 10cm~500cm,适配大空间远距离拾音;
上下行音频物理隔离:上行通路仅处理麦克风人声信号,下行通路仅作为回声消除参考,两路信号互不混合,保证音频纯净度。
三、硬件电气与接口系统设计
结构规格:尺寸 37.5mm×16mm,半孔焊盘设计,支持 SMT 贴片、转接板两种集成方式,可兼容替换 A06/A29/A09 同系列旧款模组;
电气参数:供电区间 4~6.5V,稳态工作电流 28~30mA;工业级工作温宽 - 40℃~85℃,适用相对湿度<90% 环境;
音频电气指标:模拟输出信噪比 91dB,输出阻抗 10KΩ;LINE IN 参考输入阻抗 47KΩ;I2S 数字输出为主模式,16K 采样率、16bit 左对齐格式;
多类型输入兼容:原生支持 PDM 数字硅麦接入,搭配配套 AD-04 转接板可拓展适配模拟驻极体麦克风;
完整音频接口:双路 PDM 数字麦接口、双通道 I2S 数字输出、双路模拟人声输出、双路 LINE IN 回声参考输入、SPK 喇叭下行输出。
四、八套标准化硬件连接链路,适配新旧产品开发
原厂提供 8 套成熟硬件连接方案,覆盖数字麦、模拟麦、模拟输出、数字输出、功放前置 / 后置各类组合,适配新品主板设计与存量设备升级:
数字麦输入 + 模拟双路输出:存量设备改造适配方案;
数字麦输入 + I2S 数字双通道输出:全新数字主板,降低模拟电路底噪干扰;
功放后置链路(新品推荐):下行音频完整经过模组处理,回声消除综合效果最优;
模拟麦克风全系列链路:搭配 AD-04 转接板,适用于无波束功能需求的场景; 全部链路均支持双通道独立人声输出,全程无需外置 Codec 芯片。
五、典型适配场景与固件选型思路
政务、银行窗口录音设备:双波束分别拾取工作人员与客户人声,双通道分离录音满足音视频存档规范;
别墅、楼宇门禁对讲:门口多人同时对话无串音,紧凑结构下无啸叫问题;
车载蓝牙语音交互:抑制高速风噪、路噪,支持主副驾双人免提通话;
小型远程会议终端:单模组实现双发言位独立拾音,简化整机硬件;
矿山、车间、电梯工业对讲:宽温稳定运行,适配高机械噪音环境。 固件区分三类增益方案(近距离 / 中距离 / 大增益消回声),同时提供带双波束、无波束两种程序版本,可根据场景需求选择。
六、硬件与结构开发调试要点
麦克风选型:双波束场景优先选用 - 26dBFS PDM 数字硅麦,阵列拾音一致性更好;
结构声学设计:双麦克风保持同一水平面,麦克风与喇叭之间增加声学隔离泡棉,减少结构传导回声;
参考信号接线:LINE IN 回声参考接入 DAC 功放前端,回声抑制效果优于功放后端;
波束参数调整:波束角度、拾音距离等参数需通过原厂固件烧录修改,无需改动硬件;
低功耗适配:电池供电设备选用标准增益固件,28~30mA 静态电流对设备续航友好。
七、总结
A-59 依靠单 DSP 集成音频 Codec、双独立波束空间拾音、交叉双通道 AEC 整套系统级设计,系统性解决双通道语音设备人声分离、跨通道回声、硬件链路冗余三大设计难点。标准化 8 套硬件接线方案、工业级宽温可靠性、数字 / 模拟双音频接口兼容特性,覆盖车载、安防、会议、工业自助终端多类音频设备,能够有效降低音频电路开发、调试工作量,是双通道全双工语音设备的标准化集成方案。
交流讨论
文档配套规格书、接线框图、固件选型清单如有需要可留言沟通.
