在电子设计领域,低功耗、高性能的存储器件一直是工程师们追求的目标。Onsemi的N25S818HA 256kb低功耗串行SRAM就是这样一款值得关注的产品。下面将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:N25S818HA-D.PDF
N25S818HA属于Onsemi串行SRAM家族,内部组织为32k字×8位,采用先进的CMOS技术设计和制造,兼具高速性能和低功耗的特点。它通过单个片选(CS)输入和简单的串行外设接口(SPI)串行总线进行操作,使用单条数据输入和输出线以及时钟来访问设备内的数据。此外,该器件还包含一个HOLD引脚,可暂停与设备的通信,暂停期间将忽略输入转换。它能在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内工作,并提供多种标准封装形式。
由于网络原因,暂时未能获取到Onsemi N25S818HA应用场景的相关内容。不过我们先继续对该产品的特性进行介绍。
| 设备型号 | 包装形式 |
| N25S818HAS21I | 100个/管 |
| N25S818HAT21I | 100个/管 |
| N25S818HAS21IT(已停产) | SOIC - 8(无铅),3000个/卷带 |
| N25S818HAT21IT(已停产) | TSSOP - 8(无铅),3000个/卷带 |
| 引脚名称 | 引脚功能 |
| CS | 片选输入 |
| SCK | 串行时钟输入 |
| SI | 串行数据输入 |
| SO | 串行数据输出 |
| HOLD | 保持输入 |
| NC | 不连接 |
| VCC | 电源 |
| VSS | 接地 |
| 项目 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 任何引脚相对于VSS的电压 | VIN,OUT | –0.3至VCC + 0.3 | V |
| VCC电源相对于VSS的电压 | VCC | –0.3至4.5 | V |
| 功耗 | PD | 500 | mW |
| 存储温度 | TSTG | –40至125 | °C |
| 工作温度 | TA | –40至 +85 | °C |
| 焊接温度和时间 | TSOLDER | 260°C,10秒 | °C |
在指定温度范围内,该器件的工作特性如下:
输入电容CIN和I/O电容CI/O在VIN = 0V、f = 1MHz、TA = 25°C时均为7pF。
| 项目 | 说明 |
| 输入脉冲电平 | 0.1VCC至0.9VCC |
| 输入上升和下降时间 | 5ns |
| 输入和输出时序参考电平 | 0.5VCC |
| 输出负载 | CL = 100pF |
| 工作温度 | –40至 +85°C |
| 时钟频率 | fCLK最大为16MHz |
N25S818HA可直接与许多标准微控制器上常见的标准串行外设接口(SPI)连接,也可通过对离散I/O线进行编程来与其他非SPI端口连接。在操作时,CS引脚必须为低电平,HOLD引脚必须为高电平。数据在CS变为低电平后的第一个SCK上升沿进行采样。若时钟线共享,用户可通过断言HOLD输入将设备置于保持模式,释放HOLD引脚后,操作将从暂停点继续。
| 指令 | 指令格式 | 描述 |
| READ | 0000 0011 | 从选定地址开始读取内存中的数据 |
| WRITE | 0000 0010 | 从选定地址开始向内存写入数据 |
| RDSR | 0000 0101 | 读取状态寄存器 |
| WRSR | 0000 0001 | 写入状态寄存器 |
上电时,串行SRAM进入已知状态,处于低功耗待机状态(CS = 1)。要进入活动状态,需要CS引脚为低电平。
该产品提供SOIC - 8和TSSOP - 8两种封装形式,并给出了详细的封装尺寸和推荐的焊接/安装脚印信息。在进行PCB设计时,工程师需要根据这些信息合理布局,确保器件的正常安装和使用。
Onsemi的N25S818HA 256kb低功耗串行SRAM凭借其低功耗、高性能、灵活的操作模式和高可靠性等特点,在众多电子应用中具有很大的优势。工程师在设计时,可根据具体的应用场景和需求,充分发挥该器件的特性,实现高效、稳定的电子系统设计。你在实际应用中是否使用过类似的SRAM器件呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
