在电子设备日益小型化和智能化的今天,对于存储设备的要求也越来越高。LE25U40PCMC作为一款由onsemi推出的串行闪存设备,凭借其出色的性能和小巧的封装,在便携式信息设备等领域展现出了巨大的应用潜力。本文将深入剖析LE25U40PCMC的特点、功能及操作方法,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:LE25U40PCMC-D.PDF
LE25U40PCMC是一款SPI总线闪存设备,具有4M位(512K×8位)的配置,并增加了高性能双输出和双I/O功能。它采用单一2.5V电源供电,工作电压范围为2.3 - 3.6V,工作频率可达30MHz,温度范围为 - 40℃至 + 105℃。该设备采用8引脚超小型封装(SOIC - 8 / SOP8J),非常适合对尺寸要求较高的便携式信息设备。此外,它还具备小扇区擦除能力,可用于存储重写周期较少的参数或数据,弥补了传统EEPROM容量不足的问题。
LE25U40PCMC使用单一2.5V电源供电,其供电电压范围为2.3 - 3.6V,这种较宽的电压范围使得该设备在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
该设备的工作频率可达30MHz,能够满足高速数据传输的需求。同时,其温度范围为 - 40℃至 + 105℃,适应各种恶劣的工作环境,保证了设备在不同温度条件下的可靠性。
支持SPI模式0和模式3,还具备双输出和双I/O功能,大大提高了数据传输的速度和效率。此外,它还具有小扇区擦除、扇区擦除、芯片擦除、页编程、块保护等功能,为数据的存储和管理提供了丰富的手段。
该设备的重写次数可达100,000次,小扇区擦除时间为40ms(典型值)、150ms(最大值),扇区擦除时间为80ms(典型值)、250ms(最大值),芯片擦除时间为0.25s(典型值)、2.0s(最大值),页编程时间为4.0ms / 256字节(典型值)、5.0ms / 256字节(最大值)。数据保留期长达20年,确保了数据的长期稳定性。
| 符号 | 引脚名称 | 描述 |
| SCK | 串行时钟 | 控制数据输入/输出时序,输入数据和地址在串行时钟上升沿锁存,数据在串行时钟下降沿输出 |
| SI/SIO0 | 串行数据输入 / 串行数据输入输出 | 数据和地址从此引脚输入,在串行时钟上升沿内部锁存。在双输出模式下变为输出引脚,在双I/O模式下变为输入输出引脚 |
| SO/SIO1 | 串行数据输入 / 串行数据输入输出 | 设备内部存储的数据在串行时钟下降沿从此引脚输出。在双输出模式下变为输出引脚,在双I/O模式下变为输入输出引脚 |
| CS | 芯片选择 | 引脚逻辑电平为低时设备激活,为高时设备被选中并进入待机状态 |
| WP | 写保护 | 引脚逻辑电平为低时,状态寄存器写保护(SRWP)生效 |
| HOLD | 暂停 | 引脚逻辑电平为低时,串行通信暂停 |
| VDD | 电源 | 提供2.3 - 3.6V的电源电压 |
| VSS | 接地 | 提供0V的电源电压 |
LE25U40PCMC的读、擦除、编程等功能通过命令寄存器执行。在CS下降沿时,设备被选中,允许输入命令、地址等。输入以8位为单位进行归一化,并与SCK的上升沿同步进入设备内部,设备根据输入的命令执行相应操作。该设备支持SPI模式0和模式3,在CS下降沿时,若SCK逻辑电平为低则自动选择SPI模式0,若SCK逻辑电平为高则自动选择SPI模式3。
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 最大电源电压 | VDD max | 相对于VSS | - 0.5至 + 4.6 | V |
| 直流电压(所有引脚) | VIN/VOUT | 相对于VSS | - 0.5至VDD + 0.5 | V |
| 存储温度 | Tstg | - 55至 + 150 | °C |
| 工作电源电压 | VDD | 2.3至3.6 | V | |
| 工作环境温度 | Topr | - 40至 + 105 | °C |
包括时钟频率、输入信号上升/下降时间、SCK逻辑高/低电平脉冲宽度、CS设置时间、数据设置时间、数据保持时间等多项参数,为设备的高速稳定运行提供了保障。
LE25U40PCMC具有上电复位功能,为确保电源复位电路稳定工作,需满足一定条件。在写入期间发生瞬时电源故障时,不保证数据的安全性。
为避免意外操作,设备在页编程数据不是1字节增量、状态寄存器写命令输入2个总线周期以上等情况下不识别命令。
为确保设备稳定运行,需为每个设备提供一个0.1μF的陶瓷电容,并连接在VDD和VSS之间。
综上所述,LE25U40PCMC以其高性能、小封装、丰富的功能和良好的可靠性,为电子工程师在设计便携式信息设备等产品时提供了一个优秀的存储解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理使用该设备的各项功能,并注意设计中的各项注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在使用LE25U40PCMC的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
