在当今高速数据传输的时代,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速率、低功耗和抗干扰能力强等优势,在众多领域得到了广泛应用。DS90LT012A和DS90LV012A作为TI公司推出的两款LVDS差分线接收器,为工程师们提供了可靠的解决方案。本文将深入探讨这两款器件的各项特性、应用要点以及设计注意事项。
DS90LT012A和DS90LV012A主要用于检测低至100mV的信号,具备±1V的共模范围,且以+1.2V为中心。这两款接收器优化了交流参数,推荐的工作输入电压范围为0V至+2.4V,并且在接收器输入电压达到 (V{DD}) 时仍可正常工作,但超过 (V{DD}) 会触发ESD保护电路。
虽然在搜索DS90LT012A和DS90LV012A的应用场景时遇到网络问题未能成功获取更多信息,但我们能从其特性推测它们适用于高速数据传输、对信号抗干扰要求高的场景,如工业自动化、汽车电子、视频传输等领域。
绝对最大额定值规定了器件安全运行的边界条件,超出这些值将无法保证器件的安全。例如,电源电压 (V_{DD}) 的范围为 - 0.3V至+4V,输入电压 (IN+) 和 (IN -) 范围是 - 0.3V至+3.9V等。不同封装的最大封装功耗和热阻也有所不同,如NGK封装在+25°C时的最大封装功耗为2.26W,热阻为55.3°C/W;DBV封装在+25°C时的最大封装功耗为902mW,热阻为138.5°C/W。这些参数对于工程师在设计散热和电源电路时至关重要。
推荐工作条件给出了器件性能最佳的运行范围。电源电压 (V{DD}) 推荐在+2.7V至+3.6V之间,典型值为+3.3V;工作环境温度 (T{A}) 范围为 - 40°C至+85°C,典型值为25°C。在实际设计中,尽可能让器件在推荐工作条件下运行,以确保其稳定性和可靠性。
开关特性描述了器件在信号切换时的性能。例如,差分传播延迟 (t{PHLD}) 和 (t{PLHD}) 分别表示信号从高到低和从低到高的传播时间,典型值分别为1.8ns和1.7ns。差分脉冲偏斜 (t{SKD1}) 、差分器件间偏斜 (t{SKD3}) 和 (t{SKD4}) 等参数对于确保信号的同步性至关重要。最大工作频率 (f{MAX}) 典型值为250MHz,这决定了器件能够处理的信号速率上限。
虽然在搜索影响DS90LT012A和DS90LV012A开关特性的因素时遇到网络问题未能成功获取更多信息,但我们可以推测,电源电压的稳定性、负载电容的大小、环境温度等都可能对开关特性产生影响。工程师在设计时需要综合考虑这些因素,以确保器件的开关性能符合要求。
旁路电容对于稳定电源至关重要。建议在电源引脚使用高频陶瓷电容,将0.1μF和0.001μF的电容并联,且最小电容值的电容应最靠近器件电源引脚。在印刷电路板上分散放置额外的电容可以改善去耦效果。同时,使用多个过孔将去耦电容连接到电源平面,并在印刷电路板的电源入口处连接一个10μF(35V)或更大的固体钽电容。
LVDS标准规定接收器的最大阈值为±100mV,而DS90LV012A和DS90LT012A支持 - 100mV至0V的增强阈值区域,这对于故障安全偏置非常有用。通过设置外部故障安全偏置,可以提高差分噪声裕度(DNM)。例如,施加+25mV的外部故障安全偏置时,典型的DNM为55mV。
接收器的内部故障安全电路可以为浮动、终端或短路的接收器输入提供保护,确保输出为高电平的稳定状态。在不同的输入情况下,如开路输入、终端输入和短路输入,器件都能保持输出稳定。此外,在高噪声环境下,可以使用外部较低值的上拉和下拉电阻来增强故障安全性能,但电阻值应在5kΩ至15kΩ范围内,以减少对驱动器的负载和波形失真。
在探测LVDS传输线时,应使用高阻抗(>100kΩ)、低电容(<2pF)的示波器探头和宽带宽(1GHz)的示波器,以避免不当探测导致的误导性结果。
选择LVDS电缆和连接器时,要使用受控阻抗介质,其差分阻抗应约为100Ω,且不应引入重大的阻抗不连续性。平衡电缆(如双绞线)通常比非平衡电缆(如带状电缆、简单同轴电缆)更适合用于降低噪声和提高信号质量。对于距离小于0.5M的电缆,大多数电缆都能有效工作;对于0.5M ≤ d ≤ 10M的距离,CAT 3双绞线电缆是一个不错的选择,它价格便宜且容易获得。
两款器件的引脚名称和功能基本相同,不同封装的引脚编号有所差异。例如,SOT - 23封装的4号引脚和WSON封装的1号引脚都是反相接收器输入引脚 (IN -) ;SOT - 23封装的5号引脚和WSON封装的8号引脚都是接收器输出引脚 (TTL OUT) 。了解引脚功能对于正确连接电路至关重要。
DS90LT012A和DS90LV012A作为高性能的LVDS接收器,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需要深入了解器件的各项参数和特性,严格遵循应用设计要点,合理选择电缆和连接器,以确保系统的稳定性、可靠性和高性能。同时,在实际应用中,还需要根据具体情况进行调试和优化,以达到最佳的设计效果。大家在使用这两款器件时,是否也遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
