深入解析LM833-N双音频运算放大器
深入解析LM833-N双音频运算放大器
在音频系统设计中,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天我们要详细介绍的是德州仪器(TI)的LM833-N双音频运算放大器,它在音频领域有着出色的表现,让我们一起来深入了解它。
文件下载:LM833M NOPB.pdf
一、LM833-N的特性亮点
1. 优异的电气性能
  • 宽动态范围:动态范围大于140dB,这意味着它能够处理从非常微弱到非常强烈的信号,在音频应用中可以提供丰富的声音细节,无论是轻柔的背景音乐还是激昂的高潮部分都能完美呈现。
  • 低输入噪声电压:仅为4.5nV/√Hz,低噪声特性使得在放大音频信号时,引入的噪声极小,保证了音频信号的纯净度,让用户能够听到更真实的声音。
  • 高转换速率:典型值为7 V/μs,最小值为5V/μs。高转换速率使得放大器能够快速响应输入信号的变化,在处理高频信号或快速变化的音频信号时表现出色,减少信号失真。
  • 高增益带宽:典型值为15MHz,最小值为10MHz。宽的增益带宽能够保证放大器在较宽的频率范围内保持稳定的增益,使得音频信号在整个频率范围内都能得到均匀的放大。
  • 低失真:失真率仅为0.002%,如此低的失真率可以确保音频信号在放大过程中尽可能地保持原始的波形,提供高质量的音频输出。
  • 低失调电压:失调电压为0.3mV,低失调电压可以减少放大器输出信号的误差,提高信号的准确性。
  • 大相位裕度:相位裕度为60°,大的相位裕度保证了放大器在闭环工作时的稳定性,减少振荡的可能性。
2. 封装优势
LM833-N采用8引脚VSSOP封装,这种封装形式体积小,适合在空间有限的电路板上使用,同时也便于进行表面贴装工艺,提高生产效率。
二、LM833-N的详细描述
LM833-N是一款双通用运算放大器,特别注重在音频系统中的性能表现。它采用了新的电路和处理技术,在不增加外部组件或降低稳定性的情况下,实现了低噪声、高速和宽带宽的特性。该放大器内部针对所有闭环增益进行了补偿,因此非常适合PCM和HiFi系统中的所有前置放大器和高电平级。此外,它与行业标准的双运算放大器引脚兼容,方便工程师进行替换和升级。
三、重要参数
1. 绝对最大额定值
参数 数值
电源电压 (vert V{CC} - V{EE} vert) 36V
差分输入电压 (V_{I}) ±30V
输入电压范围 (V_{IC}) ±15V
功率耗散 (P_{D}) 500 mW
工作温度范围 (T_{OPR}) -40 ∼ 85°C
存储温度范围 (T_{STG}) -60 ∼ 150°C
静电放电(ESD)耐受性 1600V
需要注意的是,绝对最大额定值表示超过该限制可能会对器件造成损坏,而工作额定值表示器件能够正常工作的条件,但不保证特定的性能限制。
2. 直流电气特性
在 (T{A}=25^{circ}C),(V{S}= pm 15V) 的条件下,部分重要直流电气特性如下: 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{OS}) 输入失调电压 (R_{S} = 10Omega) 0.3 5 mV
(I_{OS}) 输入失调电流 10 200 nA
(I_{B}) 输入偏置电流 500 1000 nA
(A_{V}) 电压增益 (R{L} = 2kOmega),(V{O} = pm10V) 90 110 dB
(V_{OM}) 输出电压摆幅 (R_{L} = 10kOmega) ±12 ±13.5 V
(R_{L} = 2kOmega) ±12 ±13.4 V
(V_{CM}) 输入共模范围 ±12 ±14.0 V
(CMRR) 共模抑制比 (V_{IN} = pm12V) 80 100 dB
(PSRR) 电源抑制比 (V_{S} = 15 ∼ 5V),(- 15 ∼ - 5V) 80 100 dB
(I_{Q}) 电源电流 (V_{O} = 0V),两个放大器 5 8 mA
3. 交流电气特性
在 (T{A}=25^{circ}C),(V{S}= pm 15V),(R_{L}=2kOmega) 的条件下: 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(SR) 转换速率 (R_{L} = 2kOmega) 5 7 V/μs
(GBW) 增益带宽积 (f = 100kHz) 10 15 MHz
(V_{NI}) 等效输入噪声电压(LM833AM,LM833AMX) RIAA,(R_{S} = 2.2kOmega) 1.4 μV
4. 设计电气特性
在 (T{A}=25^{circ}C),(V{S}= pm 15V) 的条件下,部分参数虽未测试或保证,但典型值可作为参考: 符号 参数 条件 典型值 单位
(Delta V_{OS} / Delta T) 输入失调电压的平均温度系数 2 μV/°C
(THD) 失真 (R{L} = 2kOmega),(f = 20 ∼ 20kHz),(V{OUT} = 3V{rms}),(A{V} = 1) 0.002 %
(e_{n}) 输入参考噪声电压 (R_{S} = 100Omega),(f = 1kHz) 4.5 nV/√Hz
(i_{n}) 输入参考噪声电流 (f = 1kHz) 0.7 pA/√Hz
(PBW) 功率带宽 (V{O} = 27V{pp}),(R_{L} = 2kOmega),(THD ≤ 1%) 120 kHz
(f_{U}) 单位增益频率 开环 9 MHz
(varphi_{M}) 相位裕度 开环 60 deg
输入参考串扰 (f = 20 ∼ 20kHz) -120 dB
四、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性的图表,包括最大功率、输入偏置电流与环境温度和电源电压的关系、电压增益与相位、增益带宽积、转换速率、功率带宽、点噪声电流、输入参考噪声电压等。这些图表可以帮助工程师更好地了解LM833-N在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
五、应用提示
1. 电容负载处理
LM833-N是一款高速运算放大器,具有出色的相位裕度和稳定性。对于电容负载不超过50 pF的情况,放大器的相位特性变化很小,可以允许使用。但当电容负载大于50 pF时,必须将其与输出隔离,最直接的方法是在输出端串联一个电阻,这样还可以防止输出意外短路时的过功率耗散。
2. 噪声测量
在进行噪声测量时,需要完全屏蔽以防止外部源的感应干扰。同时,要始终使用示波器检查电源线噪声。输入参考噪声电压可以通过公式 (e{n}=V{0} / 560,000) 计算。
六、典型应用
文档中给出了多种典型应用电路,包括NAB前置放大器、平衡到单端转换器、加法器/减法器、正弦波振荡器、二阶高通滤波器(巴特沃斯)、二阶低通滤波器(巴特沃斯)、状态变量滤波器、AC/DC转换器、2通道平移电路(电位器)、线路驱动器、音调控制、RIAA前置放大器、平衡输入麦克风放大器、10频段图形均衡器等。这些应用电路展示了LM833-N在不同音频系统中的广泛应用,工程师可以根据实际需求进行参考和设计。
七、封装与包装信息
1. 封装选项
LM833-N有多种封装选项,包括SOIC、VSSOP和PDIP等,不同封装在引脚数、环保标准、引脚镀层、湿度敏感等级(MSL)等方面有所不同,工程师可以根据具体的应用场景和设计要求选择合适的封装。
2. 包装信息
提供了不同封装的器件在卷带、管装等包装形式下的详细尺寸信息,包括卷带的尺寸、管装的长度、宽度等,方便工程师进行生产和组装。
总结
LM833-N双音频运算放大器凭借其优异的电气性能、良好的稳定性和广泛的应用场景,成为音频系统设计中的理想选择。工程师在使用时,需要根据具体的设计要求,合理选择封装和参数,并注意电容负载处理和噪声测量等问题。你在使用运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
