在电子设计领域,内存器件的性能和功耗一直是工程师们关注的重点。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的64kb低功耗串行SRAM——N64S830HA,探讨它的特性、功能以及在实际设计中的应用。
文件下载:N64S830HA-D.PDF
N64S830HA是安森美串行SRAM家族的一员,内部组织为8k字×8位,采用先进的CMOS技术制造,具备高速性能和低功耗的特点。它通过简单的串行外设接口(SPI)串行总线进行数据访问,使用单芯片选择(CS)输入,搭配时钟、单数据输入和输出线实现数据交互。此外,该器件还带有HOLD引脚,可暂停通信,并且能在 -40°C至 +85°C的宽温度范围内工作,提供多种标准封装形式。
| 引脚名称 | 引脚功能 |
| CS | 芯片选择输入 |
| SCK | 串行时钟输入 |
| SI | 串行数据输入 |
| SO | 串行数据输出 |
| HOLD | 保持输入 |
| NC | 未连接 |
| VCC | 电源 |
| VSS | 接地 |
提供SOIC - 8和TSSOP - 8两种封装,每种封装又有不同的包装方式可供选择,如100单位/管和3000/卷带包装。
| 项目 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 任何引脚相对于VSS的电压 | VIN,OUT | –0.3至VCC + 0.3 | V |
| VCC电源相对于VSS的电压 | VCC | –0.3至4.5 | V |
| 功率耗散 | PD | 500 | mW |
| 存储温度 | TSTG | –40至125 | °C |
| 工作温度 | TA | −40至 +85 | °C |
| 焊接温度和时间 | TSOLDER | 260°C,10秒 | °C |
输入电容和I/O电容在特定测试条件下(VIN = 0V,f = 1MHz,TA = 25°C)最大值为7pF。
该器件的时钟频率最大为20MHz,对时钟的上升时间、下降时间、高电平时间、低电平时间等都有相应的要求,同时对CS、SCK、数据等的建立时间和保持时间也有明确规定。
N64S830HA可直接与标准的SPI接口连接,也可通过编程离散I/O线与其他非SPI端口连接。操作时,CS引脚必须为低电平,HOLD引脚必须为高电平,数据在CS变低后SCK的第一个上升沿采样。若时钟线共享,可通过HOLD引脚将器件置于保持模式,释放后操作将从暂停点继续。
| 指令 | 指令格式 | 描述 |
| READ | 0000 0011 | 从选定地址开始读取内存数据 |
| WRITE | 0000 0010 | 从选定地址开始向内存写入数据 |
| RDSR | 0000 0101 | 读取状态寄存器 |
| WRSR | 0000 0001 | 写入状态寄存器 |
上电时,器件处于低功耗待机状态(CS = 1),需要将CS置为低电平才能进入活动状态。
N64S830HA凭借其低功耗、灵活的操作模式和高可靠性等特点,在电子设计中具有广泛的应用前景。例如,在一些对功耗要求较高的便携式设备中,它能有效延长电池续航时间;在需要快速读写数据的系统中,其高速性能和简单的控制接口能提高系统的响应速度。
然而,在实际应用中,我们也需要注意一些问题。比如,要严格按照其电气特性和时序要求进行设计,否则可能会导致数据传输错误或器件损坏。同时,不同的封装形式在散热和安装等方面可能会有差异,需要根据具体的应用场景进行选择。
你在使用类似的SRAM器件时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
