NCN26000:10BASE - T1S物理层收发器的详细解析
引言
在当今的电子领域,对于高效、稳定的网络通信需求日益增长。NCN26000作为一款10BASE - T1S物理层收发器,集成了PLCA协调子层,为共享媒体网络提供了可靠的解决方案。本文将深入探讨NCN26000的各个方面,包括其引脚功能、电气特性、工作模式、寄存器配置以及应用信息等,希望能为电子工程师们在设计相关系统时提供有价值的参考。
文件下载:NCN26000-D.PDF
一、NCN26000概述
NCN26000是一款符合IEEE 802.3cg标准的10BASE - T1S物理层收发器,它运行于单个3.3V电源,支持在共享媒体(多节点)网络段上工作,单根双绞线(UTP / STP)连接长度至少可达25m。该收发器提供了一个媒体独立接口(MII),可连接到标准的IEEE CSMA/CD以太网MAC,在半双工模式下提供10Mb/s的共享总线速度。
二、引脚说明
电源与接地引脚
  • GND(引脚1、外露焊盘):接地引脚,为芯片提供接地参考。
  • VDD(引脚5):3.3V电源引脚,为芯片提供电源。
  • VDDIO(引脚22):数字IO的3.3V电源,也可设置为2.5V以支持2.5V LVCMOS。
  • DVDD(引脚32):LDO为数字核心供电的输出,需连接2.2μF去耦电容。
时钟引脚
  • XO(引脚3):时钟晶体连接输出引脚。若使用晶体作为时钟源,晶体的一个引脚应连接到该引脚;若使用外部时钟源,此引脚应浮空。
  • XI(引脚4):系统时钟/晶体连接输入引脚,可连接外部25MHz晶体或3.3V LVCMOS参考时钟信号。
数据传输引脚
  • LINEP(引脚6):双向模拟数据正线。
  • LINEN(引脚7):双向模拟数据负线。
  • TXCK(引脚15):MII 2.5MHz PHY到MAC的发送时钟。
  • TXEN(引脚16):MII MAC到PHY的发送使能。
  • TXER(引脚17):MII MAC到PHY的发送错误。
  • TXD0 - TXD3(引脚18 - 21):MII MAC到PHY的发送数据。
  • RXCK(引脚23):MII PHY到MAC的接收时钟。
  • CRS(引脚24):MII PHY到MAC的载波检测(忙信号)。
  • COL(引脚25):MII PHY到MAC的冲突检测。
  • RXER(引脚26):MII PHY到MAC的接收错误。
  • RXDV(引脚27):MII PHY到MAC的接收数据有效。
  • RXD0 - RXD3(引脚28 - 31):MII PHY到MAC的接收数据。
其他引脚
  • LED1/DIO1(引脚9):输出引脚,为8X - LVCMOS通用IO,可通过编程设置上拉/下拉,可驱动外部LED或其他电路。
  • LED0/DIO0(引脚10):功能与LED1/DIO1类似。
  • MDINT(引脚11):开漏、低电平有效MIIM中断信号,可配置为提供各种寄存器状态变化通知。
  • RSTn(引脚12):双向8X - 开漏/施密特触发器,低电平有效异步复位引脚,内部典型上拉电阻为54kΩ,对于噪声敏感应用,建议使用4.7kΩ - 10kΩ外部上拉电阻连接到VDDIO。
  • MDCK(引脚13):MIIM时钟输入,可连续提供时钟或仅在MDIO事务期间提供。
  • MDIO(引脚14):MIIM数据输入/输出,用于读写PHY寄存器。
三、电气特性
绝对最大额定值
  • VDD:芯片电源范围为 - 0.3V至3.63V。
  • GND:接地范围为 - 0.3V至0V。
  • TSTG:存储温度范围为 - 65°C至150°C。
  • TSLD:焊接时引脚温度(10秒)为260°C。
  • LINEP、LINEN:线电压范围为 - 30V至30V。
  • ESDHBM:人体模型ESD能力为2kV,LINEP和LINEN引脚的人体模型ESD能力为8kV。
  • ESDCDM:带电设备模型ESD能力为0.5kV。
  • LU:闩锁电流抗扰度为100mA。
推荐工作范围
  • VDD:芯片电源为2.97V - 3.63V。
  • VDDIO:3.3V操作时I/O电源为2.97V - 3.63V,2.5V操作时为2.25V - 2.75V。
  • GND:接地为0V。
  • TAMB:环境工作温度为 - 40°C至125°C。
电源功耗
  • PACTIVE:在发送和接收以太网数据包时,VDDIO = VDD = 3.3V ± 10%条件下,功耗为145 - 195mW。
  • PACTIVERX:仅接收时,功耗为60mW。
  • PIDLE:闲置时,功耗为40mW。
时钟特性
  • FSPI:SPI时钟频率,VDD = VDDIO = 3.3V ± 10%时为25MHz,VDD = 3.3V ± 10%,VDDIO = 2.5V + 10%时为20MHz。
线路发射器特性
  • VOUTpp:TX增益为默认值时,输出峰 - 峰值为800 - 1200mV。
  • JTX:抖动为0.2 - 1ns。
  • trise:上升时间为10ns。
  • ROUT:输出阻抗为40 - 50Ω。
线路接收器特性
  • VTHRX:接收器阈值为0mV。
  • VEDRX:能量检测阈值,VDD = 3.3V ± 10%且RX_ED为默认值时为250mV。
  • Vacc:阈值精度为 - 30 - 30mV。
  • VCM:共模电压范围为 - 20 - 20V。
  • RIN:差分输入电阻(驱动器为高阻态)为25 - 60kΩ。
  • CIN:差分输入电容(20MHz)为5.5 - 7.5pF。
四、工作模式
启动选项
NCN26000提供两种启动模式,可在启动(硬复位或上电)时使用跳线引脚进行选择:
  • NORMAL模式:NCN26000作为标准10BASE - T1S PHY,通过MII接口连接到CSMA/CD兼容MAC。
  • ISOLATED模式:与NORMAL模式相同,但除MDC/MDIO外,所有接口引脚保持高阻态,直到通过MDIO(控制寄存器,地址0,位10)禁用隔离模式。
正常模式
在NORMAL模式下,NCN26000呈现一个标准的2.5MHz MII接口,可连接到标准的CSMA/CD媒体访问控制器(MAC)。可使用Clause 22 MDIO事务来读写Clause 22和Clause 45 MIIM寄存器,内部PLCA RS可使用与OPEN Alliance PLCA寄存器规范兼容的Clause 45寄存器进行配置。
隔离模式
在ISOLATED模式下,所有MII引脚和LINEx引脚保持高阻态。要退出隔离模式,用户需使用MDIO写访问清除寄存器0.10(Clause 22)中的ISOM位。DIOx引脚和管理接口引脚(MDC、MDIO和MDINT)不被隔离,该模式在连接的MAC设备需要额外配置或解决系统级复杂上电序列时很有用。
五、MIIM接口(MDIO)
NCN26000支持MII管理接口(MDIO),允许使用Clause 22访问方法访问16个标准和16个厂商定义的寄存器。10BASE - T1S特定寄存器(由IEEE802.3cg - 2019定义)位于Clause 45指定的寄存器空间中。
Clause 22寄存器
  • 控制寄存器(地址0):包含复位、环回、链路控制等功能位。
  • 状态寄存器(地址1):提供PHY的状态信息,如支持的速度、链路状态等。
  • PHY标识符寄存器(地址2、3):包含PHY的标识符信息。
  • MMD访问控制寄存器(地址13):用于选择Clause 45寄存器地址或内容。
  • MMD访问地址数据寄存器(地址14):用于存储MMD访问的地址和数据。
  • MIIM IRQ控制寄存器(地址16):用于配置MDINT中断的触发条件。
  • MIIM IRQ状态寄存器(地址17):用于记录MDINT中断的状态。
  • DIO配置寄存器(地址18):用于控制通用I/O引脚DIO1和DIO0的功能。
Clause 45寄存器
包含多个寄存器,如设备包寄存器、10BASE - T1S PMA控制和状态寄存器、PCS控制和状态寄存器等,用于实现特定的功能和配置。
六、时序参数
MII TX时序
  • TXCK周期:399.96 - 400.04ns。
  • TXCK高脉冲宽度:200ns。
  • TXCK低脉冲宽度:200ns。
  • TXD、TXER、TXEN设置时间:相对于TXCK上升沿为10ns。
  • TXD、TXER、TXEN保持时间:相对于TXCK上升沿为10ns。
  • TXEN高到CRS延迟:800ns。
  • TXEN低到CRS撤销:800ns。
MII RX时序
  • RXCK低脉冲宽度:200ns。
  • RXD、RXER、RXDV输出延迟:相对于RXCK上升沿为182 - 250ns。
  • CRS到RXD、RXER、RXDV延迟:6.4μs。
MIIM时序
  • MDC时钟周期:400ns。
  • MDC高脉冲宽度:200ns。
  • MDC低脉冲宽度:200ns。
启动时序
启动过程有特定的时序要求,如复位时间、采样时间等,具体参数可参考文档中的表格。
七、应用信息
外部组件值
  • CvDD、CvDDa:滤波电容,值为100nF。
  • CDRVN:TX驱动器调节器输出连接的外部2.2μF去耦电容。
  • CDVDD:滤波电容,值为2.2μF。
  • LvIN:100MHz时为1(Murata BLM18HG102SH1D)。
  • RMDIO:上拉电阻,值为10kΩ。
  • 晶体:Murata XRCGB25M000F3A00R0。
  • RxS:晶体相关电阻,值为12kΩ。
  • CMC:TDK ACT1210E - 241 - 2P - TL - 000,值为200nF。
  • Rp、RN:终端电阻,值为49.9Ω。
  • ESD保护器件:如Kingbright APT1608LCGCK,可选。
  • RLED:LED限流电阻,值为680Ω。
时钟源
NCN26000需要一个精确且稳定的25MHz时钟源,可通过以下两种方式提供:
  • 晶体振荡器:使用25MHz并联谐振AT切割石英晶体,连接到XI和XO引脚。
  • 外部时钟源:将25MHz(±100ppm)时钟信号连接到XI引脚,XO引脚浮空。
设备配置示例
普通CSMA/CD操作基本配置
  1. 通过设置控制寄存器(地址0)的位15进行设备复位。
  2. 若NCN26000以隔离模式启动,将位10设置为0以进入正常模式。
  3. 通过设置同一寄存器的位13启用链路。
PLCA操作基本配置
  1. 在PLCA控制1寄存器(MMD 31,地址51714)中为节点分配唯一的PLCA ID(范围为0 - 254,0为协调器)。
  2. 若节点为协调器,设置允许的最大传输机会数。
  3. 在PLCA传输机会定时器寄存器(MMD 31,地址51716)中配置TO_TIMER值。
  4. 如有需要,配置其他PLCA功能。
  5. 通过将PLCA控制0寄存器(MMD 31,地址51713)的位15设置为1启用PLCA。
  6. 若NCN26000以隔离模式启动,将PHY控制寄存器(地址0)的位10设置为0以进入正常模式。
  7. 通过设置同一寄存器的位13启用链路。
八、总结
NCN26000作为一款功能强大的10BASE - T1S物理层收发器,提供了丰富的功能和灵活的配置选项。通过对其引脚功能、电气特性、工作模式、寄存器配置以及应用信息的深入了解,电子工程师们可以更好地利用该芯片设计出高效、稳定的网络通信系统。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择时钟源、配置寄存器,并注意外部组件的选型和布局,以确保系统的性能和可靠性。你在使用NCN26000过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
