在工业自动化、传感器接口、家庭/建筑控制以及安全和现场仪器等领域,以太网通信至关重要。今天,我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NCN26010,一款符合IEEE 802.3cg标准的10 Mb/s工业以太网MAC + PHY IC控制器,它为工业多分支以太网应用提供了强大的解决方案。
文件下载:NCN26010-D.PDF
NCN26010集成了媒体访问控制器(MAC)、PLCA协调子层(RS)和10BASE - T1S PHY,能够在单根非屏蔽双绞线上实现数据的发送和接收。它通过Open Alliance MACPHY SPI协议与主机MCU进行通信,具有低功耗、高集成度和良好的抗干扰能力等特点。
| NCN26010的引脚配置涵盖了时钟、电源、数据传输、控制等多个方面,以下是部分重要引脚的功能介绍: | 引脚名称 | I/O类型 | 功能 |
| XO | 输出 | 晶体时钟连接。若使用石英晶体作为时钟源,晶体的一个引脚连接到此引脚;若使用外部时钟源,该引脚应悬空。 | |
| XI | 输入 | 系统时钟/晶体连接。可选择连接外部晶体或3.3 V LVCMOS参考时钟信号。 | |
| VDD | 电源 | 3.3 V电源供应。 | |
| LINEP/LINEN | 双向模拟 | MDI数据线(正/负)。 | |
| LED1/DIO1、LED0/DIO0 | 输出 | 8X - LVCMOS通用IO,具有可编程上拉/下拉功能,可驱动外部LED或其他电路。 | |
| RSTn | 双向 | 低电平有效异步复位引脚,典型内部上拉电阻为54 kΩ,对于噪声敏感应用,建议使用10 kΩ外部上拉电阻连接到VDDIO。 | |
| SCLK | 输入 | SPI时钟输入。 | |
| IRQn | 输出 | 低电平有效中断请求,可配置为在各种事件触发。 | |
| MOSI | 输入 | SPI数据输入。 | |
| CSn | 输入 | 低电平有效芯片选择,用于SPI通信选择设备。 | |
| CLKO | 输出 | 25 MHz时钟输出,可为同一PCB上的其他设备(如微控制器或FPGA)提供时钟源。 | |
| MISO | 输出 | SPI数据输出。 |
PLCA是NCN26010的一个重要特性,它通过轮询仲裁方案为节点分配发送机会,实现了对共享介质的公平访问。在高网络负载下,PLCA可以提高数据吞吐量,减少最大延迟,并防止“喋喋不休的白痴”问题。通过本地配置,NCN26010可以支持至少8个节点在共享介质上无碰撞运行。
集成的10 Mb/s CSMA/CD MAC提供了多种功能,包括多MAC地址过滤、广播/组播过滤、混杂模式、FCS生成/检查、统计/诊断计数器和状态报告等。此外,设备还提供了工厂预设的唯一MAC地址。
SPI协议处理支持8字节、16字节、32字节和64字节的数据块,以及“存储转发”和“直通”操作。它还支持受保护和不受保护的控制事务,配备4 kByte的TX和RX缓冲区。
NCN26010还实现了一些非标准特性,如增强的噪声免疫PMA操作(ENI)、碰撞检测屏蔽、PLCA优先级模式和PLCA协调器选择等。
NCN26010提供了多个内存映射选择组,包括标准SPI控制和状态寄存器、MAC寄存器、PHY - PCS寄存器、PHY - PMA/PMD寄存器以及PLCA和厂商特定寄存器等。每个寄存器都有详细的位域定义和访问类型说明,工程师可以通过SPI协议对这些寄存器进行读写操作,以实现对设备的配置和控制。
NCN26010需要一个精确而稳定的25 MHz时钟源。可以选择使用外部25 MHz时钟源,将其连接到XI引脚,同时XO引脚悬空;也可以使用石英晶体连接到XTAL振荡器电路,晶体连接在XI和XO引脚之间。此外,设备还提供了一个CLKO引脚,可输出25 MHz时钟,为其他组件提供时钟信号。
除了CSMA/CD的基本设置外,对于PLCA协调器节点,还需要进行以下设置:
为了减少SPI接口上的流量,NCN26010提供了灵活的地址过滤方案。通过设置ADDRFLTH、ADDRFLTL、ADDRMASKL和ADDRMASKH寄存器,可以实现对广播、组播和单播地址的过滤。例如,要转发所有广播帧和目标地址为60:C0:BF:01:01:01的帧,可以按照以下步骤设置:
NCN26010作为一款功能强大的工业以太网MAC + PHY IC控制器,为工业多分支以太网应用提供了全面的解决方案。其丰富的特性和灵活的配置选项,使得工程师可以根据不同的应用场景进行定制化设计。无论是在工业自动化、传感器接口还是其他领域,NCN26010都能够发挥出其优势,为系统的稳定运行提供保障。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择时钟源、进行设备配置和地址过滤,以充分发挥NCN26010的性能。你在使用类似的以太网控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
