在电子设计领域,高精度电压基准对于确保系统性能至关重要。LTC6655/LTC6655LN作为一款备受瞩目的精密带隙电压基准,以其出色的噪声和漂移性能,为众多应用提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
LTC6655是一个完整的精密带隙电压基准系列,具备极低的噪声和漂移特性,非常适合仪器仪表和测试设备所需的高分辨率测量。同时,它在 -40°C 至 125°C 的宽温度范围内进行了全面的规格测试,能够满足汽车和工业等苛刻应用的要求。而 LTC6655LN 则是低噪声版本,带有降噪引脚,可通过添加单个电容来降低宽带噪声。
最大漂移仅为 2ppm/°C,先进的曲率补偿技术使带隙基准能够实现可预测的温度特性,减少或消除了校准的需求。
输出电压精度高达 ±0.025%,确保了系统的准确性。
高精度的特性使其能够满足仪器仪表对精确测量的要求,确保测试结果的准确性。
低噪声和低漂移性能有助于提高数据采集的精度和稳定性。
为称重系统提供稳定的电压基准,保证称重结果的可靠性。
精确的电压基准能够准确监测电池的状态,延长电池的使用寿命。
为调节器提供稳定的参考电压,确保输出电压的稳定性。
在医疗设备中,对精度和可靠性要求极高,LTC6655/LTC6655LN 能够满足这些需求。
LTC6655B 和 LTC6655C 的输出电压精度分别为 ±0.025% 和 ±0.05%。
LTC6655B 的典型值为 1ppm/°C,最大值为 2ppm/°C;LTC6655C 的典型值为 2.5ppm/°C,最大值为 5ppm/°C。
在 (V{OUT} + 0.5V ≤ V{IN} ≤ 13.2V),(SHDN = 2V) 的条件下,典型值为 5ppm/V,最大值为 25ppm/V 或 40ppm/V。
不同封装和输出电流条件下,负载调整率有所不同,但总体表现良好。
还包括输出短路电流、关断引脚特性、电源电流等方面的特性,具体参数可参考文档中的详细表格。
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如不同电压选项下的低频噪声、输出电压温度漂移、负载调整率等。这些曲线有助于工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
关断输入,低电平有效,可将器件功耗降至 <20µA。建议在正常工作时将该引脚外部上拉至高电平,以获得最佳性能。
电源输入,需使用 0.1µF 或更大的电容旁路至地。
器件接地,必须连接到无噪声的接地平面。
输出电压感测引脚,应连接到负载处,并使用宽金属走线以减小负载调整误差。该引脚吸收 2mA 电流。
降噪引脚,通过在该引脚和地之间连接电容来限制噪声带宽。
输出电压强制引脚,可为负载提供和吸收电流,需要连接 2.7µF 至 100µF 的输出电容。
内部功能接地引脚。
输入电容需使用 0.1µF 或更大的电容靠近器件放置,以提高电源抑制比。输出电容取值范围为 2.7µF 至 100µF,对稳定性、启动时间和建立行为有直接影响。建议选择低 ESR 的电容,以确保稳定性。在低噪声应用中,需谨慎选择电容,X7R 陶瓷电容可能存在压电效应,不适合低噪声应用;而薄膜电容则具有低噪声和无压电效应的优点,但部分薄膜电容有温度限制。
启动时间由短路电流、输出电容和输出电压决定,可通过公式 (t{ON}=V{OUT} cdot frac{C{OUT }}{I{SC}}) 计算。文档中还给出了不同条件下的瞬态响应曲线,帮助工程师了解产品的动态性能。
可通过将 SHDN 引脚接地来关断器件,建议在正常工作时将该引脚外部上拉,以防止因系统噪声或泄漏电流导致意外关断。
长期漂移不能通过加速高温测试来推断,只能通过实际测量来确定。LTC6655 的长期漂移数据是通过对 80 个焊接在印刷电路板上的器件进行测量得到的,密封的 LS8 封装提供了更高的稳定性。
功耗取决于 (V_{IN}) 和负载电流,MSOP8 封装在最大负载条件下,芯片温度会升高超过 35°C。为了获得最佳性能,建议不超过 125°C 的结温。
LTC6655 是一款精密器件,印刷电路板上的焊接应力可能会导致输出电压偏移和温度系数变化。因此,在 PCB 布局时需要特别注意。
LTC6655LN 的 NR 引脚可连接内部电路节点,通过添加电容形成低通滤波器,降低宽带噪声。不同电压选项下,电阻 R3 的值和 3dB 截止频率有所不同。使用时需注意引脚的泄漏问题,建议使用高质量、低泄漏的电容,并可采用保护环来控制泄漏。
(C{NR}) 电容充电需要时间,达到 0.025% 建立时间约为 8.3τ。输出缓冲器会根据 (V{OUT}) 引脚的电容负载情况延迟跟随 NR 引脚信号。
焊接到电路板上的机械应力和 IR 回流焊或对流焊接炉的热量会导致输出电压偏移,实验结果显示了这种偏移情况。
文档中给出了多个典型应用电路,如扩展电源范围参考、输出电压提升、低噪声统计平均参考等,为工程师提供了实际应用的参考。
文档还列出了一些相关产品及其特性,方便工程师在不同应用场景下进行选择。
总之,LTC6655/LTC6655LN 凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在高精度电压基准设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择封装、电容等参数,并注意 PCB 布局和焊接等问题,以充分发挥产品的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
