LM1875:高性能音频功率放大器的卓越之选
在音频功率放大器领域,TI公司的LM1875一直备受关注。今天,我们就来深入探讨一下这款20W音频功率放大器的特点、应用以及设计时的注意事项。
文件下载:LM1875T LB05.pdf
一、LM1875的特性亮点
强大的功率输出
LM1875能够提供高达30瓦的输出功率,在±25V电源下,可向4Ω或8Ω负载输送20瓦功率;若采用8Ω负载和±30V电源,输出功率可超过30瓦。这种高功率输出能力使其在众多音频应用中表现出色。
低失真表现
其失真率极低,在1kHz、20W输出时,失真率仅为0.015%。即使在20kHz、20W输出的情况下,失真率也能控制在0.05% - 0.4%之间(不同负载条件)。如此低的失真保证了音频信号的高保真度。
宽功率带宽
功率带宽达到70kHz,能够处理更广泛的音频频率范围,为音频系统带来更丰富的声音细节。
全面的保护功能
它具备AC和DC短路到地的保护功能,还有带假释电路的热保护。同时,内部输出保护二极管进一步增强了其可靠性。此外,高电流能力可达4A,宽电源范围为16V - 60V,这些特性使得LM1875在各种复杂的应用环境中都能稳定工作。
高纹波抑制和标准封装
纹波抑制达到94dB,能有效减少电源纹波对音频信号的干扰。采用塑料功率封装TO - 220,方便安装和散热。
二、应用领域广泛
高性能音频系统
由于其低失真和高功率输出的特点,LM1875非常适合用于高性能音频系统,如家庭音响、专业录音设备等,能够为用户带来高品质的听觉体验。
桥接放大器
可用于构建桥接放大器,进一步提高输出功率,满足一些对功率要求较高的场合。
立体声留声机
在立体声留声机中,LM1875能够准确还原音频信号,使留声机播放出清晰、纯净的声音。
伺服放大器和仪器系统
在伺服放大器和仪器系统中,其稳定的性能和低失真特性有助于提高系统的精度和可靠性。
三、电气特性详解
在特定条件下((V{CC}= +25 V),(-V{EE}= -25 V),(T{AMBIENT } = 25^{circ} C),(R{L}= 8 Omega),(A{V}= 20),(f{o}= 1 kHz)),LM1875展现出一系列优秀的电气特性:
  • 电源电流:在输出功率为0W时,典型值为70mA,测试极限为100mA。
  • 输出功率:当总谐波失真(THD)为1%时,典型输出功率为25W。
  • THD:在不同的输出功率、频率和负载条件下,THD表现良好,如在20W、1kHz、8Ω负载时,THD为0.015%。
  • 增益带宽积:在20kHz时,典型值为5.5MHz。
  • 开环增益:直流开环增益典型值为90dB。
  • 电源抑制比(PSRR):在(V{CC})和(V{EE}),1kHz、1Vrms条件下,分别为95dB和83dB。
  • 最大压摆率:在20W、8Ω、70kHz带宽下,为8V/μs。
  • 电流限制:当输出电压(V{OUT}= V{SUPPLY} - 10V)时,电流限制为4A(测试极限为3A)。
  • 等效输入噪声电压:在(R_{S}= 600 Ω)、CCIR条件下,为3μVrms。
四、设计注意事项
稳定性设计
虽然LM1875在闭环增益为10或更大时设计为稳定的,但在某些情况下仍可能振荡。这通常与印刷电路板布局或输出/输入耦合有关。
  • 电路板布局:要确保负载地、输出补偿地和低电平(反馈和输入)地通过单独路径返回电路板接地端,避免大电流在接地导体上产生电压,影响输入信号。同时,将输出补偿组件和0.1μF电源去耦电容尽量靠近LM1875,缩短接地返回路径,减少PCB走线电阻和电感的影响。
  • 输入耦合问题:当源阻抗高或输入引线长时,输出引线中的电流可能会通过空气耦合到放大器输入,导致高频振荡。可以在电路输入两端跨接一个50pF - 500pF的小电容来解决这个问题。
  • 容性负载:大多数功率放大器驱动高容性负载的能力有限,LM1875也不例外。如果输出直接连接到电容且无串联电阻,当电容大于约0.1μF时,方波响应会出现振铃。虽然放大器通常能驱动高达2μF左右的负载电容而不振荡,但不建议这样做。如果预计有高容性负载,应在LM1875输出端串联一个至少1Ω的电阻,也可采用10Ω电阻与5μH电感并联的方式耦合到负载,以保护放大器。
失真控制
合理的电路板接地技术有助于防止音频应用中的过度失真。为了实现低THD,还需将电源走线和导线与连接到LM1875输入的走线和导线分开,避免电源电流的电感耦合。电源导线应绞合在一起并与电路板分离,焊接到电路板时,至少在几英寸的距离内垂直于电路板平面。在适当的物理布局下,20kHz、10W输出到8Ω负载时,THD应低于0.05%,1kHz时低于0.02%。
电流限制和安全工作区(SOA)保护
功率放大器的输出晶体管可能会因过高的电压、电流或功率耗散而损坏。LM1875不仅将电流限制在约4A,还会在输出晶体管两端电压较高时降低限制电流值。当驱动非线性电抗负载(如电机或带有内置保护继电器的扬声器)时,可能会出现输出端连接到负载的情况,负载端电压可能会超出放大器的电源电压,这可能导致输出晶体管性能下降或整个电路灾难性故障。LM1875内部电路包含一对连接在放大器输出和电源轨之间的二极管,在驱动标准电抗负载时无需外部添加。
热保护
LM1875具有复杂的热保护方案,当芯片温度达到170°C时,放大器会关闭;当芯片温度降至约145°C时,它会重新开始工作,但如果温度再次上升,在150°C时就会再次关闭。这样的设计允许设备在临时故障条件下升温到相对较高的温度,但持续故障会将最大芯片温度限制在较低值,大大减少了热循环对IC的应力,提高了其在持续故障条件下的可靠性。选择热阻足够低的散热片,以确保在正常运行时不会达到热关断温度。在系统的成本和空间限制内使用尽可能好的散热片,有助于提高任何功率半导体器件的长期可靠性。
功率耗散和散热片选择
LM1875必须始终使用散热片,即使在不驱动负载时也不例外。其最大空载电流为100mA,在60V电源下,空载的LM1875必须耗散6W功率。TO - 220封装的54°C/W结到环境热阻会使芯片温度比环境温度升高324°C,因此如果不使用散热片,热保护电路会关闭放大器。为了确定特定应用的合适散热片,需要知道LM1875在该应用中的功率耗散。当负载为电阻性时,IC所需的最大平均功率耗散近似为: [P{D(MAX)} approx frac{V{S}^{2}}{2 pi^{2} R{L}} + P{O}] 其中(V{S})是LM1875两端的总电源电压,(R{L})是负载电阻,(P{0})是放大器的静态功率耗散。该公式只是一个近似值,假设为“理想”的B类输出级,且电路其他部分的功率耗散恒定。“功率耗散与功率输出”曲线能更好地表示LM1875在不同电源电压和电阻性负载下的行为。例如,如果LM1875在50V电源下与8Ω电阻性负载一起工作,它可能产生高达19W的内部功率耗散。如果要在环境温度高达70°C时使芯片温度保持在150°C以下,总结到环境热阻必须小于: [frac{150^{circ} C - 70^{circ} C}{19 W} = 4.2^{circ} C / W] 使用(theta{JC}= 2^{circ} C / W),则外壳到散热片接口热阻和散热片到环境热阻之和必须小于2.2°C/W。TO - 220封装的外壳到散热片热阻会因安装方法而异。金属 - 金属接口润滑时约为1°C/W,干燥时约为1.2°C/W;如果使用云母绝缘体,润滑时热阻约为1.6°C/W,干燥时约为3.4°C/W。在上述示例中,假设在LM1875和散热片之间使用润滑的云母绝缘体,则散热片热阻必须小于: [4.2^{circ} C / W - 2^{circ} C / W - 1.6^{circ} C / W = 0.6^{circ} C / W] 这是一个相当大的散热片,在某些应用中可能不实用。如果因尺寸或成本原因需要较小的散热片,可以降低最大环境工作温度至50°C(122°F),此时需要1.6°C/W的散热片;或者将散热片与底盘隔离,这样如果外壳到散热片接口润滑,所需的散热片为1.2°C/W。
五、封装信息
LM1875有多种封装选项,主要采用TO - 220封装,有不同的型号,如LM1875T、LM1875T/LB02等。这些型号在市场状态、环保计划、引脚数、包装数量等方面有所不同。例如,部分型号为非RoHS和绿色产品,部分为RoHS和绿色产品。在选择时,需要根据具体的应用需求和环保要求来决定。
总之,LM1875是一款性能卓越的音频功率放大器,但在设计应用时,需要充分考虑其稳定性、失真控制、热保护等方面的因素,以确保其在各种环境下都能发挥出最佳性能。你在使用LM1875的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
