小型D类扬声器放大器BD5465GUL:设计与应用解析
在电子设备的音频系统设计中,扬声器放大器是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一款小型D类扬声器放大器——BD5465GUL,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:BD5465GUL-E2.pdf
一、BD5465GUL概述
BD5465GUL是一款单声道D类扬声器放大器,专为手机、便携式电子设备等设计。它具备自动电平控制(ALC)功能,能在输入信号过大时自动调整输出波形的失真抑制水平。其输出无需LC滤波器,仅需3个外部部件就能构成单声道扬声器放大器。
特性亮点
  1. 数字ALC功能:自动调整音频输出电平,防止扬声器过输出,提升音质。
  2. 极少外部部件:仅需3个外部部件,简化设计,降低成本。
  3. 超轻薄封装:采用9pin WL - CSP封装(1.8×1.8×0.55mm Max.),节省空间,适合小型设备。
  4. 引脚兼容:与BD5460 / 61GUL(无ALC功能,增益固定)、BD5466 / 67 / 68GUL(有ALC功能,增益固定)引脚兼容,方便设计替换。
  5. 高增益与灵活控制:最大增益12 dB(Typ.),在ALC操作期间,增益可在 +12 ~ -3dB@1dB Step范围内调整。
  6. 高效节能:通过D类操作,效率高、功耗低,适合电池驱动应用。关机电流低至0.01μA(Typ.),从关机到工作时间短,且爆音少,适合频繁开启和关闭的应用。
  7. 丰富保护功能:包含输出短路、热关机、欠压锁定(UVLO)等保护电路,提高设备可靠性。
二、技术参数
1. 绝对最大额定值
参数 符号 额定值 单位
电源电压 VDDmax / PVDDmax 7.0 V
功耗 Pd 690* mW
存储温度范围 Tstg -55 ~ +150
SDNB引脚输入范围 V SDNB -0.3 ~ VDD + 0.3 V
IN +, IN - 引脚输入范围 V IN -0.3 ~ VDD + 0.3 V
注:当Ta = +25℃或更高时,在安装罗姆典型电路板(50.0mm×58.0mm,材料:玻璃环氧树脂)的情况下,每升高1℃功耗降低5.52 mW。
2. 工作范围
参数 符号 范围 单位
温度 Topr -40 ~ +85
电源电压 VDD / PVDD +2.5 ~ +5.5 V
ALC工作电源电压 VDD ALC / PVDD ALC +3.4 ~ +5.5 V
共模输入电压范围 V IC +0.5 ~ VDD - 0.8 V
3. 电气特性(Ta = +25℃,VDD = +3.6 ~ V)
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件
电路电流(无信号) I CC - 3.3 6.6 mA IC 激活,无负载,V SDNB = VDD
电路电流(关机) I SDN - 0.01 2 μA IC 关机,V SDNB = GND
限制输出功率 P O 0.4 0.6 - W BTL,f = 1kHz,R L = 8Ω,THD + N ≤ 1%
总谐波失真 T HD + N - 0.2 1 % BTL,fin = 1kHz,R L = 8Ω,P O = 0.4W
最大增益 G MAX 11 12 13 dB BTL
ALC 限制电平 V LIM +6 +7 +8 dBV BTL
ALC 释放电平 V REL +4 +5 +6 dBV BTL
开关频率 f OSC 150 250 350 kHz -
启动时间 T ON 0.73 1.02 1.71 msec -
音频输入电阻 Ri 40 60 80 增益 = 12dB
SDNB 端子阈值电压(高) V SDNBH 1.4 - VDD V IC 激活
SDNB 端子阈值电压(低) V SDNBL 0 - 0.4 V IC 关机
SDNB 端子流入电流(高) I SDBNH 12 24 36 μA V SDNB = 3.6V
SDNB 端子流入电流(低) I SDNBL -5 - 5 μA V SDNB = 0V
三、ALC参数与工作原理
ALC(自动电平控制)能自动调整音频输出电平,防止扬声器过输出。其攻击时间和释放时间会随音频输入频率变化,参数固定,不响应脉冲噪声。ALC限制电平与电源电压无关(固定类型),但在ALC操作期间电源电压下降时,扬声器输出波形可能产生失真。
攻击时间(Typ.) 释放时间(Typ.) 增益切换步长(Typ.)
~ 1ms/1dB @ fin = 100Hz
~ 0.5ms/1dB @ fin = 1kHz
~ 0.05ms/1dB @ fin = 10kHz
560ms/1dB @ fin = 100 ~ 10kHz ±1dB
四、输入方式与增益计算
1. 差分输入与单端输入
BD5465GUL采用全差分放大器,在音频输入和输出方面与传统AB类放大器类似。单端输入时,IN + 或IN - 引脚均可输入,但输入引脚不能悬空,需通过输入耦合电容连接到GND。单端输入IN + 和IN - 时,输入和输出的相位关系不同。
相位 IN + 输入 IN - 输入
音频输入 ⇒ 输出(OUT + - OUT -) 同相 反相
2. 增益计算
  • IC参考(差分输入、单端输入): [Gain = 20 × log | VOUT / VIN | = +12 ~ -3 (Typ.) [dB]]
  • 音频源参考(差分输入): [Vins = VIN / 2] [Gain = 20 × log | VOUT / Vins | = 20 × log | 2 × VOUT / VIN | = +18 ~ +3 (Typ.) [dB]]
  • 音频源参考(单端输入): [Vins = VIN] [Gain = 20 × log | VOUT / Vins | = 20 × log | VOUT / VIN | = +12 ~ -3 (Typ.) [dB]]
五、音频输入引脚外部LPF连接
在音频输入引脚IN + / - 连接一阶LPF(由电阻RLPF和电容CLPF组成)时,需注意以下几点:
1. 单端输入
连接LPF时,音频输入引脚在启动不平衡(电源开/关或关机开/关)时可能产生爆音。无音频输入时,为防止输出噪声,需使前级IC处于“静音”状态,而非“开路”状态。
2. 差分输入
外部LPF电阻RLPF与IC输入电阻Ri构成输入阻抗,RLPF阻值越大,增益越低。当输入电容Ci容量足够大时,外部LPF、IC输入电阻Ri和增益的关系为: [Gain = 20 × log | Rf / (Ri + RLPF) | [dB]]
六、评估板设计
1. 电路与元件
评估板采用单电源供电,将电源引脚VDD(B1)和PVDD(B2)短路。主要元件包括: 数量 项目 描述 SMD尺寸 制造商/零件编号
2 C1, C2 电容,0.1μF 0603 村田GRM188R71C104KA01D
1 C3 电容,10μF A (3216) 罗姆TCFGA1A106M8R
1 S1 滑动开关 4mm X 10.2mm NKK SS - 12SDP2
1 U1 IC,BD5465GUL,单声道D类音频放大器 1.8mm X 1.8mm WLCSP封装 罗姆BD5465GUL
1 PCB1 印刷电路板,BD5465GUL EVM - -
2. 外部元件作用
  • 输入耦合电容(C1, C2):0.1μF,与输入阻抗构成高通滤波器,截止频率约为26.5Hz。 [fc = frac{1}{2 pi × Ri × C1} Hz]
  • 电源去耦电容(C3):10μF,容量值过小将影响音频特性,建议使用ESR足够低、容量为1μF以上的电容。
七、IC热设计与注意事项
IC特性与使用温度密切相关,超过最大允许结温会导致性能下降甚至损坏。需参考绝对最大额定值和Pd - Ta特性(热降额曲线),避免在散热不足时输入过大信号,防止热关机(TSD)。TSD芯片温度约在180℃时启动,120℃以下释放,但长时间在TSD附近工作会降低IC可靠性。
八、应用场景
BD5465GUL适用于多种设备,如手机、便携式音频设备、PND、DSC、笔记本电脑等。其高效、低功耗和小巧的封装特点,能满足这些设备对音频性能和空间的要求。
九、使用注意事项
在使用BD5465GUL时,还需注意以下方面:
  1. 适用范围:产品设计用于普通电子设备,若用于高可靠性要求的特定应用(如医疗设备、运输设备等),需提前咨询罗姆销售代表。
  2. 安全措施:半导体产品存在一定故障率,需自行采取适当的安全措施,如安装保护电路、冗余电路等。
  3. 特殊环境:产品设计用于标准条件,在特殊环境(如液体、户外、腐蚀性气体等)下使用需提前验证产品性能和可靠性。
  4. 静电防护:产品对静电敏感,制造和存储过程中需采取防静电措施。
  5. 存储与运输:避免产品存储在有海风、腐蚀性气体、温度湿度超标、阳光直射、高静电等环境中,超过推荐存储时间需确认可焊性。
BD5465GUL是一款性能出色的小型D类扬声器放大器,在音频设计中具有诸多优势。但在实际应用中,我们需要充分了解其特性和注意事项,才能设计出稳定、高效的音频系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
