ON Semiconductor MC75172B/174B:高性能EIA - 485线驱动器的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,选择合适的线驱动器对于实现可靠的数据传输至关重要。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor推出的MC75172B/174B四通道EIA - 485线驱动器,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:MC75172B-D.PDF
产品概述
MC75172B/174B是专为符合EIA - 485标准而设计的差分高速驱动器。它不仅具备三态输出、热关断和双向输出电流限制等特性,还符合EIA - 422 - A以及CCITT建议V.11和X.27。这些特性使得该驱动器在平衡多点总线传输中表现出色,传输速率超过10 MBPS,适用于各种复杂的工业和通信环境。
产品特性
电气特性
  • 输出电压:单端电压在不同输出电流下有明确的范围,如在(I_O = 0)时,(V_O)为0 - 6.0 Vdc;在(IO = -33 mA)时,(V{OH})典型值为4.0 V。差分电压在不同负载和共模电压条件下也有相应的表现,如在(RL = 54 Omega)时,(V{OD21})为1.5 - 2.3 V。
  • 输出电流:每个输出的正常数据传输电流范围为 - 65 - +65 mA,并且具备输出电流限制功能,可有效保护设备。
  • 输入特性:输入低电平电压根据引脚不同有所差异,如MC75174B的引脚4和12的(V{IL}(A))为0 - 0.7 V,其他引脚的(V{IL}(B))为0 - 0.8 V。输入电流在不同输入电压下也有相应的规定。
热特性
热关断功能在结温达到150°C(±20°C)时启动,可防止设备因过热而损坏。这一特性在高温环境或长时间高负载运行时尤为重要,能有效提高设备的可靠性和稳定性。
定时特性
在(TA = 25^{circ}C),(V{CC} = 5.0 V)的条件下,驱动器的传播延迟、差分输出转换时间和偏斜定时等参数都有明确的指标。例如,输入到单端输出的传播延迟(t{PLH})典型值为23 ns,(t{PHL})典型值为18 ns。这些参数对于确保数据的准确传输和同步非常关键。
封装与订购信息
封装形式
该驱动器提供16引脚塑料PDIP和20引脚宽体表面贴装SOIC - 20 WB两种封装形式,可根据实际应用需求进行选择。不同的封装形式具有不同的特点和适用场景,工程师可以根据电路板的布局、散热要求等因素进行综合考虑。
订购信息
详细的订购和运输信息可在数据手册第11页的封装尺寸部分查看。同时,提供了多种不同后缀的型号,以满足不同客户的需求,如含铅和无铅封装等。
应用与系统要求
EIA - 485系统应用
在典型的EIA - 485系统中,MC75172B/174B驱动器需要满足一定的系统要求。例如,每个驱动器必须能够将数据差分传输到至少32个单位负载,并在 - 7.0至12 V的共模电压下,提供等效的60 DC终端电阻。通过合理计算和参考相关图表,可以确定驱动器的最大源电流或吸收电流为65 mA。
终端电阻的重要性
根据传输线理论,为了保持波形的形状和完整性,电缆必须用等于其特性阻抗的阻抗进行终端匹配。在EIA - 485系统中,电缆的两端都需要进行终端匹配,并且连接到每个接收器和驱动器的支线应尽可能短。如果不进行终端匹配,可能会导致反射,从而干扰驱动器和接收器的正常运行,甚至损坏总线上的组件。
功率计算与散热考虑
功率计算
驱动器的功率计算需要考虑多个因素,包括电源电压、输出电压、输出电流和静态电源电流等。通过公式(PD = {[(V{CC} - V{OH}) cdot I{OH}] + V{OL} cdot I{OL}} times 每个驱动器 + (V{CC} cdot I{CC}))可以计算出驱动器的功率消耗。在实际应用中,需要根据具体的工作条件进行准确计算,以确保驱动器的功率消耗在允许范围内。
散热考虑
驱动器的最大环境工作温度为85°C,但实际所需的环境温度可能会根据系统使用情况而有所不同。通过公式(P{Dmax} = frac{T{Jmax} - TA}{R{theta JA}})可以计算出驱动器的最大允许功率耗散,其中(R_{theta JA})为封装的热阻。在高温环境或高负载运行时,可能需要采取散热措施,如降低负载电流、降低环境温度或提供散热片等。
与其他标准的比较
将MC75172B/174B与EIA - 485、EIA - 422 - A以及V.11和X.27等标准进行比较,可以更清楚地了解其性能特点。例如,在输出阻抗、开路电压、负载差分电压等方面,该驱动器都能满足相应标准的要求,但在某些细节上可能会有所差异。工程师在选择驱动器时,需要根据具体的应用场景和标准要求进行综合考虑。
总之,ON Semiconductor的MC75172B/174B四通道EIA - 485线驱动器以其出色的性能、丰富的特性和多种封装形式,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和使用该驱动器,以确保数据的可靠传输和系统的稳定运行。你在使用类似线驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
