在音频放大器领域,D类放大器凭借其高效、节能等优势逐渐成为主流选择。今天我们要深入探讨的是Diodes公司的PAM8302A 2.5W无滤波D类单声道音频放大器,它在众多便携式音频设备中有着广泛的应用。接下来,我们将从产品描述、特性、应用等多个方面进行详细解析。
文件下载:PAM8302AASCR.pdf
PAM8302A是一款2.5W的D类单声道音频放大器。它具有低总谐波失真加噪声(THD+N)的特点,能够实现高质量的声音再现。其采用的新型无滤波架构使得该设备可以直接驱动扬声器,而无需使用低通输出滤波器,从而节省了系统成本和印刷电路板(PCB)面积。在相同数量的外部组件情况下,PAM8302A的效率远高于AB类放大器,能够优化电池续航时间,非常适合便携式应用。该产品提供MSOP - 8、SO - 8和U - DFN3030 - 8(E型)三种封装形式。
在10% THD、4Ω负载和5V电源供电的条件下,PAM8302A能够提供2.5W的输出功率,满足一般便携式音频设备的功率需求。
无滤波设计不仅节省了成本和空间,还具有低静态电流和低电磁干扰(EMI)的优点。低静态电流有助于降低功耗,延长电池使用寿命。
最高可达88%的效率,这使得PAM8302A在能源利用方面表现出色,减少了热量产生,提高了系统的稳定性。
具有卓越的低噪声性能,能够有效减少背景噪声,提供纯净的音频输出。
具备短路保护和热关断功能,当发生短路或温度过高时,能够自动保护设备,避免损坏。
提供MSOP - 8、SO - 8和U - DFN3030 - 8(E型)三种封装,方便工程师根据不同的应用场景进行选择。
完全无铅且符合RoHS标准,同时不含卤素和锑,是“绿色”器件,符合环保要求。
PAM8302A的应用范围广泛,常见于以下设备中:
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 无输入信号时的电源电压 | 6.0 | V |
| 输入电压 | -0.3 至 VDD + 0.3 | V |
| 最大结温 | +150 | °C |
| 存储温度 | -65 至 +150 | °C |
| 焊接温度 | +300(5s) | °C |
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 电源电压范围 | 2.0 至 5.5 | V |
| 工作温度范围 | -40 至 +85 | °C |
| 结温范围 | -40 至 +125 | °C |
在典型工作条件下(TA = +25°C,ViN = 3.6V,VO = 1.8V,CIN = 10μF,COUT = 10μF,L = 4.7μH),PAM8302A具有以下电气特性:
在进行性能测试时,使用AP AUX - 0025低通滤波器是必要的,并且在进行效率测量时,需要使用两个22μH的电感与负载电阻串联来模拟小扬声器。
PAM8302A的差分增益公式为 (A = 20 log (R{F} / R{I})),其中最大 (R{F} = 150kΩ),最小 (R{I} = 10kΩ),最大闭环增益约为23.5dB。如果需要调整增益,可以在输入引脚添加外部电阻RIN,增益计算公式为 (20 log (150K / (10K + RIN)))。
在典型应用中,需要一个输入电容 (C{1}) 来将放大器的输入信号偏置到合适的直流电平,以实现最佳操作。 (C{1}) 和最小输入阻抗 (R{1})(内部10kΩ)形成一个高通滤波器,其转折频率由公式 (f{C} = frac{1}{2pi R{1}C{1}}) 确定。当应用需要低至100Hz的平坦低音响应时,可根据公式 (C{1} = frac{1}{2pi R{1}f{C}}) 选择合适的 (C{1}) 值,一般建议在0.1μF - 0.22μF之间。为了减少输入源通过输入网络(RI、RF、CI)到负载的泄漏电流,建议选择低泄漏的钽电容或陶瓷电容。当使用极化电容时,电容的正极应朝向放大器输入。
PAM8302A是一款高性能CMOS音频放大器,需要适当的电源去耦来确保输出THD和PSRR尽可能低。电源去耦会影响低频响应,最佳去耦方法是使用两个不同类型的电容,分别针对电源线上的不同类型噪声。对于高频瞬变、尖峰或数字杂波,使用一个典型值为1.0μF的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容,并尽可能靠近设备的VDD引脚;对于低频噪声信号,建议使用10μF或更大的电容,并靠近音频功率放大器放置。
为了降低关断功耗,PAM8302A包含关断电路。当SD引脚施加逻辑低电平时,放大器关闭。通过将关断引脚切换到GND,可以在空闲模式下最小化PAM8302A的电源电流消耗。为了获得最佳的电源开/关爆音性能,建议在电源开/关操作之前将放大器设置为关断模式。
PAM8302A内置电路用于检测低电源电压。当电源电压降至2.1V或以下时,设备进入关断状态;通过重置电源或SD引脚,设备可以从关断状态恢复到正常操作。
如果放大器到扬声器的走线较短(< 20CM),可以在电源端子添加一个1000μF的电容进行电源线耦合。大多数应用需要使用铁氧体磁珠滤波器,铁氧体滤波器可以抑制约1MHz及以上的EMI。在选择铁氧体磁珠时,应选择在高频时具有高阻抗、在低频时具有低阻抗的磁珠。
SD引脚的启动时间建议在VDD上升沿之后延迟1ms - 100ms(通常建议10ms),具体延迟时间可根据客户的应用条件进行调整。
| 产品型号 | 封装类型 | 标准包装 |
| PAM8302AASCR | MSOP - 8 | 2500 单位/卷带 |
| PAM8302AADCR | SO - 8 | 2500 单位/卷带 |
| PAM8302AAYCR | U - DFN3030 - 8(E型) | 3000 单位/卷带 |
如需了解包装详情,请访问网站:https://www.diodes.com/design/support/packaging/diodes-packaging/。
PAM8302A的三种封装形式(MSOP - 8、SO - 8和U - DFN3030 - 8(E型))都有详细的尺寸规格,具体尺寸可参考文档或访问http://www.diodes.com/package - outlines.html获取最新版本。
三种封装形式的湿度敏感度均为J - STD - 020标准的1级,引脚采用哑光镀锡处理,可根据MIL - STD - 202方法208进行焊接。不同封装的重量也有所不同,MSOP - 8约为0.0246克,SO - 8约为0.074克,U - DFN3030 - 8(E型)约为0.018克。
PAM8302A作为一款高性能的2.5W无滤波D类单声道音频放大器,具有低THD+N、高效率、低功耗等诸多优点,适用于各种便携式音频设备。其丰富的特性和详细的应用信息为工程师提供了便利,在设计过程中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的封装形式和参数,同时注意电源去耦、输入电容选择、降低EMI等问题,以确保设备的性能和稳定性。你在使用PAM8302A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
