西门子US2:87LPU6MF泵控制面板深度解析
在工业控制领域,泵控制面板的性能和可靠性至关重要。西门子的US2:87LPU6MF泵控制面板凭借其卓越的设计和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款产品。
文件下载:87LPU6MF.pdf
产品概述
西门子US2:87LPU6MF泵控制面板属于尺寸5的三相全电压控制面板,配备固态过载继电器,OLR电流范围为55 - 250A,控制线圈电压支持110 - 127V的50 - 60Hz交流或直流。其外壳为NEMA 3/3R类型,具备良好的防水性能,适用于户外环境。
产品特性
独特设计
这款控制面板具有重力脱落触点、45度楔形动作触点、自升压力型控制端子和封装线圈等特点。这些设计不仅提高了产品的稳定性和可靠性,还能有效减少故障发生的概率。大家在实际应用中,有没有遇到过因为触点设计不合理而导致的故障呢?
技术参数
- 重量与尺寸:重量为205 lb,尺寸为72 × 20 × 11 in,这样的设计在保证功能的同时,也便于安装和运输。
- 防护与环境适应性:对于封闭式产品,无需额外的防触电触摸保护。安装海拔最高可达6560 ft,存储温度范围为 - 22 ... +149 °F( - 30 ... +65 °C),运行温度范围为 - 4 ... +104 °F( - 20 ... +40 °C),能够适应较为恶劣的环境条件。
- 马力评级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出。200/208 V时为75 hp,220/230 V时为100 hp,460/480 V和575/600 V时均为200 hp。在选择电机和控制面板时,大家是否会根据实际的功率需求来匹配呢?
关键部件分析
接触器
- 接触器为NEMA控制器尺寸5,主触点有3个常开触点,主电流电路在60 Hz交流下最大工作电压为600 V,额定600 V交流时的工作电流为270 A,主触点典型机械使用寿命为10000000次。如此高的机械寿命,能大大减少维护成本和停机时间。
- 辅助触点方面,接触器有2个常闭触点和2个常开触点,最多可配置8个辅助触点,辅助触点的接触额定值根据UL标准为10A@240VAC(A300),2.5A@250VDC(Q300)。
线圈
控制电源电压类型为AC/DC,直流额定值为110 - 127 V,50 Hz和60 Hz交流额定值也为110 - 127 V。交流下最小保持功率为7.4 W,磁线圈的交流视在吸合功率为590 V·A,交流视在保持功率为6.7 V·A。磁线圈控制电源电压的运行范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为60%,开关导通延迟时间为30 - 95 ms,断开延迟时间为40 - 80 ms。这些参数对于准确控制接触器的动作至关重要,大家在调试过程中是否会特别关注这些时间参数呢?
过载继电器
- 具备过载保护、相故障检测、不对称检测和测试功能,支持手动和自动复位,跳闸类别为CLASS 10。
- 可调节电流响应值范围为55 - 250 A,辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,辅助触点在600 V交流时工作电流为5 A,250 V直流时为1 A,接触额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行交流额定值为600 V,多相运行交流额定值为300 V。
外壳与标准控制设备
- 外壳防护等级为NEMA 3/3R,设计用于户外防雨。
- 配备30mm金属镀铬外壳的手动 - 自动 - 停止选择开关和启动按钮,方便操作人员进行控制。
断路器
- 电机保护类型为仅磁脱扣的电机电路保护器,电机断路器额定工作电流为400 A,瞬时短路脱扣单元的可调节电流响应值为2000 - 4000 A。
安装与接线
安装位置与方法
控制面板采用垂直安装方式,可通过表面安装进行固定。
电气连接
- 电源电压线路侧采用箱形接线片连接,可连接单股或多股AWG电缆,横截面积为2x (3/0 ... 500 kcmil) 或2x (4/0 ... 500 kcmil),导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 负载侧出线馈线同样采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为180 - 220 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,横截面积为2x 2/0 AWG ... 500 MCM,导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为7 - 10 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,横截面积为2x (18 ... 14 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 接触器和过载继电器的辅助触点也采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为7 - 10 lbf·in,可连接相应横截面积的单股或多股AWG电缆,导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
短路电流额定值与认证
短路保护
采用瞬时脱扣断路器进行短路保护,在240 V和480 V时最大短路电流(Icu)为100 kA,600 V时为25 kA。
认证
该产品符合NEMA ICS 2和UL 508标准,具备相关的适用性证书,这意味着它在质量和安全性方面有可靠的保障。
更多信息获取
如果大家想了解更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接获取:
总之,西门子US2:87LPU6MF泵控制面板是一款性能卓越、功能丰富的工业控制产品,在实际应用中能为工程师们提供可靠的解决方案。大家在使用过程中,有没有发现它的其他优点或者遇到什么问题呢?欢迎在评论区分享。
