西门子泵控制面板US2:87MSW6MF深度解析
在工业控制领域,泵的稳定运行至关重要,而泵控制面板则是保障其正常工作的关键设备。今天我们就来详细了解一下西门子的泵控制面板US2:87MSW6MF,看看它有哪些独特之处。
文件下载:87MSW6MF.pdf
产品概述
这款泵控制面板属于Class 87,采用了带有MCP的设计。它具备多种特殊产品特征,如重力 dropout 触点、45度楔形动作触点、自升压力型控制端子以及封装线圈等。
技术参数
1. 基本物理参数
  • 重量:240 lb,相对较重,这也从侧面反映了其结构的坚固性。
  • 尺寸:79 × 22 × 13 in,这样的尺寸设计在安装时需要考虑合适的空间。
  • 防护等级:对于封闭产品,无防触电触摸保护相关要求。
  • 安装海拔:最大安装海拔为6560 ft,能够适应一定的高海拔环境。
2. 温度范围
  • 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),这意味着在储存过程中,需要确保环境温度在这个范围内,以保证产品性能不受影响。
  • 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),使用时要严格控制环境温度,否则可能会影响产品的正常运行。
3. 马力额定值
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
  • 200/208 V 额定值时为 100 hp。
  • 220/230 V 额定值时为 125 hp。
  • 460/480 V 额定值时为 250 hp。
  • 575/600 V 额定值时为 300 hp。在实际应用中,需要根据电机的额定电压来选择合适的控制面板。
4. 接触器参数
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 6。
  • 主触点常开触点数量:3 个。
  • 主电流电路交流 60 Hz 最大工作电压:600 V。
  • 600 V 额定值下的交流工作电流:540 A。
  • 主触点典型机械使用寿命(开关循环次数):10000000 次,这表明接触器具有较长的使用寿命,能够减少更换频率,降低维护成本。
5. 辅助触点参数
  • 接触器辅助触点常闭触点数量:2 个。
  • 接触器辅助触点常开触点数量:2 个。
  • 最大辅助触点总数:8 个。
  • 接触器辅助触点根据 UL 的触点额定值:10A@240VAC(A300),2.5A@250VDC(Q300)。在设计电路时,需要根据这些参数合理安排辅助触点的使用。
6. 线圈参数
  • 控制电源电压类型:AC/DC。
  • 控制电源电压:DC 额定值为 110 ... 127 V,AC 50 Hz 和 60 Hz 额定值均为 110 ... 127 V。
  • 交流最小保持功率:10 W。
  • 磁线圈交流视在吸合功率:830 V·A。
  • 磁线圈交流视在保持功率:9.2 V·A。
  • 磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数:0.85 ... 1.1。
  • 磁线圈相对于输入电压的百分比 dropout 电压:60 %。
  • 开关接通延迟时间和断开延迟时间:分别为 45 ... 100 ms 和 60 ... 100 ms。这些参数对于控制电路的设计和调试非常重要,工程师需要根据实际需求进行调整。
7. 过载继电器参数
  • 产品功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、测试功能和外部复位功能,但无接地故障检测功能。
  • 复位功能:手动和自动两种方式。
  • 跳闸类别:CLASS 10。
  • 电流相关过载脱扣器的可调电流响应值电流:160 ... 630 A。
  • 过载继电器辅助触点常闭触点数量:1 个。
  • 过载继电器辅助触点常开触点数量:1 个。
  • 过载继电器辅助触点工作电流:AC 600 V 时为 5 A,DC 250 V 时为 1 A。
  • 过载继电器辅助触点根据 UL 的触点额定值:5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
8. 外壳参数
  • 防护等级:NEMA 3/3R,设计为适合户外使用的防水型,能够在恶劣的环境条件下正常工作。
9. 标准控制设备
  • 手动 - 停止 - 自动选择开关:具备,采用 30mm 金属外壳镀铬表面处理。
  • 启动按钮:具备,同样采用 30mm 金属外壳镀铬表面处理。
10. 断路器参数
  • 电机保护类型:电机电路保护器(仅磁跳闸)。
  • 电机断路器额定工作电流:400 A。
  • 瞬时短路跳闸单元的可调电流响应值电流:2000 ... 4000 A。
11. 安装和接线参数
  • 安装位置:垂直安装。
  • 紧固方法:表面安装和安装。
  • 电源线侧电气连接类型:箱形接线片。
  • 电源线侧可连接导体横截面积:2x (3/0 ... 500 kcmil) 或 2x (4/0 ... 500 kcmil)。
  • 最大允许导体温度:75 °C。
  • 导体材料:AL 或 CU。
  • 负载侧出线电气连接类型:箱形接线片。
  • 负载侧出线拧紧扭矩:180 ... 220 lbf·in。
  • 负载侧出线可连接导体横截面积:2x 2/0 AWG ... 500 MCM。
  • 磁线圈电气连接类型:螺丝型端子。
  • 磁线圈拧紧扭矩:7 ... 10 lbf·in。
  • 磁线圈可连接导体横截面积:2x (18 ... 14 AWG)。
  • 接触器辅助触点电气连接类型:螺丝型端子。
  • 接触器辅助触点拧紧扭矩:7 ... 10 lbf·in。
  • 接触器辅助触点可连接导体横截面积:2x (20 ... 16 AWG),2x (18 ... 14 AWG)。
  • 过载继电器辅助触点电气连接类型:螺丝型端子。
  • 过载继电器辅助触点拧紧扭矩:7 ... 10 lbf·in。
  • 过载继电器辅助触点可连接导体横截面积:2x (20 ... 14 AWG)。
12. 短路电流额定值
  • 短路跳闸设计:瞬时跳闸断路器。
  • 最大短路电流分断能力(Icu):240 V 时为 100 kA,480 V 时为 100 kA,600 V 时为 25 kA。
  • 适用性证书:NEMA ICS 2;UL 508,这表明该产品符合相关标准,具有较高的可靠性。
总结
西门子的泵控制面板 US2:87MSW6MF 具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种工业泵控制场景。在设计和使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和配置相关参数,确保泵的稳定运行。同时,要注意安装和接线的规范,以充分发挥产品的优势。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
很遗憾,在搜索“西门子泵控制面板US2:87MSW6MF的应用案例”时出现了网络连接错误,未能获取到相关内容。如果你还想了解关于该产品的其他信息,可更换关键词再次尝试搜索。
