西门子US2:83CUD95WL双工启动器深度解析
在工业控制领域,一款性能卓越的双工启动器对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来详细剖析西门子的US2:83CUD95WL双工启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:US2:83CUD95WL.pdf
产品概述
US2:83CUD95WL属于无交流发电机的双工启动器,尺寸为0号,适用于三相全电压应用。它配备了固态过载继电器,OLR电流范围在5.5 - 22A之间,控制线圈支持240V 50Hz或277V 60Hz,属于非组合类型,外壳采用NEMA 4X 304不锈钢材质,具备防水、防尘和耐腐蚀的特性。
关键技术参数
物理特性
- 重量:40 lb,在同类产品中属于较为适中的重量,便于安装和搬运。
- 尺寸:20 × 16 × 6 in,这样的尺寸设计使得它能够适应多种安装环境。
- 海拔与温度:安装海拔最高可达6560 ft,存储温度范围为 -22 到 +149 °F(-30 到 +65 °C),运行温度范围为 -4 到 +104 °F(-20 到 +40 °C),这表明该启动器能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。
功率与性能
- 马力评级:对于三相交流电机,在200/208 V和220/230 V额定值下可提供3 hp的机械性能,但在460/480 V和575/600 V额定值下为0 hp。工程师在选择使用时,需要根据实际的电机额定电压和功率需求来判断是否适用。
- 接触器:采用NEMA控制器0号尺寸,主触点有3个常开(NO)触点,主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定600 V交流下的工作电流为18 A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。这意味着该接触器能够承受较高的电流和频繁的开关操作,保证了设备的稳定性和可靠性。
- 辅助触点:接触器辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。其辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 控制电源电压:控制电源电压类型为交流,直流额定值为0 V,50 Hz交流额定值为240 V,60 Hz交流额定值为277 V。
- 功率相关:交流下的最小保持功率为8.6 W,磁线圈的交流视在吸合功率为218 VA,视在保持功率为25 VA。
- 工作范围与时间:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50 %,接通延迟时间为19 - 29 ms,断开延迟时间为10 - 24 ms。
保护功能
该启动器具备多种保护功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,可调节的电流响应值范围为5.5 - 22 A,缺相时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。此外,印刷电路板上还有防护涂层,提高了产品的可靠性。
外壳与安装
- 外壳:采用NEMA 4x 304不锈钢外壳,设计为防尘、防水和耐腐蚀,能够有效保护内部元件不受外界环境的影响。
- 安装:安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。电源电压线路侧和负载侧出线馈线的电气连接均采用螺丝型端子,拧紧扭矩为20 lbf·in,可连接的导体横截面积为1x (14 - 2 AWG),导体材料可为AL或CU,导体的最大允许温度为75 °C。磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点的电气连接也采用螺丝型端子,不同部分的拧紧扭矩和可连接导体横截面积有所不同,但导体的最大允许温度均为75 °C,且大部分采用CU材料。
短路电流额定值
主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断丝,短路跳闸设计为热磁断路器。在240 V、480 V和600 V下的最大短路电流分断能力分别为14 kA、10 kA和10 kA。该产品还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等适用性证书。
总结
西门子的US2:83CUD95WL双工启动器在性能、保护功能和环境适应性方面都表现出色。其丰富的保护功能和广泛的工作温度、海拔范围,使其能够在复杂的工业环境中稳定运行。然而,在使用时,工程师需要根据实际的电机功率和电压需求,合理选择该启动器,并注意安装和接线的细节,以确保其发挥最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
更多信息获取
如果你想了解更多关于该产品的信息,可通过以下途径获取:
