西门子US2:84CUC950ML双工启动器深度解析
在工业控制领域,选择合适的启动器对于保障电机稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下西门子的US2:84CUC950ML双工启动器,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:US2:84CUC950ML.pdf
产品概述
US2:84CUC950ML是一款无交流发电机的双工启动器,属于尺寸0的三相全电压启动器,配备固态过载继电器。其OLR电流范围为3 - 12A,线圈适用于240V 50Hz / 277V 60Hz,为组合类型,还带有两个10A的断路器,外壳为NEMA 12类型,具备防尘、防滴功能,适用于室内环境。
关键技术参数
物理特性
- 重量:70 lb,在同类产品中属于中等重量,方便安装和搬运。
- 尺寸:34 × 25 × 8 in,这样的尺寸设计能够适应多种安装空间需求。
- 防护等级:NEMA Type 12,外壳设计为室内使用的防尘、防滴结构,能有效保护内部元件不受灰尘和水滴的影响。
环境适应性
- 安装海拔:最高可达6560 ft,这意味着它可以在较高海拔地区稳定运行。
- 环境温度:存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),能适应较宽的温度环境。
马力评级
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的额定马力:
- 200/208 V时,额定值为2 hp。
- 220/230 V时,额定值为2 hp。
- 460/480 V时,额定值为5 hp。
- 575/600 V时,额定值为5 hp。
接触器与辅助触点
接触器
- 尺寸:NEMA控制器尺寸0。
- 主触点:有3个常开(NO)触点,在600 V、60 Hz的交流主电流电路中,最大运行电流额定值为18 A,主触点的机械使用寿命典型值为10000000次。
辅助触点
- 在接触器处,辅助触点的常闭(NC)触点数量为0,常开(NO)触点数量最大为8 ,其触点额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 控制电源电压类型:交流(AC)。
- 控制电源电压:在直流(DC)时额定值为0 ... 0 V;在50 Hz交流时额定值为240 ... 240 V;在60 Hz交流时额定值为277 ... 277 V。
- 功率参数:交流时最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 VA,视在保持功率为25 VA。
- 运行范围:控制电源电压相对于磁线圈额定值的运行范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压相对于输入电压为50 %。
- 延时时间:接通延时时间为19 ... 29 ms,断开延时时间为10 ... 24 ms。
保护功能
该启动器具备多种保护功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,脱扣等级为CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调节的电流响应值范围为3 ... 12 A,在缺相时最大脱扣时间为3 s,相对重复精度为1 %。
在电子工程师设计中,这些保护功能是保障电机安全稳定运行的关键。大家是否思考过,如果缺少这些保护功能,电机在运行过程中可能会出现哪些问题呢?
电路断路器与安装接线
电路断路器
- 电机保护类型:电机电路保护器(仅磁脱扣)。
- 额定运行电流:10 A,可调节的瞬时短路脱扣单元电流响应值范围为30 ... 100 A。
安装接线
- 安装位置:垂直安装。
- 紧固方法:表面安装。
- 电源侧电气连接:采用箱形接线片,可连接的导线横截面在AWG电缆单股或多股时为1x (14 AWG ... 10 AWG) 或1x (12 AWG ... 10 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 负载侧电气连接:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为20 ... 20 lbf·in,可连接的导线横截面在AWG电缆单股或多股时为1x (14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 磁线圈电气连接:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导线横截面在AWG电缆单股或多股时为2x (16 ... 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 接触器和过载继电器辅助触点电气连接:均采用螺丝型端子,不同位置有不同的拧紧扭矩和可连接导线横截面要求,导体材料均为CU,最大允许温度均为75 °C。
短路电流额定值与认证
短路电流额定值
短路脱扣设计为瞬时脱扣断路器,在240 V和480 V时,最大短路电流(Icu)均为100 kA,这表明它在短路情况下能迅速切断电路,保障设备和人员安全。
认证
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,说明其符合相关标准,质量和性能有可靠保障。
信息获取途径
如果你想了解更多关于该产品的信息,可以通过以下途径:
总之,西门子的US2:84CUC950ML双工启动器凭借其丰富的功能、良好的环境适应性和可靠的性能,是工业控制领域中电机启动和保护的不错选择。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理选择和使用该产品。大家在实际项目中是否使用过类似的启动器呢?欢迎分享你的经验和见解。
