西门子US2:83DUD950H双工启动器数据解析与应用展望
在工业自动化与电力控制领域,可靠且高效的启动器是保障设备稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:83DUD950H双工启动器,看看它具备哪些特性和优势。
文件下载:US2:83DUD950H.pdf
产品概述
西门子的US2:83DUD950H属于无交流发电机的双工启动器,规格为1号尺寸,适用于三相全电压工况。它配备了固态过载继电器,OLR电流范围在5.5 - 22A之间,可使用380 - 440/440 - 480V、50/60Hz的线圈,属于非组合类型,外壳为NEMA 1型2级,具备防尘、防滴功能,适合室内使用。
由于在文库中搜索“固态过载继电器在双工启动器中的作用”时出现网络连接错误,未能获取到额外信息。不过我们接着来看看这款启动器的其他关键信息。
技术参数
物理参数
- 重量:40 lb,这个重量在同类产品中处于什么水平呢?大家可以思考一下它对安装和搬运的影响。
- 尺寸:20 × 16 × 6 in,这样的尺寸设计是否便于在有限的空间内进行安装呢?
- 防护:对于封闭产品,不适用防触电触摸保护。安装海拔最高可达6560 ft,这意味着它能适应一定的高海拔环境。
温度范围
- 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C)
- 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)
这样的温度范围保证了产品在不同环境下的稳定性,你觉得在极端温度条件下它的性能会受到多大影响呢?
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
- 200/208 V 时为 3 hp
- 220/230 V 时为 3 hp
- 460/480 V 时为 10 hp
- 575/600 V 时为 10 hp
这为不同电压需求的电机提供了适配方案,在实际应用中该如何根据电机电压选择合适的启动器呢?
接触器与辅助触点
接触器
- 尺寸:NEMA 控制器1号尺寸
- 主触点:3个常开触点,最大交流60 Hz 工作电压为600 V,额定600 V时的工作电流为27 A,主触点典型机械使用寿命为10000000次。如此长的机械寿命,能大大减少维护成本,你在实际项目中是否遇到过因接触器寿命短而频繁更换的情况呢?
辅助触点
- 接触器处辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 控制电源电压类型:AC
- 控制电源电压:DC 额定值0 ... 0 V,AC 50 Hz 额定值380 ... 440 V,AC 60 Hz 额定值440 ... 480 V
- 保持功率:交流最小8.6 W
- 磁线圈视在吸合功率:交流218 VA
- 磁线圈视在保持功率:交流25 VA
- 工作范围系数:控制电源电压额定值的0.85 ... 1.1
- 磁线圈百分比释放电压:相对于输入电压为50 %
- 导通延迟时间:19 ... 29 ms
- 关断延迟时间:10 ... 24 ms
这些参数决定了线圈的工作特性,在设计电路时如何确保线圈稳定工作呢?
过载继电器功能
- 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位方式有手动、自动和远程三种。
- 电流响应值:可调电流响应值为5.5 ... 22 A,缺相时最大脱扣时间为3 s,相对重复精度为1 %。
- 辅助触点:过载继电器辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,工作电流在交流600 V 时为5 A,直流250 V 时为1 A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时交流额定值为300 V。
外壳与安装布线
外壳
外壳防护等级为NEMA 12级,设计为室内防尘、防滴。这种防护设计能有效保护内部元件,延长产品使用寿命,你在实际应用中是否遇到过因灰尘或水滴导致设备故障的情况呢?
安装布线
- 安装位置:垂直安装
- 固定方法:表面安装
- 电气连接:电源侧和负载侧出线均采用螺丝式端子,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体截面积在AWG电缆单股或多股时为1x(14 ... 2 AWG),导体最高允许温度为75 °C,导体材料可为AL或CU。磁线圈的电气连接也采用螺丝式端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体截面积在AWG电缆单股或多股时为2x(16 ... 12 AWG)。
西门子的US2:83DUD950H双工启动器凭借其丰富的功能和可靠的性能,在工业电力控制领域有着广泛的应用前景。在实际设计和应用中,我们需要根据具体的需求和工况,合理选择和使用这款启动器,以确保设备的稳定运行。大家在使用类似产品时,还有哪些经验或问题呢?欢迎一起交流探讨。
