在电子设计领域,评估套件是工程师快速了解和验证新设备性能的重要工具。CP2105评估套件就是这样一款产品,它为工程师提供了一个便捷的方式来评估CP2105设备的功能。本文将详细介绍CP2105评估套件的内容、相关文档、软件设置、硬件和软件接口等方面。
文件下载:CP2105EK.pdf
CP2105评估套件包含以下物品:
相关的应用笔记可以在固定功能设备的接口应用笔记页面找到:www.silabs.com/interface - appnotes 。以下是一些重要的应用笔记: 由于未能从文库中获取到相关信息,我们只能根据文档继续介绍。
这些文档为工程师提供了深入了解和使用 CP2105 设备的重要参考,你是否在实际使用中查阅过这些文档呢?
CP2105 套件的软件包和文档可以在设备页面(https://www.silabs.com/interface/usb - bridges/classic/device.cp2105 )找到,包括:
Silicon Laboratories 的 USBXpress® 开发套件为连接 CP210x 设备提供了完整的主机软件解决方案,无需 USB 协议或主机设备驱动专业知识。它使用简单的高级应用程序编程接口 (API) 来实现完整的 USB 连接。该套件包括 Windows 设备驱动程序、Windows 设备驱动程序安装程序以及以 Windows 动态链接库 (DLL) 形式提供的主机接口函数库 (主机 API)。
USBXpress 驱动程序可在 https://www.silabs.com/developers/direct - access - drivers 下载。点击下载部分的 USBXpress 开发套件链接,运行安装程序并按照步骤将软件安装到所需位置,默认安装目录为 C:SiliconLabsMCUUSBXpress_SDK 。WinCE 驱动程序的进一步安装说明可在驱动程序包内的 ReadMe.txt 文件中找到。在安装过程中,你是否遇到过一些特殊的问题呢?
评估板与 PC 的连接步骤如下:
如果使用虚拟 COM 端口驱动程序,CP2105 将在设备管理器中显示为两个 COM 端口。CP2105 总是使用最低可用的 COM 端口进行操作。例如,如果 COM 端口 1 和 2 被其他外设和应用程序使用,CP2105 将使用 COM 3 和 COM 4。CP2105 在主机应用程序和串口设备的角度上与两个 COM 端口功能相同,并且可以支持 Microsoft Win32® 通信 API 中定义的串口设备控制请求。如何与设备作为两个串行 COM 端口进行通信的示例可在 www.silabs.com/interface - appnotes 页面的 AN197 或 USBXpress 主机 SDK 中找到。
如果使用 USBXpress 驱动程序,CP2105 将在设备管理器中显示为两个 USB USBXpress 设备。如何使用 USBXpress 接口与设备进行通信的示例可在 www.silabs.com/interface - appnotes 页面的 AN169 中找到。你在实际使用中更倾向于使用哪种驱动程序呢?
| CP2105 评估套件包含一个预安装了 CP2105 设备的评估板,用于评估和初步软件开发。评估板提供了许多输入/输出 (I/O) 连接,以方便使用评估板进行原型设计。以下是各 I/O 连接器的位置: | 连接器 | 描述 |
| P1 | USB 接口的 USB 连接器 | |
| P2 | 标准 RS232 接口的 DB9 连接器 | |
| P3 | 增强型 RS232 接口的 DB9 连接器 | |
| J1 | 标准 UART 信号访问连接器 | |
| J2, J3 | GPIO 访问连接器 | |
| J4 | 电源连接器 | |
| J6 | 增强型 UART 信号访问连接器 | |
| J7, J8 | SUSPEND LED 源连接器 | |
| DSS–DS4 | 绿色 GPIO LED | |
| DS5 | 红色 SUSPEND 指示灯 LED |
| 连接器 J2 和 J3 用于在 GPIO 模式下访问 CP2105 的 GPIO 引脚。在 J2 和 J3 上放置短路块,可将 GPIO 引脚连接到五个绿色 LED DS0 - DS4。这些 LED 可用于指示通过 CP2105 的活动通信。当使用 CP2105 处于调制解调器模式时,应移除 J2 和 J3 上的短路块。 | LED | 引脚 |
| DS0 | J2[1:2] | |
| DS1 | J2[3:4] | |
| DS2 | J3[1:2] | |
| DS3 | J3[3:4] | |
| DS4 | J3[5:6] |
| 提供了一个通用串行总线 (USB) 连接器 (P1),用于连接 CP2105 的 USB 接口。以下是 USB 引脚定义: | 引脚编号 | 描述 |
| 1 | VBUS | |
| 2 | D - | |
| 3 | D + | |
| 4 | GND (接地) |
| 评估板上提供了两个 RS232 收发器电路和 DB - 9 连接器 (P2, P3),用于将 CP2105 虚拟串口连接到外部串口设备。J2 和 J6 连接器用于直接访问 CP2105 的 UART 信号。J1 上的短路块用于将标准 UART 信号连接到 P2,J6 上的短路块用于将增强型 UART 信号连接到 P3。 | 引脚 | 信号 | CP2105 方向 | 描述 |
| 1 | DCD | 输入 | 数据载波检测 | |
| 2 | RXD | 输入 | 接收数据 | |
| 3 | TXD | 输出 | 发送数据 | |
| 4 | DTR | 输出 | 数据终端就绪 | |
| 5 | GND | 接地 | ||
| 6 | DSR | 输入 | 数据集就绪 | |
| 7 | RTS | 输出 | 请求发送 | |
| 8 | CTS | 输入 | 清除发送 | |
| 9 | RI | 输入 | 振铃指示 |
| 1 - 2 | TXD | 输出 | 发送数据 |
| 3 - 4 | RXD | 输入 | 接收数据 |
| 5 - 6 | DTR | 输出 | 数据终端就绪 |
| 7 - 8 | RI | 输入 | 振铃指示 |
| 9 - 10 | DCD* | 输入 | 数据载波检测 |
| 11 - 12 | DSR | 输入 | 数据集就绪 |
| 13 - 14 | CTS | 输入 | 清除发送 |
| 15 - 16 | RTS | 输出 | 请求发送 |
注:J6[9 - 10] 引脚在编程操作期间必须断开连接。
评估板上的这个接头 (J4) 提供了几种电源选项。引脚功能如下:
评估板上的这些接头 (J7, J8) 为 SUSPEND LED 源提供了几种选项。每个引脚的功能如下:
评估板的原理图可参考文档中的 Figure 4。原理图是硬件设计的重要依据,你在设计过程中是否会仔细研究原理图呢?
文档在不同版本之间进行了多次更新,包括 Windows 安装说明的更新、图形的更新、套件内容的变更等。这些更新反映了产品的不断优化和完善。你在使用过程中是否注意到这些更新呢?
CP2105 评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于 CP2105 设备的应用。通过了解套件的内容、相关文档、软件和硬件接口等方面,工程师可以更高效地使用该套件进行设计和验证。希望本文对你了解 CP2105 评估套件有所帮助。
