CP2110 评估套件使用指南:硬件与软件全解析
在电子设计领域,评估套件是工程师们快速验证和开发项目的重要工具。今天我们就来详细探讨一下 CP2110 评估套件(CP2110-EK),从套件内容到软硬件的设置与使用,为大家提供全面的参考。
文件下载:CP2110EK.pdf
套件内容
CP2110 评估套件包含以下关键物品:
  • CP2110 评估板:这是整个套件的核心,搭载了 CP2110 设备,用于评估和初步软件开发。
  • RS232 串行电缆:用于连接评估板和目标串行设备。
  • USB 电缆:实现评估板与 PC 的连接。
  • 快速入门指南:帮助用户快速上手。
相关文档
要深入了解 CP2110,相关的应用笔记是必不可少的。这些笔记可以在 Interface Application Notes 页面 找到,以下是一些重要的文档:
  • AN721:USBXpress™ 设备配置和编程指南,可用于自定义存储在 CP2110 一次性可编程 ROM 中的 VID、PID、序列号和其他参数。
  • AN433:CP2110/4 HID - to - UART API 规范,提供了控制 CP2110 的所有 PC 软件功能的描述和示例。
  • AN434:CP2110/4 接口规范,描述了 CP2110 设备的 HID 报告格式。
软件设置
CP2110 套件的软件开发工具包(SDK)和文档可以在 [设备页面](https://www.silabs.com/interface/usb - bridges/classic/device.cp2110 - f02 - gm1) 找到,其中包括:
  • CP2110/4 软件包(Software & Tools 标签)
  • USBXpress 主机 SDK(Software & Tools 标签)
  • 文档(Tech Docs 标签):CP2110 数据手册、CP2110 用户指南(即本文档)
需要注意的是,CP2110 是 HID 设备,在大多数操作系统上无需安装驱动程序,只需按照说明将 SDK 安装到系统即可。
CP2110 硬件接口
将 CP2110 评估板连接到 PC 的步骤如下:
  1. 将 USB 电缆的一端连接到 PC 的 USB 端口。
  2. 将 USB 电缆的另一端连接到 CP2110 评估板的 USB 连接器。
  3. 将 RS - 232 串行电缆的一端连接到 CP2110 评估板的 DB - 9 连接器。
  4. 将 RS - 232 串行电缆的另一端连接到目标串行设备。
CP2110 软件接口
CP2110 是使用操作系统中标准 HID 功能的 HID 设备。在 Windows 系统中,Silicon Labs 将标准 HID 功能打包到 CP2110 软件包中的 SLABHIDDevice DLL 中。CP2110 的 HID 报告结构是为该设备定制的,与鼠标或键盘等其他 HID 报告结构不兼容。AN434 描述了 CP2110 的自定义 HID 报告结构,AN433 描述了可用于从 PC 读写数据和控制 CP2110 的 API 软件功能。在 “6. CP2110 Windows 应用程序” 中描述的软件应用程序提供了如何使用这些功能的示例。
CP2110 Windows 应用程序
HIDUart 应用程序是一个使用 Windows CP2110 HID - to - UART DLL 与 CP2110 进行数据收发的示例应用程序,同时还可以访问 CP2110 的 GPIO 引脚。该应用程序在 SDK 安装过程中自动安装,使用步骤如下:
  1. 确保硬件按照第 4 节的说明连接到 Windows PC。如果设备连接正确,CP2110 评估板上的红色 SUSPEND LED 将亮起。
  2. 启动 HIDUart 应用程序,路径为 Start > All Programs > Silicon Laboratories > HIDUart Example。
  3. 在应用程序中,使用下拉菜单配置波特率、数据位、奇偶校验、停止位和流控制类型,这些配置应与串行设备使用的通信设置相匹配。
  4. 点击 Connect 开始应用程序与 CP2110 评估板之间的通信。连接成功后,从设备检索到的 USB 描述符将显示在 Device Information 下。
  5. 在 Transmit 文本框中输入数据,然后点击 Transmit 将数据从 PC 发送到串行设备。
  6. 从串行设备向 PC 发送数据,串行设备发送到 PC 的任何数据将自动更新到 Receive 文本框中。
  7. HIDUart 示例会自动识别 GPIO 引脚的配置,并启用/禁用更改和读取引脚的功能。默认配置如图 3 所示,使用 Get 和 Set 按钮读写 GPIO 引脚的锁存值。对于配置为输出的 GPIO 引脚,将引脚设置为逻辑低电平 0 将点亮 CP2110 评估板上相应的 LED。
评估板概述
CP2110 评估套件中的评估板预安装了 CP2110 设备,提供了众多输入/输出(I/O)连接,方便进行原型设计。以下是评估板各部分的详细介绍:
LED 头(J3, J4, J5, J6, J7)
这些连接器允许访问 CP2110 上的 10 个 GPIO 引脚。通过在这些引脚上放置短路块,可以将 GPIO 引脚连接到 10 个绿色 LED(D0 - D9),这些 LED 可用于指示通过 CP2110 的活动通信。
通用串行总线(USB)接口(P2)
提供了一个 USB 连接器(P2),用于连接到 CP2110 的 USB 接口。具体的 USB 引脚定义见文档中的表 2。
UART 信号(P1, J1)
评估板上提供了 RS - 232 收发器电路和 DB9 连接器(P1),用于将 CP2110 虚拟串行端口连接到外部串行设备。J1 连接器用于直接访问 CP2110 的 UART 信号,需要在 J1 上放置短路块才能将 UART 信号连接到 USB 连接器(P2)。
VDD 和 VIO 电源连接器(J2)
该引脚头(J2)提供了多种电源选项,通过不同的引脚配置可以实现不同的电源连接方式。
REGIN 电源连接器和自供电模式连接器(J8, J12)
J8 引脚头用于将 CP2110 的 REGIN 引脚(引脚 7)连接到 USB 连接器的 VBUS 源(默认)或 CP2110 的 VDD 引脚(引脚 6)。当连接到 VBUS 源时,设备为总线供电模式;当连接到 CP2110 的 VDD 引脚时,设备为自供电模式。在自供电模式下,可以将外部电源连接到 J12 引脚头直接为 VDD 引脚供电。
SUSPEND LED 连接器(J9)
J9 引脚头用于将 CP2110 的 SUSPEND 引脚(引脚 17)连接到 D10 红色 LED。当 LED 亮起时,设备已与 PC 正常枚举;当 LED 熄灭时,设备尚未枚举或处于 USB 挂起状态。
原理图
文档中提供了 CP2110 评估板的原理图(图 5),这对于深入了解评估板的电路设计非常有帮助。
文档变更列表
文档的不同版本之间存在一些更新,如从版本 0.3 到 0.4 的更新包括:
  • 第 1 页 “套件内容” 中移除了 DVD。
  • 第 1 页 “相关文档” 进行了更新。
  • 第 1 页 “软件设置” 进行了更新。
  • 更新 “表 1” 以移除重复的 GPIO4 - 7,并将其中一个更正为 GPIO5 - 6。
  • 更新 “7.3 UART 信号” 部分,将 RS232 P2 引脚更正为 RS232 (P1) 引脚。
  • 更新 “7.4 VDD 和 VIO 电源连接器” 部分,将引脚头 (J4) 更正为引脚头 (J2)。
从版本 0.2 到 0.3 的更新包括:
  • “1. 套件内容” 中 CD - ROM 更改为 DVD。
  • 添加了 “2. 相关文档” 和 “5. CP2110 软件接口”。
  • 更新 “3. 软件设置” 以指向网站上的驱动程序。
  • 更新图 1。
  • 更新图 3,使其步骤编号与 “6. CP2110 Windows 应用程序” 中的说明相匹配。
通过以上对 CP2110 评估套件的详细介绍,相信大家对该套件的使用有了更清晰的认识。在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件使用的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
