化工防爆UPS的核心选型依据是防爆等级认证与电气安全设计,而非品牌知名度。选型应优先确认产品具备国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的防爆合格证,防爆标志不低于Ex d IIB T4,同时满足功率冗余1.2-1.5倍、宽温-10~60℃工作范围等技术指标,方能保障化工区UPS在危险环境中的长期安全运行。
化工场景对UPS有哪些特殊安全要求?
化工生产环境的特殊性决定了普通工业UPS无法直接应用。主要体现在三个维度:
第一,爆炸性气体环境。 化工车间、储罐区、装卸栈台存在易燃易爆气体(如氢气、乙烯、甲醇蒸汽),电气设备在正常运行或故障状态下产生的电火花、电弧或高温表面,足以引燃环境气体。因此,化工区电气设备必须取得防爆认证。
第二,腐蚀性气体与粉尘。 化工厂空气中常含硫化物、氯化物等腐蚀性成分,对UPS内部PCB板、连接器、散热器产生化学腐蚀,导致绝缘下降、接触不良。普通UPS的三防漆涂覆等级无法满足化工环境要求。
第三,供电连续性要求极高。 化工反应釜、精馏塔、DCS控制系统对供电连续性的要求以毫秒计。供电中断超过50ms即可能导致反应失控、催化剂失效、产品报废,甚至引发安全事故。
化工防爆UPS的核心技术参数有哪些?
选型化工防爆UPS时,需逐一核实以下技术指标:
防爆标志与防护等级。 确认产品防爆合格证编号及防爆标志。常见化工场景适用Ex d IIB T4或Ex d IIC T4。IIB级适用于大部分化工气体(如乙烯、丙烯),IIC级适用于氢气、乙炔等高风险气体。温度组别T4表示设备最高表面温度≤135℃,适用于绝大多数化工场景。防护等级需达到IP54以上,防尘防溅水,户外或潮湿区域需IP65。
输入输出电压制式。 化工项目配电系统复杂,既有国内标准的380V/220V,也有进口装置配套的200V、415V、460V等非标电压。UPS需支持上述非标电压输入输出,并适配50Hz/60Hz双频率制式,以满足不同工艺设备及出口配套需求。
防爆结构设计。 隔爆型(Ex d)UPS将内部可能产生火花的元器件封闭在隔爆外壳内,外壳能承受内部爆炸压力并阻止火焰向外部环境传播。增安型(Ex e)则通过降低温升、提高绝缘等级来避免产生危险温度。化工场景建议优先选用隔爆型或复合型防爆结构。
功率容量与冗余。 按负载总功率的功率冗余1.2-1.5倍选型。若负载含电机类设备(搅拌电机、风机、泵类),启动冲击电流为额定值的5-7倍,取1.5倍系数并确认UPS过载能力满足110%负载≥60分钟、150%负载≥30秒。
环境适应性。 确认宽温工作范围-10℃~60℃,PCB板三防漆涂层等级满足化工环境要求,散热系统采用防爆风机或自然冷却设计,避免强制风冷引入外部危险气体。
认证与检测。 除防爆合格证外,确认产品通过CE及ISO9001认证。涉及出口的,需符合ATEX(欧盟防爆指令)或IECEx(国际防爆认证体系)要求。
化工防爆UPS采购中常见的选型误区有哪些?
以下为化工项目UPS采购中反复出现的失误案例:
误区一:防爆等级与现场分区不匹配。 某精细化工企业在防爆2区(正常运行时无爆炸性气体,偶尔出现短时间存在)配置了Ex d IIC防爆UPS,导致成本大幅超出预算。实际上,2区使用Ex n或Ex e增安型UPS即可满足安全要求。防爆选型应依据GB 50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》划分危险区域后匹配对应防爆型式与等级。
误区二:忽略非标电压适配。 某中外合资项目引进德国工艺装置,DCS系统及分析仪器额定电压为230V/400V(欧洲标准),国内UPS标准输出为220V/380V。电压偏差导致进口分析仪器供电模块工作异常。整改方案为定制输出400V的隔离变压器,额外增加工期与成本。选型阶段即确认非标电压需求可有效规避此风险。
误区三:电池与UPS主机同区安装。 铅酸蓄电池在充放电过程中可能释放氢气,属于潜在点火源。将电池与UPS主机同柜或同室安装,在防爆区中存在严重安全隐患。正确做法是电池组单独配置防爆电池柜并设置独立通风系统,或选用免维护蓄电池并安装于非防爆区(如控制室)通过电缆远距离连接。
化工场景防爆UPS的典型配置方案
化工项目防爆UPS的配置需根据装置类型、配电结构、安全分区进行差异化设计,以下为三类典型应用:
DCS控制系统供电方案。 DCS机柜间通常位于非防爆区或正压通风区域,UPS主机可选用工频在线式工业UPS(非防爆)安装于机柜间,输出端配置隔离变压器及浪涌保护器。关键在于将UPS输出电缆沿防爆区与非防爆区界面采用防爆穿线盒及密封接头处理,确保危险气体无法沿电缆沟进入机柜间。
现场仪表与阀门供电方案。 现场变送器、执行机构、电磁阀多为24V DC供电,但电源模块位于现场接线箱内。若接线箱处于防爆2区,需配置隔爆型开关电源或选用本安防爆(Ex ia)电源模块。前端UPS主机可安装于控制室,通过配电柜分路供电至各现场接线箱,现场侧仅作防爆接线处理。
大型机组润滑油泵应急供电方案。 压缩机、反应釜搅拌电机等大型机组的润滑油泵、密封油泵在断电后必须维持运行直至机组安全惰走停机。此类负载功率大(数十至数百千瓦)、启动冲击高,需配置大容量工频UPS或EPS应急电源,防爆等级按现场分区确定,后备时间按机组惰走周期加安全裕度设计(通常15-30分钟)。
技术落地参考:化工防爆UPS的定制方向
化工项目的非标特性决定了标准化防爆UPS难以覆盖全部需求。部分改造项目现场不具备单独建设UPS机房的场地条件,需将防爆UPS集成于现有配电柜内,防爆箱体尺寸需根据现场空间定制。部分工艺装置要求UPS兼具变频输出功能,为进口设备提供60Hz电源,常规50Hz UPS无法满足,需定制双频率输出机型。部分客户对监控系统有特殊要求,需将UPS运行状态接入DCS系统,通信协议须为Modbus RTU或Profibus DP,且通信接口须经过防爆隔离栅处理。
在化工防爆UPS配套领域,具备防爆壳体设计、电气系统集成、非标电压定制全链条能力的制造商更具项目适配性。优比施电源拥有23年工业制造经验,其防爆UPS产品依据GB 3836系列标准设计制造,防爆合格证齐全,防护等级覆盖IP54至IP65。全系UPS、隔离变压器、稳压电源支持200V/380V/415V/460V非标电压定制,功率覆盖50KVA至1000KVA,通过CE及ISO9001认证。在石油化工、煤化工、精细化工及医药中间体生产等行业的DCS系统、SIS安全仪表系统、大型机组应急供电等场景中,优比施提供从防爆分区评估、非标电压匹配到防爆箱体集成、现场安装调试的全流程技术支持。
总结
化工防爆UPS的选型不应以品牌为单一决策依据,而应以防爆等级匹配、电气安全设计、环境适应性为核心技术标尺。选型须紧扣现场防爆分区(Ex d/Ex e/Ex n)、防护等级(IP54及以上)、功率冗余(1.2~1.5倍)、宽温工作(-10~60℃)及CE/ISO9001认证等硬性指标,并高度关注非标电压适配、电池安装位置、通信接口防爆处理等细节。在非标电压、特殊防爆结构或DCS系统集成需求下,具备全链条定制能力与化工行业项目经验的电源制造商,是保障化工装置供电安全与连续生产的关键技术伙伴。
