在电子设备通信领域,不断追求更高效、更稳定且节能的通信解决方案是工程师们的目标。今天要为大家介绍一款 onsemi 推出的 NCN5151 有线 M - BUS 从机收发器,它凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:NCN5151-D.PDF
NCN5151 是一款单芯片集成从机收发器,专为两线仪表总线(M - BUS)从机设备和中继器设计。它不仅复用了 NCN5150 的特性,还新增了两种低功耗模式,为不同应用场景提供了更多选择。在低功耗模式下,收发器不再作为恒流源工作,从而有效节省能量。而在 M - BUS 模式下,它能满足欧洲标准 EN 13757 - 2 和 EN 1434 - 3 对 M - BUS 物理层的要求,还具备可编程的功率水平,最高可达 6 个单位负载,并通过 3.3 V LDO 稳压器为外部电路提供电源。
NCN5151 采用单芯片设计,将 M - BUS 收发器的功能集成在一起,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。这对于空间有限的应用场景,如多能源公用事业仪表,是非常有利的。
它支持 2 线和 3 线低功耗模式,通过选择输入引脚即可轻松切换。这种设计使得设备在不同的工作场景下都能实现节能,延长电池寿命。例如,在一些对功耗要求较高的无线应用中,3 线低功耗模式可以发挥重要作用。
该稳压器具有扩展的峰值电流能力,可达 15 mA,能够为外部电路提供稳定的电源。这确保了设备在各种工作条件下都能正常运行,提高了系统的可靠性。
NCN5151 支持从总线为从机设备供电,可调节的恒流源在 M - BUS 模式下最高可达 6 个单位负载,在低功耗模式下电流限制可调至 2 个单位负载。此外,它还具有极性独立、电源故障功能、UART 通信速度高达 38400 波特、快速启动等特点,适用于工业环境,工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,并且是无铅器件,符合环保要求。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。NCN5151 的各项参数都有明确的限制,如结温范围为 - 40°C 至 + 150°C,存储温度范围为 - 55°C 至 + 150°C,总线电压(|BUSL1 - BUSL2|)范围为 - 50 V 至 50 V 等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
根据 JEDEC JESD51 标准,使用 2S2P 测试板获得的 QFN - 20 RBA 热特性为 38°C/W。这一数据有助于工程师在设计散热方案时进行参考,确保器件在工作过程中不会因过热而出现故障。
在实际应用中,遵循推荐的工作条件可以保证器件的性能和稳定性。NCN5151 的环境温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,不同模式下的总线电压也有相应的要求。例如,在 M - BUS 模式下,1 - 2 单位负载时总线电压为 9.2 V 至 42 V,3 - 6 单位负载时为 9.7 V 至 42 V;在 2 和 3 线低功耗模式下,1 - 2 单位负载时总线电压为 4.75 V 至 10 V。
文档中详细列出了 M - BUS 模式、低功耗模式、通用、VDD 稳压器、M - BUS 接收器、低功耗模式接收器、M - BUS 发射器、低功耗模式发射器、VB 监测器以及 2WLPM 和 3WLPM 输入等各方面的电气特性参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考,帮助他们根据具体需求进行合理的选型和设计。
M - BUS 是欧洲用于公用事业仪表和其他传感器通信及供电的标准。主从通信通过电压电平信号和电流调制实现。主设备在空闲或发送逻辑 1 时,向总线施加标称 + 36 V 电压;发送逻辑 0 时,将总线电压降至标称 + 24 V。从设备在空闲或发送逻辑 1 时,从总线汲取固定电流;发送逻辑 0 时,额外汲取标称 15 mA 电流。M - BUS 使用半双工 11 位 UART 帧格式,支持多种通信速度,NCN5151 均能满足这些要求。
为了限制故障时从总线汲取的电流,总线应通过串联电阻连接到 BUSL1 和 BUSL2 引脚,通常使用两个 220 Ω 电阻。由于 M - BUS 连接极性独立,NCN5151 会通过半有源桥式整流器对总线电压进行整流。
从机设备可以由 M - BUS 或外部电源供电。在由 M - BUS 供电时,恒流源 CS1 使从机从总线汲取固定电流,用于为外部存储电容器 (C{STC}) 充电。总线电流由编程电阻 (R{IDD}) 定义,可按 1.5 mA 的增量选择单位负载。当 STC 引脚电压达到 (V{STC,VDDON}) 时,LDO 开启,将 VDD 引脚电压调节至 3.3 V。同时,VDD 引脚需要一个最小 1 μF 的去耦电容器,STC 引脚需要最小 10 μF 的电容,且 (C{STC}/C_{VDD}) 必须大于 9。如果外部传感器电路消耗的电流超过总线允许值,或者在总线不存在时需要保持传感器运行,则需要使用外部电源,如电池。
主从通信基于电压电平信号,NCN5151 通过存储标记电平 (V_{MARK}) 来区分主设备信号和其他从设备信号引起的电压降。只有当总线电压降至低于 (VT) 时,NCN5151 才会检测到通信。从设备向主设备通信使用总线电流电平调制,通过编程电阻 (R{RIS}) 可以设置额外的电流。由于 M - BUS 协议是半双工的,回声功能可能会导致数据无效。
NCN5151 的电源开关序列和 PF 引脚的操作在文档中有详细说明。PF 引脚用于向微控制器提供总线电源即将崩溃的早期警告,使微控制器能够保存数据并优雅地关闭。通过公式 (t{on }=frac{C{STC }}{I{STC }} V{STC, VDDON }) 和 (t{off }=frac{C{STC }}{I{D D}+I{STC }}left(V{STC, CLAMP }-V{STC, VDDOOFF }right)) 可以计算 (t{on}) 和 (t{off}) 的时间,从而确定所需的 (C_{STC}) 值。
NCN5151 具备热关断功能,在结温过高时会禁用发射器,保护器件免受损坏。
NCN5151 可以与外部 RF 模块构建极低功耗的通信系统。该模式使用 3 线接口,包括常规总线线路(BUSL1、BUSL2)和开漏引脚(OD)。系统开启时,传感器系统通过 (V{OD}) 检测是否与外部电池模块直接连接,若连接则启用 3WLPM 引脚。从设备与 RF 模块的通信通过 OD 引脚的纯数字信号实现,节省了能量。RF 模块通过电压调制向 NCN5151 发送数据,采用 ON/OFF 键控方式。OD 引脚需要使用 TVS 和串联电阻 (R{OD}) 进行保护,推荐使用 560 Ω 的 (R_{OD}) 电阻,将 OD 引脚电流限制在 20 mA。
该模式使用 2 线接口,也称为 SCR(System for meter Communication and Readout for powerless meters),通过 2WLPM 输入引脚启用。主从通信采用 ON/OFF 键控,从设备向主设备通信使用电流调制,但电流调制幅度降低了 33%(10 mA 对比 15 mA),以适应低电源电压。
NCN5151 包含一个 VB 电压监测器,通过输出引脚 PMODE 指示 VB 电压是否高于典型值 9.5 V。传感器系统根据此信息和 OD 状态引脚确定相关模式,并使用 2WLPM 和 3WLPM 引脚向 NCN5151 发送所选的操作模式。需要注意的是,2WLPM 和 3WLPM 引脚不能同时启用,否则可能导致与主设备的通信失败。
与 M - BUS 模式不同,在低功耗模式下,NCN5151 不作为恒流负载工作。STC 钳位电平((V{STC,CLAMP,LP}))高于低功耗模式电源(典型值 9.5 V),以确保在正常工作范围内不会触发。CS1 在启动和 ON/OFF 键控期间仅作为电流限制器,稳态时 CS1 块在 STC 和 VB 之间被夹断。低功耗模式下的电流限制是 M - BUS 模式的两倍,这使得 (C{STC}) 在 ON/OFF 键控期间能够更快地充电,占空比接近 50%。
为了使 NCN5151 在低功耗模式下获得最大电压,需要采取一些预防措施。例如,将 220 Ω 的总线电阻替换为限流电阻(典型值 33 Ω,PTC 类型且操作迅速),以减少电压降,特别是在 2WLPM 模式下从设备向主设备进行电流调制时。同时,在 BUSL1/BUSL2 和 VB 引脚之间需要使用外部肖特基二极管(正向电压最大 0.3 V),以降低内部二极管桥的整体电压降。此外,在 ON/OFF 键控期间,STC 引脚的电压必须保持在 3.8 V 以上,以确保低压差稳压器能够正确调节 VDD 电源引脚。
NCN5151 作为一款功能强大的 M - BUS 从机收发器,具有丰富的特性和出色的性能,适用于多种应用场景,特别是多能源公用事业仪表。其低功耗模式的设计为节能应用提供了有效的解决方案,而详细的电气特性和应用信息为工程师的设计提供了全面的参考。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择工作模式,正确设计电路,确保 NCN5151 能够发挥最佳性能。大家在使用 NCN5151 过程中有遇到什么问题或者有更好的应用方案吗?欢迎在评论区分享交流。
