在自动化测试设备(ATE)的射频链路中,衰减器是个不起眼却至关重要的角色。射频衰减器主要用于精准控制功率电平,保证信号完整性。射频衰减器可分为数控衰减器和固定衰减器,今天我们来看看数控衰减器与固定衰减器在ATE测试中的应用。
一、数控衰减器
数控衰减器,顾名思义,就是能通过数字信号实时调整衰减量的器件。它内部通常由多级固定衰减单元和切换开关组成,通过不同的组合实现步进式或连续式的衰减变化。
它优势在于灵活性。在需要扫描功率、校准链路或进行动态范围测试时,数控衰减器能像变魔术一样,在毫秒级时间内切换出不同的衰减值,省去了人工插拔或重新配置的麻烦。比如在进行接收机灵敏度测试时,需要逐步降低输入功率来寻找临界点,数控衰减器就能自动完成这一系列操作,大幅提升测试效率。
不过,灵活性也伴随着代价。由于内部存在开关和多级电路,数控衰减器的插入损耗通常比固定衰减器略高,且驻波比(VSWR)性能在切换过程中可能会有轻微波动。此外,其功率承受能力一般也低于同规格的固定衰减器,在大功率测试场景下需要格外注意。
二、固定衰减器
固定衰减器的结构就是一个精密的电阻网络,出厂时就已经固定了。固定衰减器的优势在于极致的稳定性和优异的高频性能。因为没有活动部件和切换开关,固定衰减器的插入损耗极低,驻波比在整个频段内都能保持非常平坦,且功率容量通常做得很大。在对信号质量要求苛刻的场合,比如作为精密测量系统的基准衰减、大功率发射链路的末端保护,或者需要长期稳定工作的老化测试中,固定衰减器是无可替代的选择。
三、ATE测试中的选用建议
在ATE测试中,选择哪种衰减器,主要看测试需求。如果测试流程包含动态功率扫描、自动校准、多档位电平切换,那么选用数控衰减器。如果衰减器要用于功率保护或长期稳定负载,那么选择固定衰减器。Pasternack 的固定衰减器以其宽频带、低驻波和高功率处理能力著称,尤其适合在严苛的工业测试环境中,确保整个测试链路的基准不漂移。
实际应用中,固定衰减器承担大功率和基准衰减,再用数控衰减器进行精细的动态调节。这种“动静结合”的方案,既保证了链路的稳健性,又兼顾了测试的灵活性,往往是高性能ATE系统的最佳实践。
总之,ATE 测试中,固定衰减器负责稳定基准,数控衰减器负责自动可调,搭配使用实现高效、可靠、低成本的自动化射频测试。
